TUTO smartpart : [01] Importer des objets 2D et faire une liste de choix.
MessagePosté le: Dim 12 Jan 2014 - 20:52    Sujet du message: TUTO smartpart : [01] Importer des objets 2D et faire une liste de choix. Répondre en citant
Bonjour à tous ,
Voici un 1er tuto vidéo smartpart .
Pour commencer doucement les tutos smartpart ,
je vous montre comment depuis une série d'objet dessiné en 2D vous pouvez les importer dans un smartpart et après comment faire une liste de choix pour choisir l'objet dont vous avez besoin .
C'est comme si vous aviez une macro avec plusieurs objet à l’intérieur .
Pour cette exemple j'ai pris des symboles électrique .
Dans une prochaine vidéo on fera les objets 2D en commande smartpart , avec différents réglage.
Bon visionnage Smile
Graphitus (12/01/14), Jérémy (12/01/14), gwada971 (13/01/14), Karl-alexandre (13/01/14), Lemmy (13/01/14), PHILC (15/05/14)
MessagePosté le: Dim 12 Jan 2014 - 20:52    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 12 Jan 2014 - 21:21    Sujet du message: TUTO smartpart : [01] Importer des objets 2D et faire une liste de choix. Répondre en citant
Okay Merci c'est super Olivier, mais malheureusement pas très visible à l'écran, même sur youtube en plein écran, surtout pour les textes.
MessagePosté le: Dim 12 Jan 2014 - 21:29    Sujet du message: TUTO smartpart : [01] Importer des objets 2D et faire une liste de choix. Répondre en citant
ok , j'ai passé la résolution 1920 x 1080
Aliasdouze
MessagePosté le: Mer 14 Mai 2014 - 23:24    Sujet du message: TUTO smartpart : [01] Importer des objets 2D et faire une liste de choix. Répondre en citant
Super vidéo ! Par contre Est-ce normal qu'il n'y ait pas de son?
Et où se situe les icones de création de smartpart (editeur de smartpart) J'ai fouillé partout dans Allplan sans succès... Sad
Quand le béton va, tout va !
MessagePosté le: Jeu 15 Mai 2014 - 07:30    Sujet du message: TUTO smartpart : [01] Importer des objets 2D et faire une liste de choix. Répondre en citant
Si tu veux éditer un smart existant :
Tu as une icône à rajouter, elle s'appelle "modifier smartparts avec un script"
avec un clic droit sur les barres d'outils puis "personnaliser", dans l'onglet "personnaliser" tu choisis "autres fonctions représentées par des icônes" dans le menu déroulant nommé barre.
Une fois l'icône dispo, tu clic sur cette fonction en ensuite sur le smart, tu accéderas à son script.
MessagePosté le: Jeu 15 Mai 2014 - 09:33    Sujet du message: TUTO smartpart : [01] Importer des objets 2D et faire une liste de choix. Répondre en citant
j'étais passé à côté de cette vidéo j'y jette un oeil dès que j'ai le temps merci olivier !
MessagePosté le: Jeu 15 Mai 2014 - 10:06    Sujet du message: TUTO smartpart : [01] Importer des objets 2D et faire une liste de choix. Répondre en citant
merci ! Wink
des que j'ai un moment j'en ferais d'autre avec les fonctions de base , et cette fois avec du son
et juste en passent , cette méthode fonctionne pour les objet 2D mais aussi les objets 3D conçu sous allplan .
c'est avec cette méthode que j'ai fait la cuisine et inclus l’évier .
Un coup pipette sur le dessin 2D , un coup pipette sur l'objet 3D en gardant le même point d’accroche et voila comment en 2 sec on a une macro 2D 3D .
MessagePosté le: Jeu 15 Mai 2014 - 15:46    Sujet du message: TUTO smartpart : [01] Importer des objets 2D et faire une liste de choix. Répondre en citant
je viens tester, quand on s'en tient à de la 2D, ça semble assez simple, pour pousser mes prochains exercices seraient d'intégrer les types de dessin et de la 3D.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:50    Sujet du message: TUTO smartpart : [01] Importer des objets 2D et faire une liste de choix.
