Modifier assistant pièce équipements
MessagePosté le: Mer 22 Jan 2014 - 16:51    Sujet du message: Modifier assistant pièce équipements Répondre en citant
Bonjour à tous
Je voudrais savoir comment modifier cet assistant ( rajouter des pièces, changer des appellation)
Philippe
MessagePosté le: Mer 22 Jan 2014 - 16:51    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 22 Jan 2014 - 16:54    Sujet du message: Modifier assistant pièce équipements Répondre en citant
Prend ton assistant , et sectionne tout ,
Fait un copier .
Ouvre un calque et colle tout à l’intérieure .
Fait les modifications
Enregistre ce calque comme nouvelle assistant
Daniel64 (23/01/14)
MessagePosté le: Mer 22 Jan 2014 - 17:08    Sujet du message: Modifier assistant pièce équipements Répondre en citant
en fait il vaudrait mieux que tu le copies avant de le modifier car se sont ceux de data express et ils risquent d'évoluer lors de mises à jours... Wink
MessagePosté le: Mer 22 Jan 2014 - 17:29    Sujet du message: Modifier assistant pièce équipements Répondre en citant
Ou alors tu le sauvegarde comme assistant sous un autre nom et/ou dans un autre groupe d'assistant (perso par exemple)
MessagePosté le: Mer 22 Jan 2014 - 17:41    Sujet du message: Modifier assistant pièce équipements Répondre en citant
oui cela revient au même en fait Wink le tout étant de ne pas toucher à celui mis en place par Nemetschek... Okay
MessagePosté le: Mer 22 Jan 2014 - 18:02    Sujet du message: Modifier assistant pièce équipements Répondre en citant
C'est clair.
Les assistants perso doivent être dans d'autres groupes.
Mais, en utilisation "normale", ce n'est pas possible d'enregistrer un assistant perso dans un groupe de DataExpress car DataExpress est "stocké" dans ETC...
MessagePosté le: Mer 22 Jan 2014 - 18:57    Sujet du message: Modifier assistant pièce équipements Répondre en citant
Merci impeccable
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:40    Sujet du message: Modifier assistant pièce équipements
