Problème de talus sur un terrain modélisé
Pado69
MessagePosté le: Jeu 28 Nov 2013 - 18:47    Sujet du message: Problème de talus sur un terrain modélisé Répondre en citant
Bonsoir
J'ai un soucis:
J'ai suivi la marche à suivre pour modéliser mon terrain.
Le terrain est modélisé, au stade actuel mes courbes de niv et les point de map complémentaires pour le lissage sont toujours là. Impossible de changer les layers.
C'est peut être le problème .
Je ne sais pas comment les enlever si j'enlève le mt3d tous s'efface.
Donc j ai mon terrain en 3D et en z 0 les empreintes au sol des bâtiments (pour lesquels je dois faire les talus afin d'y apposer ensuite les bâtiments
Ces empreintes sont en poly lignes 3D à plat.
Ça bloque au niveau de la section de la zone de du talus quand je sélectionne la poly ligne.
Quelqu'un peut m'aider svp. C'est pour demain Merci de votre aide
Merci à vous
MessagePosté le: Jeu 28 Nov 2013 - 18:47    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 28 Nov 2013 - 22:19    Sujet du message: Problème de talus sur un terrain modélisé Répondre en citant
Il vaut mieux séparer les données sur des calques différents : le maillage sur un calque et le résultat en modeleur 3D sur un autre.
Les talus doivent être traités soit comme des points supplémentaires au maillage de base, soit en les réalisant avec le modeleur 3D...
Pado69
MessagePosté le: Jeu 28 Nov 2013 - 23:13    Sujet du message: Problème de talus sur un terrain modélisé Répondre en citant
C'est ce que je pensais, je n'arrive pas à mettre le maillage dans un autre calque. Comment faire?
Pareil pour le maillage.
Mes points de niveau ne sont pas reliés entre eux après l'optimisation. Comment les relier pour afficher mes courbes de niv?
Je pense faire mes talus avec le modeleur.
Merci pour les réponses
Merci à vous
MessagePosté le: Jeu 28 Nov 2013 - 23:46    Sujet du message: Problème de talus sur un terrain modélisé Répondre en citant
Regarde ce post, tu devrais trouver quelques informations.
http://allplan.ze-forum.com/t1150-Faire-une-plateforme-dans-module-terrain.…
En page 2, j'ai mis des liens pour le tutorial sur le module "Modeleur de terrain".
Ca devrait t'aider à faire ce que tu veux...
Les points et le maillage sont liés, donc sur le même calque.
Quand je parlais de résultat, c'est le résultat obtenu avec "Eléments MT3D en éléments 3D".
Pado69
MessagePosté le: Ven 29 Nov 2013 - 19:34    Sujet du message: Problème de talus sur un terrain modélisé Répondre en citant
Bonsoir dx et les autres,
Galère toute la journée avec mes fichus talus.
J'ai pu isoler le maillage, lignes de niveaux, points de niveau avec des layers différents, c'est déjà ça .
J'ai testé un talus sur une petite partie de terrain, ça fonctionne. Je précise ce petit terrain est sur un autre calque)
Quand je prends le terrain complet, que je tente mon talus, après la reconnaissance de la zone (empreinte bâtiment), allplan me dit qu'il ne peut pas calculer les courbes de niv. Résultat il ne prends plus que quelques point et me remonte toutes les empreintes des bâtiments au niv de mon terrain.
Je ne comprends pas.
Je pourrais envoyer à une âme charitable le calque pour y jeter un œil pro que vous avez.
J'ai l'impression d'être bien loin, très loin de votre niveau.
Je devais finir ça aujourd'hui , c'est râpé. Pas bon
Au secours
Merci à vous
Pado69
MessagePosté le: Sam 30 Nov 2013 - 12:11    Sujet du message: Problème de talus sur un terrain modélisé Répondre en citant
Bonjour à tous, personne pour m'aider?
Je passe au bureau après-midi je pourrais envoyer le fichier pour que vous y regardiez.
J'en ai besoin pour lundi.
Une autre piste est peut être de transformer le mt3d en vol 3D puis de soustraire les volumes des bâtiments. ?
