métré bois de charpente
MessagePosté le: Lun 13 Jan 2014 - 17:38    Sujet du message: métré bois de charpente Répondre en citant
Sauf erreur de ma part, je constate une erreur de quantité dans le cubage des bois avec l'objet "pannes - chevrons"
en effet le rapport tient compte des dimensions d'encombrement de la pièce de bois et non du volume exact
La pièce de charpente à quantifier:
Le résultat erroné dans le rapport (entouré en rouge)
il semblerait que le rapport tient compte de la dimension horizontale de la pièce --> d'où un cubage quasiment doublé dans mon cas
Prudence !
MessagePosté le: Lun 13 Jan 2014 - 17:38    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 13 Jan 2014 - 18:30    Sujet du message: métré bois de charpente Répondre en citant
Étrange je viens de testé et chez moi ça marche bien Shocked
MessagePosté le: Lun 13 Jan 2014 - 19:18    Sujet du message: métré bois de charpente Répondre en citant
cela ne viendrait il pas de ce réglage là ?
mais bon je n'ai pas vérifié donc à voir... Wink
MessagePosté le: Lun 13 Jan 2014 - 20:43    Sujet du message: métré bois de charpente Répondre en citant
Bonsoir
Tu as raison Olivier1, j'ai esquissé une autre charpente et pas de problème.
Cependant si tu étires une panne avec l'outil "étirer des points" tu constateras que le cubage et faux.
Tout mes métrés sont fait depuis des années sur base des quantités d'Allplan, je me rend compte que les entrepreneurs se sont bien sucrés.
MessagePosté le: Lun 13 Jan 2014 - 21:33    Sujet du message: métré bois de charpente Répondre en citant
Shocked mais oui tu a raison ! c'est un truc de fou ..
encore un nouveau bug à remonter .. Rolling Eyes
MessagePosté le: Lun 13 Jan 2014 - 21:43    Sujet du message: métré bois de charpente Répondre en citant
ok il y a bien un bug sur l'affichage des section :
a gauche avant modification a droit après allongement
on remarque bien le changement de longueur et aussi les changement de section .
PAR CONTRE ! : l'attribut volume lui reste juste (dans la fenêtre des attributs ) (longueur x hauteur 1 x largeur 1 )
remarquez le rapport qui lui est bien sur faux car il fait la multiplication sur des valeurs fausses ...
une astuce consiste à utiliser la case a cocher dans la marge pour avoir les bonne valeurs ..
MessagePosté le: Mar 14 Jan 2014 - 21:53    Sujet du message: métré bois de charpente Répondre en citant
----- Déplacement du sujet en partie BCM (métré) ------
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:55    Sujet du message: métré bois de charpente
