[PB RESOLU] coupes architecturales et coupes associatives
willkeops
MessagePosté le: Jeu 5 Déc 2013 - 13:08    Sujet du message: [PB RESOLU] coupes architecturales et coupes associatives Répondre en citant
j'ai quelques petits problèmes et questions concernant les 2 types de coupes.
Depuis la v2013, je m'étais habitué à utiliser les "coupes d'architectures" (celles étant gérées depuis la structure de bâtiment). Ca fonctionnait plutôt pas mal.
Maintenant, j'ai un problème quand je crée une coupe horizontale vue d'en bas, les traits forts et les traits pointillés ne sont plus cohérents : des éléments cachés apparaissent en trait fort et inversement, mais pas l'ensemble des éléments concernés...On dirait qu'une partie des éléments est vue de dessus et l'autre vue de dessous !? (voir coupe 1 :
Du coup, je ré-utilise les "coupes associatives" qui elles fonctionnent correctement (en réalisant le même tracé de coupe, avec les mêmes paramètres). La gestion des objets, cachés ou non, est parfaite. (coupe 2 :
Dans les 2 types de coupes, j'ai en plus 2 problèmes communs (en plus du premier cité ci-dessus pour les coupes archi) :
Lorsque je sélectionne d'appliquer un motif aux "surfaces cachées" dans les paramètres de coupe, cela fonctionne, sauf que celui ne s'affiche que si l'objet caché est coupé par le plan limitant la profondeur de coupe, et, les motifs sont systématiquement cachés par les remplissages appliqués aux objets coupés (archi ou volume 3D), malgré le paramétrage de l'ordre d'affichage dans les paramètres généraux (cela fonctionne d'ailleurs très bien pour les motif et remplissages dessiné en 2D) (Coupe 3 :
J'ai donc listé les problèmes, viennent alors les questions :
- Est-ce qu'il y a un nouveau bug sur les "coupes d'architecture" vu que cela fonctionnait bien en 2013 ?
- Comment appliquer l'ordre d'affichage dans les coupes associatives ?
- Comment afficher les surfaces cachées, même si l'objet ne coupe pas le plan du fond de la coupe ?
C'est pas simples à expliquer, j'espère que j'aurais pu être compris !)
MessagePosté le: Jeu 5 Déc 2013 - 13:08    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 5 Déc 2013 - 19:17    Sujet du message: [PB RESOLU] coupes architecturales et coupes associatives Répondre en citant
- les coupes associatives c'est mieux Wink
- les remplissages des voiles cachent en effet les remplissages cachés.
Pour régler ce problème il faut rendre les remplissages des murs transparents. Mais ce n'est pas un remplissage a proprement parlé qu'il faut utiliser ...
Laisse moi la soirée et je te fais un tuto là dessus. Okay
willkeops
MessagePosté le: Jeu 5 Déc 2013 - 19:18    Sujet du message: [PB RESOLU] coupes architecturales et coupes associatives Répondre en citant
Cool, merci pour ces infos. J'ai hâte !!!
MessagePosté le: Jeu 5 Déc 2013 - 19:28    Sujet du message: [PB RESOLU] coupes architecturales et coupes associatives Répondre en citant
Bonjour wilkeops
Je n'ai pas la réponse je poste simplement pour dire qu'il est préférable d'insérer des images car les liens Dropbox sont de courte durée
Le forum n'en sera que plus lisible et agréable
Merci Wink
MessagePosté le: Jeu 5 Déc 2013 - 20:05    Sujet du message: [PB RESOLU] coupes architecturales et coupes associatives Répondre en citant
Voila le tuto est en ligne.
Je me permets de faire un lien vers celui-ci, j'espere que ca ne posera pas de problème étant donné la légère complexité de l'explication.
LIEN
La version Allemande est en cours, au cas où Wink
Tiens-moi au courrant
Les membres suivants remercient Anonymous pour ce message :
willkeops (06/12/13)
MessagePosté le: Jeu 5 Déc 2013 - 20:21    Sujet du message: [PB RESOLU] coupes architecturales et coupes associatives Répondre en citant
pas de problème Rockstar ..
willkeops
MessagePosté le: Ven 6 Déc 2013 - 07:26    Sujet du message: [PB RESOLU] coupes architecturales et coupes associatives Répondre en citant
Cool !!!
J'utilise déjà les styles de surfaces, mais je n'avais pas vu cette option.
Je vais mettre ça en place tout de suite !!!
Merci.
willkeops
MessagePosté le: Ven 6 Déc 2013 - 07:31    Sujet du message: [PB RESOLU] coupes architecturales et coupes associatives Répondre en citant
Je viens de mettre le sujet en résolu mais il reste un petit problème : pourquoi les impacts ne sont pas dessinés quand ils ne coupent pas le fond de coupe ?
MessagePosté le: Ven 6 Déc 2013 - 07:45    Sujet du message: [PB RESOLU] coupes architecturales et coupes associatives Répondre en citant
T'as essayé toutes les option de réglage de l'affichage de la coupe?
willkeops
MessagePosté le: Ven 6 Déc 2013 - 08:20    Sujet du message: [PB RESOLU] coupes architecturales et coupes associatives Répondre en citant
je crois que oui, mais j'avoue ne pas trop saisir la différence entre le menu "Déf..." et le menu coupe pour la gestion des faces cachées... Il n'auraient pas pu tout regrouper dans le même menu ?
willkeops
MessagePosté le: Ven 6 Déc 2013 - 08:24    Sujet du message: [PB RESOLU] coupes architecturales et coupes associatives Répondre en citant
autre problème : comment gérer la mise à l'échelle des motifs en fonctions des épaisseurs de murs dans l'affichage de l'impact ?
Jusqu'à maintenant, j'avais bloqué la mise à l'échelle de ce type de motif, mais ça ne fonctionne plus sur l'impact automatique...
MessagePosté le: Ven 6 Déc 2013 - 09:13    Sujet du message: [PB RESOLU] coupes architecturales et coupes associatives Répondre en citant
il faut utiliser des hachures, pour ca les motifs c'est tout pourri.
Mais une fois auae tout est paramétré c'est super Smile
MessagePosté le: Ven 6 Déc 2013 - 10:20    Sujet du message: [PB RESOLU] coupes architecturales et coupes associatives Répondre en citant
willkeops a écrit:
Juste pour cette question, as-tu essayé d'inverser l'ordre (clique droit sur l'élément), avant plan/arrière plan ?
En principe ça fonctionne avec n'importe quel élément.
willkeops
MessagePosté le: Ven 6 Déc 2013 - 10:25    Sujet du message: [PB RESOLU] coupes architecturales et coupes associatives Répondre en citant
Dans les coupes associatives, il n'est pas possible d'utiliser cette fonction. De plus, quand tu as des dizaines d'éléments, ça devient très compliqué (très fastidieux) à gérer correctement.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:19    Sujet du message: [PB RESOLU] coupes architecturales et coupes associatives
