Profil en long sur terrain modélisé
Pado69
MessagePosté le: Sam 7 Déc 2013 - 17:52    Sujet du message: Profil en long sur terrain modélisé Répondre en citant
Bonjour les amis
J'ai mon terrain.
J'ai compris les coupes de niveau mais sur toute une longueur de terrain.
Si je veux une coupe de terrain partielle dans une zone comment faire? Par exemple pour la création d'un chemin.
Merci à vous
MessagePosté le: Sam 7 Déc 2013 - 17:52    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 8 Déc 2013 - 02:24    Sujet du message: Profil en long sur terrain modélisé Répondre en citant
Je pense que tu as la méthode dans le tutorial sur le modeleur de terrain dont je t'ai donné le lien dans un autre de tes messages.
Pado69
MessagePosté le: Lun 9 Déc 2013 - 19:51    Sujet du message: Profil en long sur terrain modélisé Répondre en citant
Merci quand même
En fait le problème pour que la coupe en spline ou sur un segment plus court soit reconnue, il faut survoler avec la souris le point de début, puis de fin puis le ligne, celle ci se met en sur brillance puis c'est ok.
Merci à vous
MessagePosté le: Mer 11 Déc 2013 - 16:22    Sujet du message: Profil en long sur terrain modélisé Répondre en citant
Wow j'ai rien compris ^^ si tu as le temps, fais une image, car un dessin vaut mieux qu'un long discours Smile
MessagePosté le: Mer 11 Déc 2013 - 16:38    Sujet du message: Profil en long sur terrain modélisé Répondre en citant
en fait lorsque tu veux faire suivre une coupe de profil de terrain ,qu'elle soit longitudinale ou en travers il suffit ,si l'on veut que cette dernière suive une route ou un chemin par exemple , de dessiner une ligne(donc une spline ) qui suit cette route ou ce chemin et lorsque tu demandes la coupe tu cliques sur la spline et la coupe suit cette dernière et t'affiche le profil correspondant...est ce plus clair là .?
Pado69
MessagePosté le: Jeu 12 Déc 2013 - 10:13    Sujet du message: Profil en long sur terrain modélisé Répondre en citant
Merci à vous
Pado69
MessagePosté le: Jeu 12 Déc 2013 - 10:14    Sujet du message: Profil en long sur terrain modélisé Répondre en citant
Merci à vous
Pado69
MessagePosté le: Jeu 12 Déc 2013 - 10:17    Sujet du message: Profil en long sur terrain modélisé Répondre en citant
Dans le module de terrain, selectionner coupe de profil puis selectionner la polyligne ou ligne désirée en survolant celle-ci pour qu'elle s'affiche en surbrillance.
Ensuite cliquer sur schéma de profil puis sur la coupe désirée.
Voilà en image, j'espère plus clair
Merci à vous
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:48    Sujet du message: Profil en long sur terrain modélisé
