Comment créer ses propres métiers sur Allplan 2012
jeff
MessagePosté le: Ven 17 Fév 2012 - 15:13    Sujet du message: Comment créer ses propres métiers sur Allplan 2012 Répondre en citant
Depuis la version 2011, nous utilisons les métiers prédéfinis par Nemetschek. Certes la liste est assez complète, mais je souhaitais utiliser ma propre liste... (Je suis un peu pointilleux
Je vais vous expliquez comment modifier et utiliser votre propre liste qui fonctionneront pour l'ensemble des fonctions.
Tout d'abord, cette manipulation est "réservée" à des utilisateurs avertis (pas seulement sur Allplan)!!!! Vous allez ouvrir un fichier qui est très important pour le fonctionnement d'Allplan....
Bien suivre les consignes et lire jusqu’à la fin avant de modifier quoique ce soit.
1ère étape, la plus importante…Faite une sauvegarde dans un endroit sûr (^^) du fichier suivant :
*:\Program Files (x86)\Nemetschek\Allplan2012\Etc\Xml\AttributeDefinitionCollectionAllplan_fr.xml
En cas d’erreur, vous allez pouvoir remettre comme à l’origine ou bien en cas de mise à jour, ce fichier sera surement écrasé.
Ensuite ouvrez ce fameux fichier dans le bloc note.
Dans le bloc note,dans la barre des menus=> Edition, faite rechercher (Ctrl F) et saisissez : "peintures".
Comme vous pouvez le constater, vous voyez ceci :
<Item> <Key>34</Key><Value>Peintures</Value></Item>
Pour créer sa propre liste ou modifier certains métiers, remplacer/modifier les noms entre <Value>******</Value>
Si vous désirez ne voir que vos métiers sous Allplan, remplacer tous les métiers que vous ne vous servez pas par "-----"(par exemple). Si tous les métiers que vous ne vous servez pas portent le même nom, ils fusionneront et vous n'en verrez qu'1(sous Allplan)
Afin de pouvoir utiliser les listes par métier, garder le même type de métier : exemple => Charpenterie, ouvrages en bois => Charpente bois ; Enduits et plâtrages => Plâtrage…
Ceci est très important, sinon quand vous demanderez de sortir une liste de maçonnerie, en fonction de ce que vous avez mis à la place, il vous sortira peut-être une liste de la plomberie
Une fois les modifications terminées, enregistrer le fichier et tester. Magique non !? (bien sûr,le fichier doit avoir le même nom qu'à l'origine dans le même emplacement : (AttributeDefinitionCollectionAllplan_fr.xml)
Voici un exemple : http://www.sendspace.com/file/meh372
Infos : Les métiers (sous Allplan) sont automatiquement reclassés par ordre Alphabétique !
Important !!! Surtout bien faire attention de ne pas modifier autre chose que le texte du métier et donc ne pas enlever un symbole « > » ….
Si vous rencontrer des erreurs ou bien des plantages anormales, écraser votre fichier modifié par votre sauvegarde…
Ce tuto est disponible sur Allplan connect.
J’espère que ça vous aidera.
Bon courage.
Jfm
Bonne journée et bon courage
Jeff
Les membres suivants remercient jeff pour ce message :
PHILC (17/02/12), LEMARIE (17/02/12), Lemmy (18/02/12)
MessagePosté le: Ven 17 Fév 2012 - 15:13    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 18 Fév 2012 - 18:26    Sujet du message: Comment créer ses propres métiers sur Allplan 2012 Répondre en citant
Merci Jeff, j'avoue ne pas utiliser les métiers sous Allplan Embarassed
Quand j'aurai un peu de temps, je jetterai un oeil sur ça alors Wink
MessagePosté le: Sam 17 Mar 2012 - 02:24    Sujet du message: Comment créer ses propres métiers sur Allplan 2012 Répondre en citant
merci jeff Smile et aussi pour avoir partager sur allplan connect Smile
par contre j'ai pas compris comme associer mes métier avec les listes fourni  . si je creer un metier  ex 031 maconnerie , il faut remplacer la ligne ou il y a maçonnerie de la liste des métier   ?
yann
MessagePosté le: Sam 17 Mar 2012 - 23:39    Sujet du message: Comment créer ses propres métiers sur Allplan 2012 Répondre en citant
Lemmy a écrit:
Merci Jeff, j'avoue ne pas utiliser les métiers sous Allplan Embarassed Quand j'aurai un peu de temps, je jetterai un oeil sur ça alors Wink
si tu ne fais pas de chiffrage, il n'y a pas besoin de l'utilisé, perso en 16 ans sur Planplan je ne m'y suis jamais intéressé....
