Rappel comment créer/modifier un assistant et comment mettre
jeff
MessagePosté le: Ven 17 Fév 2012 - 15:19    Sujet du message: Rappel comment créer/modifier un assistant et comment mettre Répondre en citant
Tout d'abord, petit rappel de comment créer un assistant :
- Ouvrez un calque vide
- Mettre les différents éléments que souhaitez dans votre assistant.
Il faut trouver un juste milieu sur la taille et sur le nombre d'élément afin de ne pas être obligé de trop zoomer sur l'assistant, à part si vous travaillez sur un double écran et que votre assistant aura un écran pour lui tout seul.
Vous avez la possibilité de reprendre un assistant Allplan (Data express par exemple) et de le modifier à votre goût. Pour cela, dans votre assistant Allplan (Data express par exemple), clic droit sur une partie blanche de votre assistant et cliquer sur :
- Enregistrer une copie dans un fichier NDW personnalisé
- Enregistrer une copie dans un calque
Ou bien allez chercher les fichiers assistants dans le dossier …\ETC\ NF-DE201x-Assistants\ (ou dossier similaire)
Lorsque votre assistant est terminé (sur votre calque), pour le transformer en assistant, il suffit de faire "fichier" et "enregistrer une copie sous". Ensuite en dessous du nom que vous allez donner à votre assistant, il faut changer le "type", qui est par default "Fichier NDW" par "fichier NAS". Choisissez un emplacement, de préférence créer un dossier dans lequel vous allez y mettre l'ensemble de vos données pour les assistants.
Ensuite, pour mettre votre assistant dans votre barre "Assistant, il faut créer un Groupe d'assistant. Pour Cela, clic droit sur la barre blanc de votre barre "Assistant"
et cliquer sur "Nouveau un groupe". Choisissez l'emplacement où vous mettez l'ensemble de vos données pour les assistants. Le fichier créer sera un "Fichier NAGD"
Toujours pour mettre votre assistant, clic droit sur la barre "liste d'assistants vide"
et cliquer sur "Ouvrir un Assistant". Allez choisir le fichier que vous avez enregistré en "Fichier NAS".
Comment mettre un Logo à coté de vos Assistant (comme pour les Data Express) :
Choisir une image (au Format PNG) et la copier dans le dossier dans lequel où sont l'ensemble de vos données pour les assistants.
Fermer Allplan.
Ouvrir le fichier NAGD dans le bloc note. Vous trouverez ceci :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<AssistantGroup Name="Groupe d'assistants">
<Item File=".\Assistant 1.nas" Name="Assistant 1"/>
<Item File=".\Assistant 2.nas" Name="Assistant 2"/>
<Item File=".\Assistant 3.nas" Name="Assistant 3"/>
</AssistantGroup>
Donc pour ajouter un logo, il suffit d'ajouter ceci " IconFile="nom de l'image.png"
Cela va donner :
<Item File=".\Assistant 1.nas" Name="Assistant 1" IconFile="Logo assistant 1.png"/>
<Item File=".\Assistant 2.nas" Name="Assistant 2" IconFile="Logo assistant 2.png"/>
<Item File=".\Assistant 3.nas" Name="Assistant 3" IconFile="Logo assistant 3.png"/>
</AssistantGroup>
Penser à l'espace entre "Assistant 1" ESPACE IconeFile=… et /> à la fin.
Voici un exemple : http://www.sendspace.com/file/0ttge9
Ce tuto est disponible sur Allplan connect
J’espère que ça vous aidera.
Bon courage.
Jfm
Bonne journée et bon courage
Jeff
Les membres suivants remercient jeff pour ce message :
PHILC (17/02/12), Lemmy (18/02/12), LEMARIE (19/02/12), olivier1 (10/04/12), Benji68 (11/10/12), lelou66 (29/10/12), Mazariaty (16/06/13), Jérémy (18/06/13), AdrienSahe (30/07/14), Pierro (07/08/14), (25/03/15), Nomade (06/12/15), DDY (15/09/16)
MessagePosté le: Ven 17 Fév 2012 - 15:19    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 18 Fév 2012 - 18:18    Sujet du message: Rappel comment créer/modifier un assistant et comment mettre Répondre en citant
Excellent tuto, merci pour tout t'es un chef Okay
jeff
MessagePosté le: Sam 18 Fév 2012 - 19:31    Sujet du message: Rappel comment créer/modifier un assistant et comment mettre Répondre en citant
thx ^^
Jeff
EASA
MessagePosté le: Mar 10 Avr 2012 - 06:28    Sujet du message: Rappel comment créer/modifier un assistant et comment mettre Répondre en citant
Merci... Okay
www.barajeep.com
Benji68
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 2012 - 10:42    Sujet du message: Rappel comment créer/modifier un assistant et comment mettre Répondre en citant
Je viens de rencontrer un problème sur la création d'un assistant ! après avoir lu le tuto, je me suis lancé et sans soucis j'ai fait des assistants.
Le problème que je rencontre est le paramétrage des textures n'est pas conservé dans l'assistant (alors que tous autres paramètres restent inchangés)
Lorsque je défini un aspect de surface celui si ne se retrouve pas dans le mur enregistrer dans l'assistant ce qui m'oblige à retrouver la texture à chaque fois ...
