Réussir un export Allplan => C4d
jeff
MessagePosté le: Mer 22 Fév 2012 - 18:24    Sujet du message: Réussir un export Allplan => C4d Répondre en citant
Ce qui suit est une conversation qui a été déplacé du topic suivante http://allplan.ze-forum.com/t33-PREMIER-RENDU-SUR-ALLPLANFORUM.htm?start=15
Beau travail et beau projet! afin que tu ais un rendu encore meilleur, je te conseille d'utiliser "material exchange" de cinéma4D. Ca va te permettre de rapidement, échanger l'ensemble de tes textures Allplan en Textures Cinéma4D. Ensuite je te conseille de mettre un environnement qui va rendre encore plus réaliste ton projet. Avec un peu d'habitude et bien sûr, un bon ordi, tu dois pouvoir sortir une image de synthèse (via un export Allplan) en 15-20mn. Voici quelques Tutos qui pourront t'aider (vidéo provenant de G. JOUBERT).
1. Exporter Allplan vers Cinéma 4 D => http://youtu.be/nuNDYkHZkZQ?hd=1
2. Présentation et transformation des matières => http://youtu.be/WHxPzIS2m4w?hd=1
3. Utilisation de la bibliothèque 3D => http://youtu.be/dlwUqe_wEBQ?hd=1
4. Package extérieur => http://youtu.be/CBxSblkNNYI?hd=1
5. Environnement extérieur, arrière-plan (Ciel, soleil, météo…) => http://youtu.be/Dijyd6-KTd0?hd=1
6. Préréglages et rendu extérieur => http://youtu.be/yp3oMSnMPsc?hd=1
7. Rendu intérieur => http://youtu.be/uOY9UV95Wzg?hd=1
8. Modification du projet, calcul de l’image de synthèse => http://youtu.be/545VbfMpZYA?hd=1
Voici une image de synthèse de 2 maisons en Martinique :
http://img.xooimage.com/files75/5/c/b/image-de-synth-se...-cottrel-31cc6a8.…
Qu'es ce que vous en pensez?
J'espère que ceci t'aidera.
Bon courage et Bonne journée
Jf
Bonne journée et bon courage
Jeff
Les membres suivants remercient jeff pour ce message :
Poème (20/01/13), MMCSARL (29/01/13)
MessagePosté le: Mer 22 Fév 2012 - 18:24    Sujet du message: Publicité
jeff
MessagePosté le: Mer 22 Fév 2012 - 18:25    Sujet du message: Réussir un export Allplan => C4d Répondre en citant
Citation:
 Merci pour ton aide Jeff! par contre j'utilise seulement la version "démo" de cinema 4D donc je pense que je suis vite limité par rapport à vous...
Effectivement je n'ai jamais utilisé l'option "Material Exchanger" donc j'ai regardé la vidéo sur le lien que tu as posté. Après avoir cliqué dessus, quel fichier C4D faut-il prendre?
Je ne pense pas que tu sois limité même avec une version de démo. Tu travail sur quelle version?
Tout d'abord, je te conseille de créer des cubes de 1m3 avec l'ensemble de tes textures d'Allplan puis faire un export vers cinema4D. Ensuite tu pouvoir échanger les textures d'Allplan avec la bibliothèque de c4d en prenant une texture de la bibliothèque et en la glissant sur la texture d'Allplan. Quand tu auras fini de remplacer l'ensemble de tes textures, tu va pouvoir les sauvegarder dans un fichier via le menu "fonction" puis "material exchange". (Je n'ai pas c4d sous la main, je ne me rappelle plus exactement du nom pour enregistrer tes échanges, je vais pouvoir te redire ça quand je serais chez moi…). Il faudra surement rajouter au nom du fichier, l'extension ".c4d" afin que cela fonctionne.
Lors d'un export vers c4d, tu pourras recharger ce fameux fichier d'échange via "material exchange" et donc de ne pas refaire la manipulation à chaque fois. C'est très pratique.
Ensuite, pour ton environnement, je te conseille d'en faire un, sans faire d'export Allplan. Ceci va te permettre de l'enregistrer comme un "objet" et donc pouvoir le réimporter lors d'un export Allplan.
Tu peux également enregistrer un profil pour les options de tes calculs.
Au final, lors d'un export, tu devras faire :
- Material exchange => chargement du fichier
- Insertion de ton environnement et placement de ton soleil pour définir la lumière sur la vue que tu souhaites calculer
- chargement de tes préréglages pour tes calculs d'image de synthèse
- mettre 2-3 décos (voitures, arbres …voir la bible c4d)
- Calculer le ou les vues que tu souhaites
A expliquer comme ça, ça parait simple. Mais j'ai mis pas mal de temps avant de bien comprendre comment cela fonctionne…
Si j'ai le temps, je vais faire un tuto pour ceci sur la version R13.
