2 murs accolés
MessagePosté le: Mer 13 Nov 2013 - 22:12    Sujet du message: 2 murs accolés Répondre en citant
Bonsoir à tous
Est il possible de masquer dans la vue en plan la séparation entre 2 murs accolés ( suite du post précédant avec des sculptures)
J'ai cherché un peu partout et rien trouvé
MessagePosté le: Mer 13 Nov 2013 - 22:12    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 13 Nov 2013 - 23:07    Sujet du message: 2 murs accolés Répondre en citant
Slt
Je n ai pas allplan sous les yeux mais il doit y avoir une fonction pour masquer les jonctions dans les fonctions modif des murs. Par contre je n ai jamais essayé avec des murs accolés donc a tester.
MessagePosté le: Mer 13 Nov 2013 - 23:09    Sujet du message: 2 murs accolés Répondre en citant
Oui, bien sûr.
Soit, tu utilises le même "remplissage" (hachure, motif, etc...) en ayant sélectionné dans les options :
Soit tu les masques (et réaffiches) manuellement avec la fonction "Afficher/masquer les jonctions" (Modifier > Architecture > Base...).
MessagePosté le: Jeu 14 Nov 2013 - 09:45    Sujet du message: 2 murs accolés Répondre en citant
Merco bco et ricil
MessagePosté le: Jeu 14 Nov 2013 - 11:42    Sujet du message: 2 murs accolés Répondre en citant
Merci à vous,
tu vois j'utilise les murs accolés assez souvent, je n'avais pas constaté le problème car l'option est cochée... bilan je ne savais même pas que cela existait.
MessagePosté le: Jeu 14 Nov 2013 - 12:22    Sujet du message: 2 murs accolés Répondre en citant
La fonction "Afficher/masquer les jonctions" est aussi intéressante quand des murs jointifs n'ont pas les mêmes paramètres de hauteur mais que pour le plan on ne veut pas avoir un trait de jonction...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:31    Sujet du message: 2 murs accolés
