Tunnel réhabilité avec création d'ouvertures
MessagePosté le: Jeu 14 Nov 2013 - 15:30    Sujet du message: Tunnel réhabilité avec création d'ouvertures Répondre en citant
J'ai un projet de réhabilitation d'un ancien tunnel de chemin de fer en logement d'habitation. Carrément chouette comme projet je dois dire!!
Le HIC une vue intérieure (et extérieure ça c'est moins sur) à présenter... La j'ai tout mon aménagement rdc et mezzanine en 2d de dessiné.
Ce tunnel est incurvé !!
Dans un 1er temps, j'ai fait des murs courbes, j'ai créé une toiture en berceau que je n'arrive pas à faire suivre sur les murs courbes
En image ca donne ça :
Alors vaut-il mieux que je dessine des volumes mais est ce que je peux faire des ouvertures avec des menuiseries dedans? et est ce que je peux faire un volume creux courbé?
Pareil dans la vue intérieure, pas sur qu'on se rende compte que les murs sont incurvés, donc je pourrais presque partir avec un tunnel droit?
Pour vous donner une idée le tunnel fait 3.80m (intérieur) de large - mur de 50 cm et 4.90 de hauteur sous voûte sur une longueur de 20 m
MessagePosté le: Jeu 14 Nov 2013 - 15:30    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 14 Nov 2013 - 15:40    Sujet du message: Tunnel réhabilité avec création d'ouvertures Répondre en citant
La piste de la toiture en berceau est bonne mais il faut segmenter la courbe pour avoir x toitures en berceau juxtaposées et plus il y aura de facettes plus l'illusion sera bonne mais plus c'est fastidieux. Attention à bien avoir des paires de segments parallèles.
Bertrand - Allplan 2014
Les membres suivants remercient Bertrand pour ce message :
sawouah (14/11/13)
MessagePosté le: Jeu 14 Nov 2013 - 15:42    Sujet du message: Tunnel réhabilité avec création d'ouvertures Répondre en citant
Assez merdi... à faire,
mais un très beau projet en tous cas.
Donnes nous un aperçu à la fin
MessagePosté le: Jeu 14 Nov 2013 - 15:48    Sujet du message: Tunnel réhabilité avec création d'ouvertures Répondre en citant
Oui comme tu dis Jérémy Mr. Green
Bertrand, par contre dans ton exemple tu considère que tu as des murs droits ou courbes?
MessagePosté le: Jeu 14 Nov 2013 - 15:56    Sujet du message: Tunnel réhabilité avec création d'ouvertures Répondre en citant
Les murs peuvent être courbes (ou spline), en faisant en sorte que leur face intérieure soient bien dans le volume de toiture pour une meilleure représentation...
MessagePosté le: Jeu 14 Nov 2013 - 16:08    Sujet du message: Tunnel réhabilité avec création d'ouvertures Répondre en citant
J’espère que c'est pas le tunnel sous la Manche, sinon quand tu va percer des fenêtres !!!
MessagePosté le: Jeu 14 Nov 2013 - 16:17    Sujet du message: Tunnel réhabilité avec création d'ouvertures Répondre en citant
Le plus simple serait à mon avis d'avoir également un mur à facettes sur 20 m de long cela fait 21 facettes cela doit se faire en douceur
Un autre piste : utiliser la fonction mur de profil quelconque en faisant deux profils correspondant à un demi-tunnel et après les portes, les fenêtres se gèrent bien mais toujours 20 sommets...
MessagePosté le: Jeu 14 Nov 2013 - 16:41    Sujet du message: Tunnel réhabilité avec création d'ouvertures Répondre en citant
cela a l'air de marcher avec UN seul profil mais dans ce cas les ouvertures sont traversantes...Alors mauvaise piste mais qui peut servir dans un autre cas alors je mets l'image...
Mais par contre, cela peut servir à faire juste la coupole s'il n'y a pas d'ouverture.
MessagePosté le: Jeu 14 Nov 2013 - 16:45    Sujet du message: Tunnel réhabilité avec création d'ouvertures Répondre en citant
Wahou Shocked Merci Bertrand
La 2eme solution me tente plus, bien évidement je n'arrive pas à créér mon mur de profil quelconque " Géométrie non autorisée"
j'ai rassemblé en groupe d'éléments le profil, je vais tenter en l'enregistrant sans le grouper
Je progresse, j'ai couper les traits qui dépassaient entre l'arc de cercle et les traits verticaux.... Smile
MessagePosté le: Jeu 14 Nov 2013 - 16:57    Sujet du message: Tunnel réhabilité avec création d'ouvertures Répondre en citant
Chez moi cela fonctionne. Attention à bien faire la coupure au milieu, le mieux est de faire un rectangle et d'utiliser l'outil "Arrondi d'éléments" ainsi les jonctions des différents segments sont "propres".
MessagePosté le: Jeu 14 Nov 2013 - 17:16    Sujet du message: Tunnel réhabilité avec création d'ouvertures Répondre en citant
ha oui paye ton astuce.....
j'en suis là j'avance doucement mais surement
alez Zou je recommence Mr. Green
1h plus tard , quand plan plan dit Géométrie non autorisée c'est parce que le contour du profil est mal fait? ca fait 4 fois que je le redessine je vérifie que tous les traits soient bien reliés entre eux.. mais marche pas/plus
MessagePosté le: Ven 15 Nov 2013 - 08:55    Sujet du message: Tunnel réhabilité avec création d'ouvertures Répondre en citant
Bonjour Mr. Green
Bon et bien déja 4 tentavies d'enregistrement de mon profil et 4 fois où Plan Plan me répond Géométrie non autorisée.... Auriez -vous une idée du pourquoiohaohaohaoha?
MessagePosté le: Ven 15 Nov 2013 - 09:10    Sujet du message: Tunnel réhabilité avec création d'ouvertures Répondre en citant
peux-tu envoyer ton calque que je regarde ?
MessagePosté le: Ven 15 Nov 2013 - 09:17    Sujet du message: Tunnel réhabilité avec création d'ouvertures Répondre en citant
Oui, je t'envoie en format ndw? ou je fais "exporter les calques chargés avec leur ressources"?
Et du coup je viens de tenter de créer une fenêtre, Plan me dit "une géométrie doit pouvoir être placée dans un mur" ho bon sang
MessagePosté le: Ven 15 Nov 2013 - 09:35    Sujet du message: Tunnel réhabilité avec création d'ouvertures Répondre en citant
un format ndw
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:06    Sujet du message: Tunnel réhabilité avec création d'ouvertures
