batiments de hauteurs différentes dans même structure
Aller à la page: 1, 2, 3  >
MessagePosté le: Jeu 28 Nov 2013 - 19:43    Sujet du message: batiments de hauteurs différentes dans même structure Répondre en citant
bonsoir à tous et toutes
je dois dessiner trois bâtiments dont les RDC sont à des hauteurs différentes. mais je souhaiterai évidement les avoir ensemble sur ma vue en plan et avoir les façades des trois bâtiments avec les hauteurs d'altitudes réelles
comment vous organiseriez avec les calques et la structure de bâtiment?
j'ai une petite idée mais je rentre à l'instant à mon bureau et je n'ai pas eu le temps de chercher. je vais creuser mais si quelqu'un à une suggestion facile à mettre en oeuvre, je prends. c'est juste un problème d'organisation des calques mais je voudrais être certain de prendre la méthode la plus simple et la plus rapide.
MessagePosté le: Jeu 28 Nov 2013 - 19:43    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 28 Nov 2013 - 19:45    Sujet du message: batiments de hauteurs différentes dans même structure Répondre en citant
ben la méthode de base en fait ,tu créer différents niveaux de structure de bâtiment que tu ajoutes à celle en cours ..faudrait que je te montre la manip mais là de suite ca va être chaud. D'ici 10 min sur Skype si tu veux
MessagePosté le: Jeu 28 Nov 2013 - 20:32    Sujet du message: batiments de hauteurs différentes dans même structure Répondre en citant
voilà! M. Phil à dégainé plus vite que son ombre et j'ai la réponse à ma question
il est trop Phil tout comme ce forum.
merci Okay
EASA
MessagePosté le: Jeu 28 Nov 2013 - 21:02    Sujet du message: batiments de hauteurs différentes dans même structure Répondre en citant
Pour l"avoir fait pour un projet de neuf maisons, je me suis juste servi des plans de toiture pour régler chaque maison.
www.barajeep.com
MessagePosté le: Jeu 28 Nov 2013 - 21:08    Sujet du message: batiments de hauteurs différentes dans même structure Répondre en citant
une question , qui a rien a voir avec les niveaux des plancher ..
comment gère tu les colombages ? dessin du colombage en 2D puis volume 3D plaqué sur la façade ?
EASA
MessagePosté le: Jeu 28 Nov 2013 - 21:10    Sujet du message: batiments de hauteurs différentes dans même structure Répondre en citant
Poteau / poutre Mr. Green
www.barajeep.com
EASA
MessagePosté le: Jeu 28 Nov 2013 - 21:14    Sujet du message: batiments de hauteurs différentes dans même structure Répondre en citant
Lisse horizontale en poutre avec celle du bas à une alt donnée et celle du haut par rapport au plan de toiture.
Lisse verticale en poteau.
www.barajeep.com
MessagePosté le: Jeu 28 Nov 2013 - 21:54    Sujet du message: batiments de hauteurs différentes dans même structure Répondre en citant
merci HB mais tous le plaisir était pour moi Embarassed
quant à ton projet easa joli rendu
EASA
MessagePosté le: Jeu 28 Nov 2013 - 22:03    Sujet du message: batiments de hauteurs différentes dans même structure Répondre en citant
Merci, mais pour moi ça reste quand même un peu bâclé... Mais bon 5 jours pour faire 9 projets autant de pers et le tout chainé au métré.... je n'arrive pas à faire mieux.
Et puis ça reste de l'Artlantis... J'aimerais tellement passer sur C4D
www.barajeep.com
MessagePosté le: Jeu 28 Nov 2013 - 22:08    Sujet du message: batiments de hauteurs différentes dans même structure Répondre en citant
5 jours pour 9 projets on peut difficilement faire mieux ou alors faut bosser la nuit ... Mr. Green
pour C4D yapluka Smile
MessagePosté le: Ven 29 Nov 2013 - 08:38    Sujet du message: batiments de hauteurs différentes dans même structure Répondre en citant
salut Easa,
ton idée tient la route si tu prends le niveau bas de ton plan de toiture au niveau du RDC, mais perso mes plans de toiture sont au niveau brut du dernier niveau.
j'y avais bien pensé à cette solution mais ça me changeais de beaucoup ma manière de travailler sur des bâtiments de quatre niveaux.
MessagePosté le: Ven 29 Nov 2013 - 09:10    Sujet du message: batiments de hauteurs différentes dans même structure Répondre en citant
Ai-je compris l'idée des plans de toiture ? Si c'est ce qui est sur l'image, c'est génial je n'y avais jamais pensé...
Bertrand - Allplan 2014
MessagePosté le: Ven 29 Nov 2013 - 09:27    Sujet du message: batiments de hauteurs différentes dans même structure Répondre en citant
c'est tout a fait ça Okay
EASA
MessagePosté le: Ven 29 Nov 2013 - 09:32    Sujet du message: batiments de hauteurs différentes dans même structure Répondre en citant
Ola
Effectivement je mets un plan de toiture au rdc avec une decliv de 1%, et un plan de toiture pour l'etage. Tous les parametres de tous mes elements ( murs, dalles, toitures, ouvertures... Colombages...) Sont liés aux plans de toitures ce qui fait que si pour telle ou telle raison j'ai besoin de changer l'altimetrie de tel ou tel batiment je n'ai que le reglage des plans de toiture à ajuster et tout le reste suit.
www.barajeep.com
MessagePosté le: Ven 29 Nov 2013 - 09:38    Sujet du message: batiments de hauteurs différentes dans même structure Répondre en citant
EASA a écrit:
Ola
Pourquoi une déclivité de 1% ? cela marche à 0
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:49    Sujet du message: batiments de hauteurs différentes dans même structure
Page 1 sur 3
