Enduit Extérieur
MessagePosté le: Lun 20 Jan 2014 - 15:58    Sujet du message: Enduit Extérieur Répondre en citant
Quel outil utiliser pour dessiner, modéliser de l'enduit extérieur après coup?
J'ai déjà tracé les murs...
Je pensais utiliser "etage", mais je n'arrive pas trop a m'en servir.
J'ai bien pensé rajouter une couche à mon mur, mais je dois modéliser des encadrement d'ouverture particulier autour des menuiseries.
Que faire ?
MessagePosté le: Lun 20 Jan 2014 - 15:58    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 20 Jan 2014 - 16:02    Sujet du message: Enduit Extérieur Répondre en citant
tu peux éventuellement (puisque comme tu dis c'est après coup) utiliser les surfaces latérales ..sinon l'outil modification de mur extérieur.. en rajoutant la couche de l'enduit , mais moins souple car de tous cotés identique... Wink
MessagePosté le: Lun 20 Jan 2014 - 16:06    Sujet du message: Enduit Extérieur Répondre en citant
Citation:
Volume 3D de ton motif puis plaqué après coup sur la façade, ou selon le motif , un smartpart .
MessagePosté le: Lun 20 Jan 2014 - 16:52    Sujet du message: Re: Enduit Extérieur Répondre en citant
Que faire ?
Si c'est pour palier au plus pressé et faire des calculs d'images, le mieux et peut-être d'assigner des aspects de surface quelconques à des éléments 3D d'architecture. ( touche droite souris en cliquant sur ton mur )
j.marlaud
MessagePosté le: Mar 21 Jan 2014 - 10:33    Sujet du message: Enduit Extérieur Répondre en citant
ouaip, bon sujet car dernièrement sur un projet rénovation j'ai voulu supprimer une couche d'un mur (contre cloison intérieure) avec isolation par l'extérieur (retour en tableaux donc) et bien il m'a fait sauter mes ouvertures (elles ne se sont pas recalé nickel...)
bref il a fallut tout refaire... moyennement cool mais bon toujours mieux que grater le calque et ressortir le rotring Very Happy
MessagePosté le: Mar 21 Jan 2014 - 11:48    Sujet du message: Enduit Extérieur Répondre en citant
La fonction "Etage" me semble être une bonne solution pour ce cas.
L'exemple de DataExpress (assistants "Structure", tout en bas : "Enduit") peut être une bonne base...
AdrienSahe (24/07/14)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:18    Sujet du message: Enduit Extérieur
