Module charpente
MessagePosté le: Dim 26 Jan 2014 - 22:12    Sujet du message: Module charpente Répondre en citant
Bonsoir,
Suite à la création d'une légende pour les pièces de charpentes, je constate que les chevêtres (entravelure de vélux) ne sont pas représentées à la bonne largeur.
J'entre une section 7/18 et il me dessine une largeur de 5,36 cm; pour une 10/30 --> 7,66 cm.
Pas très important pour le dessin, mais pour les métrés ça fausse tout.
Avez-vous une solution ?
J'ai constaté également une autre anomalie, toujours dans la création de légende, "déduction de baie de porte et de fenêtre"
Les quantités déduites sont erronées pour les murs mixtes. Du simple au double suivant les épaisseurs des couches.
Bug qui n'existait pas avec les versions précédentes.
MessagePosté le: Dim 26 Jan 2014 - 22:12    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 27 Jan 2014 - 13:12    Sujet du message: Module charpente Répondre en citant
Et c'est dans quelle version que tu as constaté cela, 2013 ou 2014 ?
Je viens de tester dans la version 2014 et tout semble correct...
Par contre, je n'ai pas cette légende "Déduction de baie de porte et de fenêtre". Est-ce une légende "perso" ?
MessagePosté le: Lun 27 Jan 2014 - 15:24    Sujet du message: Module charpente Répondre en citant
version 2014
Erreur dans la section des chevêtres
Pas de problème chez toi bco ?
légende perso Elément murs avec déduction des ouvertures
Attention légende corrigée depuis hier en bidouillant pendant quelques heures.
Si ce type de légende vous intéresse je suis dispo pour partagé mais il faut m'expliquer comme on fait.
Les membres suivants remercient Goldorak pour ce message :
gwada971 (28/01/14)
MessagePosté le: Lun 27 Jan 2014 - 16:13    Sujet du message: Module charpente Répondre en citant
Effectivement, en faisant un chevêtre dans le sens de la pente, il y a un changement de "largeur".
Ce problème n'arrive pas avec des chevêtres perpendiculaires à la pente.
Je vais envoyer un message au support... Wink
MessagePosté le: Lun 27 Jan 2014 - 16:40    Sujet du message: Module charpente Répondre en citant
moi j'ai pas réussi a faire un chevêtre dans le sens de la pente Shocked
Comment ça ce réalise ? na mais j'etait encore sur des pannes au lien de panne/chevrons ..
effectivement une largeur de 6 ce retrouve a 57mn .. pas cool
MessagePosté le: Lun 27 Jan 2014 - 16:44    Sujet du message: Module charpente Répondre en citant
Il faut avoir mis d'abord des "pannes-chevrons"... Wink
MessagePosté le: Lun 27 Jan 2014 - 17:47    Sujet du message: Module charpente Répondre en citant
Bonjour Goldorak,
J'aimerai bien tester ta légende  Smile  et eventuellement l'utiliser et/ou l'adapter a ma façon de travailler.
Je ne me souviens plus comment on fait la transferer,mais je regarde ça demain matin lorsque je serai de retour au bureau Okay
D'avance merci
à +
MessagePosté le: Lun 27 Jan 2014 - 18:41    Sujet du message: Module charpente Répondre en citant
Pour exporter une légende, lancer la fonction "Annotations personnalisées, gérer les légendes" du module "Modules supplémentaires".
Puis, sélectionner "Légendes".
Si toutes les légendes d'un même "Fichier" sont à exporter, sélectionner "Fichier" en haut dans l'arborescence, sinon, sélectionner "Légendes".
A/ Si Fichier, sélectionner le fichier à exporter et cliquer sur "Copier".
Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionner "Dossier d'import/export" (par défaut c'est le dossier "...Mes Documents\Nemetschek\Allplan\version\Extern") et cocher le numéro que l'on veut (le numéro 1 sera le mieux si pas déjà utilisé).
Puis, cliquer sur "Exécuter".
B/ Si Légendes, sélectionner la ou les légendes à exporter et cliquer sur "Copier".
Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionner "Dossier d'import/export" (par défaut c'est le dossier "...Mes Documents\Nemetschek\Allplan\version\Extern"), séledctionner le numéro de fichier que l'on veut (le numéro 1 sera le mieux si pas déjà utilisé) et cocher le numéro de la première légende de destination (là aussi le numéro 1 sera le mieux...).
Dans les 2 cas, la ou les légendes seront dans le dossier "Extern".
Ce sont les fichiers de type "zleXXX.fra". Il faut ABSOLUMENT transmettre le fichier "zle000.fra" avec le fichier "zleXXX.fra" où XXX correspond au numéro de fichier sélectionné précédemment.
Pour recharger, on fait la même chose en inversant entre le "Dossier d'import/export" (extern) et le "Bureau" d'Allplan, après bien sûr avoir placé les fichiers reçus dans son dossier Extern.
BRINON (28/01/14)
MessagePosté le: Lun 27 Jan 2014 - 22:11    Sujet du message: Module charpente Répondre en citant
Merci bco pour l'explication
Voici les deux fichiers correspondant à la légende
Principe de fonctionnement:
1) La légende quantifie
- les murs simples ou multicouches,
- les murs de profils,
- les murs polygonaux,
- les talons
- les baies de fenêtre, de porte et les niches sont déduites ( elles apparaissent en bleu dans le métré)
libre à vous d'ajouter d'autres critères
2) Chaque couches doit obligatoirement avoir un intitulé dans "matériau" (par exemple: brique de parement)
3) Eventuellement vous pouvez ajouter une désignation (par exemple : façade principale)
4) il faut être attentif sur l'unité du matériau (M2, M3) si différent, le matériau sera quantifié par défaut au M2
5) Si certaines couches ne contiennent pas le "matériau", celles-ci seront quantifiées séparément dans une liste sans titre de "matériau".
bon amusement et si vous trouvez un bug, merci de me le signaler
http://www.sendspace.com/file/6mzf7o
http://www.sendspace.com/file/2oonwl
ou
https://dl.dropboxusercontent.com/u/101912248/Rapports-Listes-Annotations/L…
MessagePosté le: Mar 28 Jan 2014 - 14:36    Sujet du message: Module charpente Répondre en citant
Merci Goldorak,
Les messages sont déplacé dans le nouveau sujet , merci de continuer la discutions sur le sujet principal , c'est à dire le module charpente ,
merci Smile
MessagePosté le: Mer 29 Jan 2014 - 14:37    Sujet du message: Module charpente Répondre en citant
Olivier1
Je comprend pas ce que tu veux.
MessagePosté le: Mer 29 Jan 2014 - 14:41    Sujet du message: Module charpente Répondre en citant
il y avait des commentaire qui n'avait plus rien a voir avec le sujet initial , les commentaire ont été déplacé dans un nouveau sujet
http://allplan.ze-forum.com/t1660-LEGENDES-M-tr-des-murs-by-Goldorak.htm
je demande simplement maintenant de continuer avec le sujet initial "module charpente " et pas la légende Smile (qui a sont nouveau sujet)
merci Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:01    Sujet du message: Module charpente
