Auteur |
Message |
casperonze Membre
Posté le: Ven 10 Jan 2014 - 12:38 Sujet du message: Export 3DS |
Bonjour, Je ne trouve pas de sujet sur mon problème. Avec la version 2013 aucun problème pour exporter en 3DS et importer dans Artlantis mais depuis la version 2014 impossible d'importer le 3ds erreur dans artlantis un point rouge et rien d'autre. J'ai cherchais dans les unités, un peux partout mais j'ai rien trouvé pouvant résoudre ce problème. Merci d'avance
Revenir en haut |
Posté le: Ven 10 Jan 2014 - 12:38 Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
PHILC Modérateur
Posté le: Ven 10 Jan 2014 - 12:45 Sujet du message: Export 3DS |
et bien pourtant lorsque tu es dans ta fenêtre d'animation (F4) en clic gauche sur cette dernière tu retrouves bien l'export dans tous les formats possible d'Allplan et dont le .3DS!!!
Revenir en haut |
casperonze Membre
Posté le: Ven 10 Jan 2014 - 12:49 Sujet du message: Export 3DS |
Oui, j'arrives à l'exporter sans problème, le fichier est fait mais je ne peux pas le lire dans artlantis du coup je l'exporte en sketchup et ça marche mais avec des erreurs donc pas top pour le boulot. |
Revenir en haut |
PHILC Modérateur
Posté le: Ven 10 Jan 2014 - 13:13 Sujet du message: Export 3DS |
ah mais là le problème c'est déplacé du coup , cela n'a peut être rien à voir avec Allplan (surement d'ailleurs) et comme je ne connait pas artlantis ni sketchup !!!
Revenir en haut |
BRINON Membre
Posté le: Ven 10 Jan 2014 - 13:17 Sujet du message: Export 3DS |
Casper11, il existe une rubrique du forum sur les autres logiciel, et une en particulier sur Artlantis. C'est dans cette rubrique qu'il te faut déposer ta demande
 C'est en se plantant qu'on devient cultivé ... |
Revenir en haut |
casperonze Membre
Posté le: Ven 10 Jan 2014 - 13:19 Sujet du message: Export 3DS |
Je pense pas que cela soit un problème avec artlantis vu qu'avec la version 2013 cela marche encore l'export 3ds, avec la 2014 j'ai un souci bon je vais poster quand même au cas ou. Merci de vos réponses. |
Revenir en haut |
BRINON Membre
Posté le: Ven 10 Jan 2014 - 13:20 Sujet du message: Export 3DS |
Ca y est, j'ai déplacé le sujet dans la bonne rubrique
Revenir en haut |
hccomp Membre
Posté le: Ven 10 Jan 2014 - 13:32 Sujet du message: Export 3DS |
Bonjour, Désolé de te contredire Brinon, mais pour moi c'est un problème ALLPLAN. Je ne l'avais pas vu car j'exporte rarement en 3DS. Mais j'ai fait l'essai d'exporter en 3DS. Ouverture sur Artlantis: problème. Ouverture sur Sketchup: problème. Ouverture sur Cinema4D: problème. Donc c'est la structure du fichier généré par ALLPLAN qui pose problème.
 "Un jour j'irai vivre en Théorie, car en Théorie tout se passe bien." |
Revenir en haut |
bco Modérateur
Posté le: Ven 10 Jan 2014 - 14:54 Sujet du message: Export 3DS |
Si ça marche avec Allplan 2013 et plus avec 2014, c'est bien qu'il y a quelque chose de différent. Maintenant, c'est peut-être un paramètre qui a été réinitialisé quelque part. Une comparaison précise doit être entreprise et bien sûr, au final, un message au support d'Allplan pour que ce problème soit pris en compte ...
Revenir en haut |
BRINON Membre
Posté le: Ven 10 Jan 2014 - 16:50 Sujet du message: Export 3DS |
Désolé d'avoir agit trop vite. Voulez vous que je remettes ce sujet dans la rubrique Allplan / divers?
Revenir en haut |
Jérémy Modérateur
Posté le: Ven 10 Jan 2014 - 16:53 Sujet du message: Export 3DS |
Brinon, tu déplaces les sujets presque aussi vite qu'encodes Olivier...
 Y'a rien qui va trop mal ! |
Revenir en haut |
BRINON Membre
Posté le: Ven 10 Jan 2014 - 17:05 Sujet du message: Export 3DS |
Oh non, je n'ai pas sa rapidité!
d'autant que tu n'as pas répondu à ma question
Revenir en haut |
casperonze Membre
Posté le: Ven 10 Jan 2014 - 17:19 Sujet du message: Export 3DS |
Ah cela fait plaisir de voir que je ne suis pas le seul!! Je vais essayer ce week end chez de comparer les paramètres et réglages entre le 2013 et 2014 et voir si rien ne diffère. Je vous apporterez une solution si je la trouve. Sinon je contacterai nemetschek lundi |
Revenir en haut |
Juju25 Membre
Posté le: Lun 14 Déc 2015 - 23:06 Sujet du message: Export 3DS |
Bonsoir à tous! Je relance un peu le sujet car il n'y a pas eu de réponses depuis longtemps... Je rencontre aussi un probleme lorsque j'essaie d'ouvrir sur Artlantis un projet allplan exporté au format 3DS depuis Allplan. Le fichier fait 70Mo (6 bâtiments) et j'ai le message d'erreur "fichier introuvable". Je n'avais pas de problèmes avec les versions précédentes mais avec Allplan 2015 plus rien ne va... La societe Artlantis arrive à ouvrir le fichier sur Archicad, puis l'enregistre au format Artlantis et l'ouvre avec leur logiciel. Cela fonctionne mais il manque toutes les textures... Allplan conseille d'exporter au format DXF mais l'ordinateur plante à chaque fois avant la fin de l'export. Quelqu'un aurait il une solution à ce problème ? |
Revenir en haut |
HB Membre
Posté le: Mer 16 Déc 2015 - 22:04 Sujet du message: Export 3DS |
je travaille depuis peu avec artlantis et il est vrai que l'on se retrouve avec un point rouge en guise d'exportation mais....en cherchant on trouve, il suffit de déplacer la caméra qui se trouve par défaut à la verticale du projet.
pour les textures, je n'ai pas réussi à importer les textures de Allplan vers artlantis alors je retexture sous artlantis. C'est hyper rapide par glissé déposé mais cela nécéssite tout de même que le projet Allplan soit bien structuré au niveau des textures. Mon avis sur Artlantis basic: avec un petit budget , c'est LARRRRRgement suffisant pour les clients qui sont de toutes façons uniquement intéressés par le budget final. par contre pour du lourd comme les projets immobiliers de plusieurs maisons ou logements ---------> il y a l'incontournable C4D et là, ça envoie du pâté ! ....et grave en plus !
 Toute chose a une fin, sauf le saucisson qui en a deux |
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 16:25 Sujet du message: Export 3DS |
Revenir en haut |