Yann
MessagePosté le: Sam 17 Mar 2012 - 23:55    Sujet du message: Comment créer ses propres métiers sur Allplan 2012 Répondre en citant
Je me sens moins seul maintenant Mr. Green
MessagePosté le: Dim 18 Mar 2012 - 09:26    Sujet du message: Comment créer ses propres métiers sur Allplan 2012 Répondre en citant
Yann
Smile  Je ne sais si c'est honorable, mais nous sommes au moins trois !
Mais encore bravo Jeff pour ton boulot fructifiant, c'est toujours intéressant de te lire. Okay
MessagePosté le: Dim 18 Mar 2012 - 11:58    Sujet du message: Comment créer ses propres métiers sur Allplan 2012 Répondre en citant
c'est dommage de ne pas servir de ce genre de chose car pour enoyer rapidement des quantités à un économiste c'est le pieds et surtout depuis la 2012 avec l'astuce citée au dessus , mais il est vrai que si on a un économiste à l'ancienne qui ne veut pas du "tout prémaché" , cela ne sert pas trop....Et puis surtout chacun fait fait , ce qui lui plait plait plait ........air connu ..
bon dimanche ( sous vos applaudissements ) Mr. Green
jeff
MessagePosté le: Lun 19 Mar 2012 - 09:37    Sujet du message: Comment créer ses propres métiers sur Allplan 2012 Répondre en citant
A moins que tu utilises tes propres listes personnalisées , là, tu pourras placer tes métiers comme bon te semble, sinon, il faut essayer de remplacer un nom de métier par un métier qui s'en approche dans la liste par défaut. Exemple : enduit et plâtrage -> Plâtrerie ; Charpenterie, ouvrages en bois => Charpentier ; Carrelage et dallage => Carreleur ... Les listes, par défaut, fonctionne par rapport aux numéros de métiers, donc quand tu demandes une liste (d'allplan par défaut) de maçonnerie, métier n°12 , il te sortira tout les éléments qui sont sur ton plan qui ont la caractéristique du métier n°12 mais aussi, il se peut que ta liste filtrera par type d'élément et donc ne te sortira que les élément murs qui ont le métier n°12. Si tu as utiliser le métier n°12 pour un autre métier comme carreleur, il ne pourra trouver d'éléments dans ton projet qui repondront aux conditions :  élément murs + métier n°12. Il est possible de modifier les listes par défaut pour qu'il filtre par type d'éléments ou pas, mais cette technique "t'oblige" t'oblige à travailler uniquement avec des listes généralistes ou bien tes propres listes. Il est donc plus facile de rester au plus proche des termes d'allplan.
J'espère que j'ai été assez clair, parce que ce matin c'est un peu difficile ^^
bonne semaine et bon courage
jeff
Jeff
MessagePosté le: Ven 21 Sep 2012 - 09:34    Sujet du message: Comment créer ses propres métiers sur Allplan 2012 Répondre en citant
Merci à Jeff pour ces explications. Okay
Je vais juste compléter avec quelques astuces.
Pour la sauvegarde, je crée un dossier avec le fichier original et un autre avec le fichier modifié. En cas d'écrasement du fichier lors d'une mise à jour, il faudra bien sûr remettre le fichier modifié pour récupérer ses métiers.
Pour modifier la liste des métiers dans notepad++, je "commente" les parties (item) qui me sont inutiles en ajoutant   <!--   au début et   -->   à la fin. Anisi, le code entre ces balises de commentaires sera ignoré (couleur verte) et évite de supprimer les métiers d'allplan qui deviennent facilement récupérable en cas de besoin...Puis, je donne un numéro pour classer ma liste. Wink
PHILC (21/09/12), jeff (21/09/12)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:09    Sujet du message: Comment créer ses propres métiers sur Allplan 2012