Merci de bien vouloir m'expliquer la marche à suivre pour me permettre de créer des assistants avec ces textures
Merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 2012 - 10:47    Sujet du message: Rappel comment créer/modifier un assistant et comment mettre Répondre en citant
il suffit normalement ,lorsque tu enregistres ton assistant de mettre les textures assignées ( en sfs ou jpeg) dans le dossier répertoire ou il va aller les charecher par default , c'est normalement dans le "design" de STD...et ouala
jeff
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 2012 - 12:29    Sujet du message: Rappel comment créer/modifier un assistant et comment mettre Répondre en citant
Sans rentrer dans des explications un peu compliqué, le plus simple pour toi et de :
- aller dans ton dossier prj de ton projet et de renommer ton dossier design en design1 (par exemple)
- copier ensuite ton dossier design de ton std dans ton dossier design de ton dossier prj
- reprendre ensuite l'assignation des textures aux différents éléments de tes assistants
- ré-enregistrer tes assistants
[Quand tu mets l'animation, normalement tu ne dois pas avoir de messages d'erreurs.]
Si tu regards ton dossier design de ton prj, tu ne dois jamais avoir de dossier qui se prénomme "1"; "2" ....
En espérant que cela puisse t'aider.
bonne journée et bon courage
Jeff
Jeff
Benji68
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 2012 - 16:42    Sujet du message: Rappel comment créer/modifier un assistant et comment mettre Répondre en citant
En effet cela fonctionne !
Okay Merci
Néanmoins il faudra chaque fois recherché le dossier Design du STD vers le PRJ
Est-ce-qu'il n'y à pas un moyen de définir la recherche des image de textures vers le dossier "design" du STD
Ainsi il n'y aurrai plus de manip à faire pour les prochains projets
jeff
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 2012 - 17:40    Sujet du message: Rappel comment créer/modifier un assistant et comment mettre Répondre en citant
Concrètement, quand ton dossier design de ton dossier prj est vide, allplan va chercher dans ton std les textures qu'il a besoin et les copies dans ton dossiers prj. Quand dans ton dossier prj, tu as déjà des textures (exemple la texture vitre + le fichier surf de la vitre) et que tu souhaites assigné cette texture à un objet (pour faire un assistant par exemple), sachant que la texture existe déjà ds ton dossier prj, tu dois absolument reprendre cette texture et non allé la chercher dans ton std. Si tu veux reprendre quand même la texture dans ton std alors qu'elle est déjà dans ton dossier prj, allplan va detecter que la texture existe déjà et ne pourra pas l'ecraser/la copier ds ton dossier prj, il créera alors un dossier "1"dans ton dossier prj. Le problème du dossier "1", c'est qu'il n'est pas dans ton dossier Std, donc la texture que tu utilise dans ton projet, fonctionne, mais uniquement dans ton projet.La méthode la plus simple à utiliser pour gérer ce problème, c'est de copier ton dossier designe de ton std ds ton prj mais ça allourdi ton projet. sinon c'est de toujours vérifier que la texture n'existe pas ds ton prj et que si c'est le cas, tu ira la chercher ds ton std sinon tu utiliseras celle de ton prj.
Désolé j'ai écris ça très très vite et je n'ai fais trop attention à l'orthographe Wink
en espérant que c'est compréhensible Smile
Jeff
Jeff
Benji68
MessagePosté le: Ven 12 Oct 2012 - 10:30    Sujet du message: Rappel comment créer/modifier un assistant et comment mettre Répondre en citant
Oui je vais essayer de réaliser un assistant avec textures puis copier le design vers un nouveau projet pour voir si cela fonctionne
En tout cas je te remercie pour ton aide
christof
MessagePosté le: Ven 12 Oct 2012 - 11:01    Sujet du message: Rappel comment créer/modifier un assistant et comment mettre Répondre en citant
petite info issue de la hot line concernant les assistants : a savoir qu'il vaut mieux créer ses assistants à partir d'un nouveau projet sur un calque bien spécifique; ce projet appelé par ex Assistants" peut comprendre tous tes assistants; et c'est vrai qu'ainsi tu peux facilement les retrouver...
a+
Vince
MessagePosté le: Mar 23 Oct 2012 - 17:17    Sujet du message: Rappel comment créer/modifier un assistant et comment mettre Répondre en citant
Est-il possible d'enregistrer et d'importer plusieurs groupes d'assistants en même temps (comme les assistants DATA Express par exemple)?
Est-ce que les assistants se mettent automatiquement à jour après une modifications sur d'autre poste (utilisation en réseau)?
Merci d'avance !
Vince
MessagePosté le: Mar 23 Oct 2012 - 17:28    Sujet du message: Rappel comment créer/modifier un assistant et comment mettre Répondre en citant
Jeff
En enregistrant le calque sous forme d'"Assistant avec ressources" au lieu d'"Assistant", Allplan va chercher dans le dossier STD les textures dont il a besoin et les copie dans le projet. Il n'y a donc pas besoin d'enregistrer tout le dossier Design dans le PRJ. Pour ma part, je me suis par exemple créer une texture RAL que j'ai nommé "RAL PROJET" ainsi une fois reconnu dans le PRJ je lui affecte la couleur que je souhaite sans avoir à créer un assistant par teinte d'aluminium.
Bertrand - Allplan 2014
lelou66
MessagePosté le: Lun 29 Oct 2012 - 12:25    Sujet du message: Rappel comment créer/modifier un assistant et comment mettre Répondre en citant
Sa me sauve la vie lol! merci Mr. Green
Allplante?
Marucia
MessagePosté le: Ven 31 Mai 2013 - 09:54    Sujet du message: Rappel comment créer/modifier un assistant et comment mettre Répondre en citant
Moi j'ai une question pour modifier un assistant:
On a une base de donnée des assistants au niveau national là où je bosse.
Peu-t-on exporter les assistants pour les remettre dans des calques de allplan et les modifier ensuite?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:42    Sujet du message: Rappel comment créer/modifier un assistant et comment mettre