J'espère que cela va pouvoir t'aider.
Bon courage et bonne journée
jf
Jeff
Juju25 (28/02/12)
jeff
MessagePosté le: Mer 22 Fév 2012 - 18:26    Sujet du message: Réussir un export Allplan => C4d Répondre en citant
Je viens de regarder, alors pour enregistrer les échanges entre Allplan et c4d, il faut aller dans les textures (normalement en bas), menu "Créer" puis "enregistrer tous les matériaux sous".
le nom de ton fichier sera :  cequetuveux.c4d ! il faut rajouter manuellement l'extension c4d.
Lors d'un import Allplan, il faut aller dans le menu "Fonction" puis "matérial exchange" et charger le fichier "cequetuasmis.c4d" Smile
jf
Jeff
Juju25
MessagePosté le: Mer 22 Fév 2012 - 21:51    Sujet du message: Réussir un export Allplan => C4d Répondre en citant
Encore merci Jeff pour toutes ces indications!
J'essaie de regarder ca au plus vite ++
kaptrium
MessagePosté le: Sam 16 Juin 2012 - 18:23    Sujet du message: Réussir un export Allplan => C4d Répondre en citant
Jeff si tu fais un tuto avec des explications de tout ça tu vas intéresser beaucoup de monde, car le material exchanger (de gjoubert39) sur youtube que l'on voit ok mais aucune explication....  , insertion photo etc... oui pas évidant je suis en train d'essayer une version en démo c4d c pas simple simple  ....
Poème
MessagePosté le: Mar 22 Jan 2013 - 12:19    Sujet du message: Réussir un export Allplan => C4d Répondre en citant
Hello !
J"suis un peu perdu pour la manip où le gars mets un environnement, c'est une grande photo large qu'il trouve dans la médiathèque.
J'ai bien chercher dans celle-ci mais je ne trouve aucune photo. Une idée qui me dépannerait ?
Edwind
MessagePosté le: Mer 23 Jan 2013 - 19:00    Sujet du message: Réussir un export Allplan => C4d Répondre en citant
Ne cherche pas dans la médiathèque, c'est un environnement qu'il c'est fait avec un trés grand cylindre et une photo panoramique dessus tout simplement. Wink
Cordialement A+
Stéphane.
Poème
MessagePosté le: Mer 23 Jan 2013 - 19:17    Sujet du message: Réussir un export Allplan => C4d Répondre en citant
Merci Edwind de la réponse, donc la manip à suivre est :
- Onglet CREER, environnement, environnement. (Sur cet onglet créer sur le côté, appelé "Environnement object" je mets un grand cylindre sur lequel j'applique une photo panoramique comme une texture. ...Je sais je suis un peu assisté mais je n'y connais rien à ce logiciel. Il est pas évident dans ces début le bougre...
Edwind
MessagePosté le: Mer 23 Jan 2013 - 19:42    Sujet du message: Réussir un export Allplan => C4d Répondre en citant
Re
Juste un cylindre onglet Créer - objet - Cylindre sur lequel tu mets une texture.
Cordialement A+
Stéphane.
Poème
MessagePosté le: Mer 23 Jan 2013 - 20:16    Sujet du message: Réussir un export Allplan => C4d Répondre en citant
Merci Edwind.
MessagePosté le: Mar 29 Jan 2013 - 12:15    Sujet du message: Réussir un export Allplan => C4d Répondre en citant
on passe ça en tuto ca serait bien non ?
Daniel - MMC Construction
La Paule
MessagePosté le: Ven 17 Oct 2014 - 12:42    Sujet du message: Réussir un export Allplan => C4d Répondre en citant
Merci Jeff pour ces vidéos et tes conseils qui m'ont été très utiles !! Okay
MessagePosté le: Ven 17 Oct 2014 - 14:33    Sujet du message: Réussir un export Allplan => C4d Répondre en citant
dernier message de notre amis Jeff : Posté le: Mer 12 Juin 2013 - 17:44
il nous boude Sad
MessagePosté le: Sam 18 Oct 2014 - 06:58    Sujet du message: Réussir un export Allplan => C4d Répondre en citant
C'est claire il donnait de bonne explication détaillé
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:32    Sujet du message: Réussir un export Allplan => C4d
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Allplan Forum Index du Forum -> LES AUTRES LOGICIELS -> CINEMA 4D Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
