batiments de hauteurs différentes dans même structure
MessagePosté le: Ven 29 Nov 2013 - 09:38    Sujet du message: batiments de hauteurs différentes dans même structure Répondre en citant
EASA a écrit:
Ola
Effectivement je mets un plan de toiture au rdc avec une decliv de 1%, et un plan de toiture pour l'etage. Tous les parametres de tous mes elements ( murs, dalles, toitures, ouvertures... Colombages...) Sont liés aux plans de toitures ce qui fait que si pour telle ou telle raison j'ai besoin de changer l'altimetrie de tel ou tel batiment je n'ai que le reglage des plans de toiture à ajuster et tout le reste suit.
Pourquoi une déclivité de 1% ? cela marche à 0
MessagePosté le: Ven 29 Nov 2013 - 09:38    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 29 Nov 2013 - 09:46    Sujet du message: batiments de hauteurs différentes dans même structure Répondre en citant
Mais ... on peut creer plusieurs arbres de niveaux de structures qu'on peut affecter séparément à différents batiments .
Structure 1 pour bat 1
Structure 2 pour bat 2 ...
puis il suffit de selectionner les niveaux comme il convient en fonction du batiment
jsais pas faire autrement Smile
MessagePosté le: Ven 29 Nov 2013 - 09:49    Sujet du message: batiments de hauteurs différentes dans même structure Répondre en citant
Rockstar c'est exactement ce que je vais faire ce matin et c'est ce que m'a expliqué PhilC hier.
c'est une méthode plus rationnelle pour des bâtiments de plusieurs étage et rattachés chacun au NGF si on a un plan de géomètre.
EASA
MessagePosté le: Ven 29 Nov 2013 - 09:50    Sujet du message: batiments de hauteurs différentes dans même structure Répondre en citant
Comme ça je peux voir si mon plan de toiture est tjrs la (pas effacer par erreur) ou pas deplacé.
www.barajeep.com
MessagePosté le: Ven 29 Nov 2013 - 10:32    Sujet du message: batiments de hauteurs différentes dans même structure Répondre en citant
Gros avantages aussi de travailler en NGF, en coupes, les axes des Z devenus Y correspondent en altitude, c'est beaucoup mieux pour se repérer, ne serait-ce qu'en mesurant les coordonnés sur l'écran. et être sur le même langage que celui du géomètre.
Condensé structure de bâtiment etc ... Vidéo Online 2010 : http://vimeo.com/10118973
MessagePosté le: Ven 29 Nov 2013 - 10:50    Sujet du message: batiments de hauteurs différentes dans même structure Répondre en citant
a tien en parlent des coupes , si tu te trouve en ngf +250 le zéro de ton bâtiment , comment faire pour coter les niveau de plancher en ngf ? le zéro ce trouvant 250 M plus bas c'est pas évident de le pointer ?
j'ai jamais fait cela puisque je ne côtes pas au ngf , mais j'ai vu des plans avec des cotes ngf .. y a t'il un moyen avec l'outil cotes des niveau de donner une valeur au début de la manipulation ?
peu etre un HS , mais comme on est dans les niveau des bâtiments ..
MessagePosté le: Ven 29 Nov 2013 - 10:58    Sujet du message: batiments de hauteurs différentes dans même structure Répondre en citant
tu écris 250 dans ta cote de niveau au lieu d'écrire 0.00 et tu pointe le 0 virtuel de ton bâtiment
MessagePosté le: Ven 29 Nov 2013 - 11:16    Sujet du message: batiments de hauteurs différentes dans même structure Répondre en citant
tin chui con , mais oui , en plus c'est ce que je fait pour coter mes étages .. Embarassed
MessagePosté le: Ven 29 Nov 2013 - 11:21    Sujet du message: batiments de hauteurs différentes dans même structure Répondre en citant
j'étais pas trop sur du sens de ta question mais finalement j'avais bien compris.
ça me paraissait si évident que je me suis dit que j'avais zappé une info kek part
MessagePosté le: Ven 29 Nov 2013 - 11:53    Sujet du message: batiments de hauteurs différentes dans même structure Répondre en citant
Bon juste si comme moi on oublie des trucs ou on ne regarde pas toujours partout ..
c'est la qu'il faut changer la valeur .. Mr. Green
c'est en vous lisant avec vos NGF que ça a disjoncté dans ma tête .. Rolling Eyes
MessagePosté le: Ven 29 Nov 2013 - 12:25    Sujet du message: batiments de hauteurs différentes dans même structure Répondre en citant
Et en plus tu mets NGF en automatique, c'est beaucoup plus mieux. Smile
MessagePosté le: Ven 29 Nov 2013 - 13:33    Sujet du message: batiments de hauteurs différentes dans même structure Répondre en citant
ouala c'est comme cela qu'on devrait œuvrer avec Allplan pour les gros projets s'entends...
easa pour que ton plan de toiture ne soit pas effacé par erreur ou déplacé mets le sur le bon layer et désactive ce dernier, le plan sera tjs là mais plus possible de le supprimer ! Wink
MessagePosté le: Ven 29 Nov 2013 - 22:31    Sujet du message: batiments de hauteurs différentes dans même structure Répondre en citant
j'ai pas compris le coup de 'ngf en automatique'
tu mets quoi et où en automatique ?
régler le Ngf comme l'a dit Olivier OK mais je ne vois pas d'automatique quelque part
EASA
MessagePosté le: Ven 29 Nov 2013 - 22:47    Sujet du message: batiments de hauteurs différentes dans même structure Répondre en citant
Quand tu mets des cotes d'altitude tu as une option pour écrire avant ou après la cote... Et dans la case "après", tu notes NGF...
www.barajeep.com
EASA
MessagePosté le: Ven 29 Nov 2013 - 22:48    Sujet du message: batiments de hauteurs différentes dans même structure Répondre en citant
Une fois de plus, Allplan égale à lui même.... 36 façon de faire la même chose Mr. Green Mr. Green
www.barajeep.com
MessagePosté le: Ven 29 Nov 2013 - 23:12    Sujet du message: batiments de hauteurs différentes dans même structure Répondre en citant
p'tain chui c.. comme dirait Olivier.
faut que j'arrête le visky que je modère le visky
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:48    Sujet du message: batiments de hauteurs différentes dans même structure
Page 2 sur 3
