Dalle
charlot63
MessagePosté le: Mar 11 Fév 2014 - 14:44    Sujet du message: Dalle Répondre en citant
J'ai délimité cet espace par une bordure de 6cm d'epaisseur et 20cm de hauteur  en la créant avec un mur  spline.
Je n'arrive pas à mettre la dalle en place en utilisant  la fonction <Assimiler l'élément entier à un polygone> ou <Reconnaissance automatique de contour>.
Comment faut-il procéder. Pour l'instant j'utilise simplement un pointage par petits segments le long de la courbe mais c'est très fastidieux.
J'aimerais bien pouvoir utiliser les fonctions précédentes.
Ci-joint le dessin correspondant.
MessagePosté le: Mar 11 Fév 2014 - 14:44    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 11 Fév 2014 - 14:58    Sujet du message: Dalle Répondre en citant
Charlot, ton dessin n'est pas joint.
alive
MessagePosté le: Mar 11 Fév 2014 - 15:03    Sujet du message: Dalle Répondre en citant
il faut que ton contour soit bien fermé pour que la reconnaissance de contour fonctionne (vérifies chacune de tes jonctions) et après quand tu sélectionne l'outil "dalle" : dans la barre "options de saisie" tu coche la case "polygonisation des éléments" puis "reconnaissance automatique de contour" et enfin tu cliques dans le milieu de ton espace ou ta vas créer ta dalle.
MessagePosté le: Mar 11 Fév 2014 - 17:05    Sujet du message: Dalle Répondre en citant
Tu peux ajouter de grandes lignes de part et d'autre de l'espace auquel tu appliquera un "remplissage" dalle, pour être sur de creer une zone fermée
charlot63
MessagePosté le: Mar 11 Fév 2014 - 18:33    Sujet du message: Dalle Répondre en citant
Merci alive mais je voudrais qu'elle suive le contour du mur.
MessagePosté le: Mar 11 Fév 2014 - 18:37    Sujet du message: Dalle Répondre en citant
Vérifie que ton mur spline est bien raccordé a ses 2 extrémités à ton mur de façade
MessagePosté le: Mar 11 Fév 2014 - 18:53    Sujet du message: Dalle Répondre en citant
La manip est bien expliquée dans le tutorial Architecture (de mémoire...).
MessagePosté le: Mar 11 Fév 2014 - 20:06    Sujet du message: Dalle Répondre en citant
Salut
Tu choisis l'option 7 dans "option de saisie"
Tu sélections le point 1 de la courbe
Tu sélection le point 2 sur la courbe (attention le curseur doit être sur la ligne et pas sur un point de la courbe) vérifie que le symbole du curseur en déplacement et bien un T inversé et pas une croix
Ton curseur se déplace sur le contour de la dalle
Tu finalise au point 3
Et patapouf barba pouf
MessagePosté le: Mar 11 Fév 2014 - 20:30    Sujet du message: Dalle Répondre en citant
carrément toi Very Happy
charlot63
MessagePosté le: Mer 12 Fév 2014 - 17:21    Sujet du message: Dalle Répondre en citant
Merci Goldorak,
C'est bien ce que je voulais faire mais malheureusement ça ne marche pas pour le contour d'un mur; le curseur ne suis pas la courbe. Faites un test vous verrez.
Dans le tuto architecture c'est pareil, on utilise une ligne. Vous pensez bien que j'ai parcouru nombre de tuto sans rien trouver.
J'ai même essayé la courbe intérieur du mur, sans succés.
J'ai aussi pensé à construire le muret après la dalle, oui mais comment!
Il y a probablement une autre façon de procéder, si quelqu'un connait !
MessagePosté le: Mer 12 Fév 2014 - 17:58    Sujet du message: Dalle Répondre en citant
Etonnant que tu n'y arrives pas...
Je viens de faire le test en suivant tes paramètres et cela a fonctionné du premier coup...
J'ai cliqué là où se trouve le curseur dans l'image ci-dessous.
Vérifie que tu as les mêmes paramètres que ceux de l'image.
Vérifie aussi la jonction du mur spline avec le mur droit : il ne doit pas y avoir d'écart (flèches rouges).
MessagePosté le: Mer 12 Fév 2014 - 18:36    Sujet du message: Dalle Répondre en citant
BCO: est-ce que charlot doit utiliser la fonction "joindre deux éléments de construction linéaires" pour joindre ces deux murs avant de faire la manip de sa dalle?
MessagePosté le: Mer 12 Fév 2014 - 18:53    Sujet du message: Dalle Répondre en citant
Non, parce qu'un mur Spline ne peut pas être modifié avec cette fonction... Embarassed
La seule solution est de modifier le point qui doit être à l'intersection avec "Modifier des points" et d'utiliser par le clic droit l'option d'accrochage "Intersection" en cliquant ensuite sur les deux segments qui doivent former l'intersection.
Mais normalement lors du tracé, les options automatiques d'accrochage ont dues s'activer...
MessagePosté le: Mer 12 Fév 2014 - 19:19    Sujet du message: Dalle Répondre en citant
Okay Merki de l'info
orion1310
MessagePosté le: Jeu 13 Fév 2014 - 12:17    Sujet du message: Dalle Répondre en citant
Il est possible que tu n'es pas rentré une valeur suffisamment importante la ou il y a marqué 36 sur l'image.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:10    Sujet du message: Dalle
