Export PDF très long
MessagePosté le: Jeu 2 Jan 2014 - 12:33    Sujet du message: Export PDF très long Répondre en citant
Le temps d'export PDF est extrêmement long sur cette façade
J'ai nettoyé au max ( fusion lignes superposées, supprimer doublons)
Le calque fait 4% réglé à 512 mo (doc size)
Avez vous rencontré ce problème, il y a t' il un moyen de réduire le poids du fichier
MessagePosté le: Jeu 2 Jan 2014 - 12:33    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 2 Jan 2014 - 12:53    Sujet du message: Export PDF très long Répondre en citant
Pas sûr, mais peut-être qu'à l'export ta résolution pdf est trop élevée.
MessagePosté le: Jeu 2 Jan 2014 - 13:01    Sujet du message: Export PDF très long Répondre en citant
grande et belle image , donc comme graphitus sort là en 200 dpi voir en 150...ensuite cela dépends aussi de ton ordi donc certaines fois , il faut savoir attendre qu'il mouline... Okay
MessagePosté le: Jeu 2 Jan 2014 - 13:29    Sujet du message: Export PDF très long Répondre en citant
Merci à tous les deux
J'ai baissé à 150 Ddpi et çà marche un peu long mais acceptable
Merci encore
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:47    Sujet du message: Export PDF très long
