Procédure pour la réalisation d'un nouveau projet
Pado69
MessagePosté le: Mar 26 Nov 2013 - 19:16    Sujet du message: Procédure pour la réalisation d'un nouveau projet Répondre en citant
J'ai pensé à ce sujet pour les nouveaux utilisateurs Allplan qui comme moi ne savent pas trop par où commencer.
Je pense énumérer les étapes par lesquelles je passe pour, je l'espère, aboutir à unprojet bien ficelé et compréhensible par un utilisateur Allplan (esprit d'équipe).
Je fais appel à vos suggestions, remarques, expériences afin d'éviter de perdre du temps et de devoir remodifier le travail.
Je précise que je travaille en workgroup et en plus détaché géographiquement de l'équipe de mon bureau de dessin. Accès internet restreint (pas de video et sons).
Pour plein de raisons que je passerai (sans importance) j'ai donc comme objectif de réaliser les présentations 3D et plans pour la construction d'une salle de fitness dans les ardennes belges. Voilà pour le résumé.¨
A ce jour:
Les fichiers Topo de la zone concernée qui comprend d'autres bâtiments sont en format Autocad.
1. Importation TOPO
Lors de la première importation, constat du manque d'utilisation correct des layers.
Modification donc, avec autocad sur pc privé, des ces fameux layers en précisant ceci:
- Les points de topo sont contrôlés en x, y et sutout z. Adaptation si nécessaire.
- Les empreintes des bâtiments existants sont en z=0.
- Toutes les polylignes et blocs éventuels ont été explosés.
- Classement corrects des layers (une dizaine) pour tous les impétrants.
- sauvegarde autocad en version 2010. (pas 2013, ça ne fonctionne pas)
Enfin l'importation sans modifications à part l'unité de mesure cm au lieu de mm.
Tout est ok.
En y réfléchissant je me demande s'il ne faudrait pas importer le dwg pour que chaque layer autocad soit dans un calque allplan différent.
Ceci éviterait de devoir à chaque fois d'allumer ou éteindre les layers.
D'autant plus qu'il me semble que l'affichage des layers est conservé pour n'importe quel calque.
Je dois aussi modéliser le terrain, j'ai fait quelques tests après avoir visionner une video indiquée par Ricil14 merci encore).
Si j'ai bien compris, il faut faire le mappage PUIS faire les côtes de niveau pour ensuite lisser le terrain
Voilà, ça c'est pour demain.
Merci de vos indications et/ou conseils, j'en ai grandement besoin
Merci à vous
MessagePosté le: Mar 26 Nov 2013 - 19:16    Sujet du message: Publicité
orion1310
MessagePosté le: Mar 26 Nov 2013 - 20:12    Sujet du message: Procédure pour la réalisation d'un nouveau projet Répondre en citant
C'est cool de faire ça, mais à ta place, je filmerais les actions. Ça permet de ne pas avoir un livre qui résume toutes les procédures et en plus de mieux comprendre tes actions. Smile
Pado69
MessagePosté le: Mar 26 Nov 2013 - 20:41    Sujet du message: Procédure pour la réalisation d'un nouveau projet Répondre en citant
Pas évident du tout. Filmer au bureau... je n'imagine pas vraiment, en plus j'ai pas de caméra Shocked
Et puis je ne compte pas non plus tout énumérer, seulement les étapes importantes à ne pas zapper.
Surtout l'appel à l'équipe pour éviter du taf inutile. Par exemple, les étapes pour la modélisation terrain.
Bonne soirée, pat
Merci à vous
MessagePosté le: Mar 26 Nov 2013 - 20:53    Sujet du message: Procédure pour la réalisation d'un nouveau projet Répondre en citant
Bonjour Pado,
Il te demande ça pour demain
Je ne sais si tu as déjà ces liens, je les joins tout de même au cas ou tu ne les aurais pas, c'est pour la version 2012 mais compréhensible pour les autres versions:
http://vimeo.com/32309348 Layers
http://vimeo.com/10925189 Echanges DWG
http://vimeo.com/43177101 Terrain modélisation
Bon courage Okay
Pado69
MessagePosté le: Mar 26 Nov 2013 - 22:00    Sujet du message: Procédure pour la réalisation d'un nouveau projet Répondre en citant
Merci pour les liens, j'ai entre-autre ma réponse pour l'importation vers plusieurs calques.
Modélisation j'avais déjà vu. Bonne soirée
Merci à vous
MessagePosté le: Mar 26 Nov 2013 - 22:35    Sujet du message: Procédure pour la réalisation d'un nouveau projet Répondre en citant
Ben je comprend pas .. pourtant c'est si simple avec une camera super 8 de filmer sont bureau .. tu doit bien en trouver sur Ebay non ? Mr. Green Mr. Green
trêve de plaisanterie Very Happy , on ne "film" pas pour de vrai sont écran , mais on utilise un logiciel qui enregistre les actions de ton écran , je te conseil le très bon "CamStudio"
Pado69
MessagePosté le: Mar 26 Nov 2013 - 23:05    Sujet du message: Procédure pour la réalisation d'un nouveau projet Répondre en citant
ahah je me doutais bien, sauf qu'il m'est impossible d'ajouter ou de retirer quoi que ce soit sur les pc. Les admin de mon Org sont très stricts (sécurité)/
Merci quand même
Merci à vous
MessagePosté le: Mer 27 Nov 2013 - 13:33    Sujet du message: Procédure pour la réalisation d'un nouveau projet Répondre en citant
Avec la crise certains patrons ont tendance à abuser je trouve .
Pado69
MessagePosté le: Mer 27 Nov 2013 - 14:38    Sujet du message: Procédure pour la réalisation d'un nouveau projet Répondre en citant
Oui, le problème c'est qu'il y a peu d'élus, peu de postes libres et beaucoup de candidats.
On est obligé de faire la différence.
Merci à vous
MessagePosté le: Mer 27 Nov 2013 - 15:43    Sujet du message: Procédure pour la réalisation d'un nouveau projet Répondre en citant
Ah ben avec tes poils, c'est sur aue tu es différent:
orion1310
MessagePosté le: Jeu 28 Nov 2013 - 12:40    Sujet du message: Procédure pour la réalisation d'un nouveau projet Répondre en citant
Je ne sais pas comment sont tes patrons Pado69 mais ils n'ont pas l'air très cool. Qu'es que tu fais pour qu'il y ai tant de candidat et si peux de postes?
Tu peux aller sur le Net, c'est déjà ça...
Ben je ne comprends pas. Pourtant c'est si simple avec une camera super 8 de filmer sont bureau . Tu dois bien en trouver sur Ebay non ? Mr. Green Mr. Green
J'aime bien l'idée d'Olivier Very Happy
Maintenant, s'il veut utiliser une caméra, il peut toujours prendre une GO pro. C'est plus dans l'air du temps et c'est patron ne le verront peut être même pas. Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 28 Nov 2013 - 14:03    Sujet du message: Procédure pour la réalisation d'un nouveau projet Répondre en citant
Un salarié avec une GoPro sur la tête, sur sur que personne ne le remarquera Very Happy
MessagePosté le: Jeu 28 Nov 2013 - 22:32    Sujet du message: Procédure pour la réalisation d'un nouveau projet Répondre en citant
...Bien cachée derrière une mêche ! Very Happy
Pado69
MessagePosté le: Jeu 28 Nov 2013 - 23:33    Sujet du message: Procédure pour la réalisation d'un nouveau projet Répondre en citant
Very Happy
Merci à vous
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:08    Sujet du message: Procédure pour la réalisation d'un nouveau projet
