charpente
Edouard
MessagePosté le: Ven 24 Fév 2012 - 16:50    Sujet du message: charpente Répondre en citant
Petit souci avec la création de la charpente
je n'arrive pas à placer correctement les chevrons au dessus des pannes
j'ai beau refaire mon plan de charpente, à chaque fois, j'ai le même problème
si quelqu'un pouvait m'expliquer, cela serait génial
Aucun de nous, en agissant seul ne peut atteindre le succès.
Nelson MANDELA
MessagePosté le: Ven 24 Fév 2012 - 16:50    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 24 Fév 2012 - 19:37    Sujet du message: charpente Répondre en citant
Slt,
Si tu as déjà créé tes pannes, tu peux placer tes chevrons exactement au-dessus en cliquant sur la double flèche >> (reprendre hauteur bord supérieur) dans les propriétés chevrons.
Ensuite, une boite de dialogue "options de saisie" apparait, clique sur NiInf (qui veut dire Niveau Inférieur et donc le dessous de tes chevrons) puis (en affichage 3 fenêtres) en vue de coté, clique sur le dessus d'une panne et valide.
Tes chevrons se placent automatiquement à la bonne hauteur. Attention de vérifier ensuite la saillie (dx).
Ca marche aussi avec les solives ou pannes-chevrons.
Perso, je crée mes chevrons sur une toiture ou un plan de toiture ce qui permet aux chevrons de prendre en compte les lucarnes ou châssis de toit par exemple...
Edouard
MessagePosté le: Ven 24 Fév 2012 - 20:04    Sujet du message: charpente Répondre en citant
Merci RICIL c'est super
j'ai essayé et cela a très bine fonctionné
merci beaucoup ...;
Nelson MANDELA
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:25    Sujet du message: charpente
