Création de layers
spiroucat
MessagePosté le: Mer 15 Jan 2014 - 14:38    Sujet du message: Création de layers Répondre en citant
Bonjour à tous.
J'ai besoin de créer quelques layers sur mon projet existant pour les utiliser là ou il y en a pas (Layer ??_22153 par exemple).
Le hic c'est que j'ai l'impression de ne pas avoir les droits nécessaires pour les créer. J'en ai renommé plusieurs et toujours le même message.
Voici ce que me dit Allplan lors de la création d'un layer.
MessagePosté le: Mer 15 Jan 2014 - 14:38    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 15 Jan 2014 - 15:05    Sujet du message: Message déplacé Répondre en citant
Message déplacé
Commentaire supplémentaire: Merci d'éviter de greffer une nouvelle question dans un sujet déjà traité.
MessagePosté le: Mer 15 Jan 2014 - 15:10    Sujet du message: Création de layers Répondre en citant
Voilà la raison : tu n'as pas mis de nom court (la case sous le numéro de layer est vide).
SECOND OEUVRE est le groupe de layers.
PLATRERIE est le sous-groupe.
PL_CLOISON est ton nom long.
Et il n'y a rien en nom court...
spiroucat
MessagePosté le: Mer 15 Jan 2014 - 15:16    Sujet du message: Création de layers Répondre en citant
OK je voie, une case est vide. Et en nom court je peut mettre cloison par exemple.
MessagePosté le: Mer 15 Jan 2014 - 15:30    Sujet du message: Création de layers Répondre en citant
regarde ceux déjà créés dans Allplan ,cela te guidera surement mieux .. Wink
MessagePosté le: Mer 15 Jan 2014 - 15:42    Sujet du message: Création de layers Répondre en citant
Oui, essaie d'avoir la même logique.
Pour suivre ce que tu avais commencé, on pourrait avoir :
Groupe : SECOND OEUVRE
Sous-groupe : PLATRERIE
Nom long : CLOISONS
Nom court : PL_CLOISON
Cool
Mais ce layer existe en standard, on utilise "Mur à sec" (AR_ASEC), car les cloisons, comme le doublage, sont des ouvrages à sec (pas de mortier ou de colle...).
Pour t'éviter d'en créer trop...
spiroucat
MessagePosté le: Mer 15 Jan 2014 - 15:52    Sujet du message: Création de layers Répondre en citant
J'ai pu modifier en même temps la couleur des lignes, mais, par exemple pour une porte, les lignes sont en noir et ne suivent pas la couleur
du Layer que j'ai choisi en bleu.
Où dois-je aller pour modifier la couleur de la porte ?
MessagePosté le: Mer 15 Jan 2014 - 16:20    Sujet du message: Création de layers Répondre en citant
C'est lié à la macro...
Là, on en reparlera un peu plus tard car c'est "légèrement" plus complexe.
Je pense que pour l'instant, tu devras te contenter de la porte telle qu'elle est... Rolling Eyes
Tu pourrais utiliser "Modifier les attributs de répartition d'une macro" et passer le Format sur "Répartition".
Mais, attention, là, c'est l'intégralité de la macro (2D et 3D) qui va être bleue... A voir, ce que tu préfères.
Plus tard, on verra comment créer et modifier une macro, mais, ça, c'est pour plus tard !... Wink
MessagePosté le: Mer 15 Jan 2014 - 17:18    Sujet du message: Création de layers Répondre en citant
t'es sur bco que ce n'est pas un annotation liée à la macro ?
MessagePosté le: Mer 15 Jan 2014 - 17:29    Sujet du message: Création de layers Répondre en citant
L'annotation est liée à la macro, oui.
Dans le cas de Spiroucat, elle est bien bleue, mais la porte, elle, a conservé ses couleurs d'origine.
J'ai cru comprendre qu'il voulait obtenir la porte aussi en bleu.
Ai-je bien compris ?...
Shocked
spiroucat
MessagePosté le: Mer 15 Jan 2014 - 18:43    Sujet du message: Création de layers Répondre en citant
oui c'est ça. Okay
En fait c'est seulement la macro de la porte que je souhaite bleue.
Je verrai plus tard, vu qu'il faut faire un long processus, cela attendra.
Merci encore à bco, Philc et dead
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:35    Sujet du message: Création de layers