Merci d'avance
Merci à vous
MessagePosté le: Sam 30 Nov 2013 - 14:19    Sujet du message: Problème de talus sur un terrain modélisé Répondre en citant
Oui, tu y arriveras sûrement mieux comme cela dans le temps imparti...
2 options : surfacique ou volumique.
- Surfacique : après transformation, tu obtiens des surfaces que tu peux facilement modifier point par point. Par contre, pas d'opération booléenne pour retirer mais suppression des faces en trop et ajout de nouvelles faces si besoin. Cette solution est souple mais peut devenir fastidieuse suivant les modifications à faire.
- Volumique : au moment de la transformation, indiquer un niveau inférieur un peu plus bas que ce qui est proposé pour pouvoir facilement épaissir vers le bas si besoin.
Dans ce cas, effectivement, le volume des bâtiments pourra être enlevé par opération booléenne (Volume 1 - Volume 2). Pour faire des talus, la solution est de faire le volume à retirer puis de passer par une fonction booléenne.
J'ai l'impression que c'est plutôt cette solution qu'il te faut.
Fais systématiquement des copies sur un autre calque de ton volume après chaque étape pour pouvoir revenir en arrière si tu en as besoin.
Bonne modélisation !... Wink
Pado69
MessagePosté le: Sam 30 Nov 2013 - 14:25    Sujet du message: Problème de talus sur un terrain modélisé Répondre en citant
Shocked
Je vais tester tout ça lundi, on verra.
Merci pour l'info de la direction a prendre .
Bon we
Pat
Merci à vous
MessagePosté le: Dim 1 Déc 2013 - 05:27    Sujet du message: Problème de talus sur un terrain modélisé Répondre en citant
je vais malheureusement pas avoir de temps pour t'aider de suite mais j'ai retrouvé des PDF expliquant peu ou prou les étapes du modeleur de terrain !! en espérant que cela puisse t'aider ... allez bonne nuit Mr. Green
http://www.sendspace.com/file/kmm88p
http://www.sendspace.com/file/edk8ph
http://www.sendspace.com/file/im5haa
Pado69
MessagePosté le: Dim 1 Déc 2013 - 08:57    Sujet du message: Problème de talus sur un terrain modélisé Répondre en citant
Couche tard...
Merci c'est sympa, je vais y jeter un œil même les deux Shocked
Je te (vous) tiens au courant
Bon dimanche
Pat
Merci à vous
MessagePosté le: Dim 1 Déc 2013 - 16:28    Sujet du message: Problème de talus sur un terrain modélisé Répondre en citant
voici le lien vers l'ensemble de ces tutos terrain PDF sur le compte dropbox du forum :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/101912248/Tutos/TUTOS_TERRAIN-PDF.rar
il est vrai que cela restera plus longtemps en ligne que ceux précédents.
Pado69
MessagePosté le: Dim 1 Déc 2013 - 17:11    Sujet du message: Problème de talus sur un terrain modélisé Répondre en citant
Super Okay
Merci à vous
Pado69
MessagePosté le: Lun 2 Déc 2013 - 18:23    Sujet du message: Problème de talus sur un terrain modélisé Répondre en citant
Bonjour à tous
Toujours pas trouvé le problème à mes talus. Soit
J'ai finalement opté pour la insertion dans le volume 3D du terrain des volumes des bâtiments existant.
Voilà, cest fait. demain j'attaque l'habillage de la couche supérieure (route, arbres, sentiers, etc).
PS
Comment fait-on pour clôturer un sujet?
Merci à vous
MessagePosté le: Lun 2 Déc 2013 - 18:42    Sujet du message: Problème de talus sur un terrain modélisé Répondre en citant
pour clore un sujet, tu suis les instructions de Lemmy sur le lien suivant http://allplan.ze-forum.com/t884-Lorsque-votre-question-est-r-solue.htm
MessagePosté le: Lun 2 Déc 2013 - 18:55    Sujet du message: Problème de talus sur un terrain modélisé Répondre en citant
pour ajouter de l'eau à ce sujet ..
à tu essayé avec le smartpart terrain ? c'est facile d'utilisation je trouve ..
(posté je ne sais ou sur le forum Mr. Green )
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:09    Sujet du message: Problème de talus sur un terrain modélisé
