Problème lors de la création d'un nouveau projet
Princefari
MessagePosté le: Sam 25 Jan 2014 - 16:36    Sujet du message: Problème lors de la création d'un nouveau projet Répondre en citant
Je débute sur Allplan, j'ai la version 2013 avec licence étudiant.
J'ai voulu faire une mise à jour, et depuis, enfin même si je ne suis pas sur que cela vienne de la, quand je tente de créer un nouveau projet, je rentre le nom, et quand j’appuie sur suivant, le message d'erreur : " le fichier de configuration n'a pu être crée! "
Je ne vois pas la raison de ce message qui m'empêche de créer un nouveau projet!! des idées pour me sortir de la?
merci d'avance
MessagePosté le: Sam 25 Jan 2014 - 16:36    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 25 Jan 2014 - 16:59    Sujet du message: Problème lors de la création d'un nouveau projet Répondre en citant
le pb est connu et voici la solution (mais je ne sais pas si cela fonctionne avec la version étudiante-bien qu'il n' y ait aucune raison!!)
1°) Fermer Allplan, lancer Allmenu
2°) Si dans Allmenu, le gestionnaire de groupe de travail est marqué sur « non » passer à l’étape 3 :
Si « oui »
a)rendez-vous dans le dossier de stockage central des fichiers indiqué dans Allmenu.
b)
Celui-ci va s’ouvrir.
Ouvrez le dossier « net ».
c)Supprimer le ou les fichiers « Project.dat » et passer à l’étape 4.
3°) Dans Allmenu\maintenance\Explorateur Windows\Projets CAO Personnalisées (PRJ)
Supprimer le ou les fichiers « project.dat »
4°) Après suppression du fichier fermer les fenêtres sauf Allmenu
Dans Allmenu\maintenance\outil Hotline\Réorg\restaurer le fichier de gestion de projet puis valider par ok.
5°) Lancer Allplan, tout fonctionne normalement
Princefari
MessagePosté le: Sam 25 Jan 2014 - 20:55    Sujet du message: Problème lors de la création d'un nouveau projet Répondre en citant
Merci pour la réponse!
J'avais effectivement fini par trouver la réponse sur un post du forum..
Le problème est résolu!
merci encore
MessagePosté le: Lun 27 Jan 2014 - 12:38    Sujet du message: Le problème est-il résolu ? Répondre en citant
Commentaire supplémentaire: /
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:51    Sujet du message: Problème lors de la création d'un nouveau projet
