quelles correspondances entre les hachures et les murs?
orion1310
MessagePosté le: Jeu 31 Oct 2013 - 09:12    Sujet du message: quelles correspondances entre les hachures et les murs? Répondre en citant
J'aimerai savoir si quelqu'un a la liste des éléments correspondant aux hachures et motifs de Allplan. C'est à dire, par exemple le numéro 301 de motifs correspond à: "l'isolant"...
MessagePosté le: Jeu 31 Oct 2013 - 09:12    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 31 Oct 2013 - 09:42    Sujet du message: quelles correspondances entre les hachures et les murs? Répondre en citant
je ne pense pas qu'il y ait de liste puisque tu peux modifier et / ou créer de nouveaux motifs ou hachures à volonté.
C'est donc à chacun de créer sa liste
orion1310
MessagePosté le: Jeu 31 Oct 2013 - 10:06    Sujet du message: quelles correspondances entre les hachures et les murs? Répondre en citant
Oui, mais j'aimerai bien trouver une liste de textures standard avec la hachure pour le béton représenté généralement par: "des triangles avec des points"; ou la texture pour l'isolant qui est représenté par les fameux zigzags. Donc si quelqu'un a répertorié les textures ou créé une liste de mur correctement texturé, je lui serai très reconnaissant de la partager.
MessagePosté le: Jeu 31 Oct 2013 - 10:24    Sujet du message: quelles correspondances entre les hachures et les murs? Répondre en citant
isolant 1 pour les motifs les autres je ne sais pas
orion1310
MessagePosté le: Jeu 31 Oct 2013 - 10:27    Sujet du message: quelles correspondances entre les hachures et les murs? Répondre en citant
héhé, merci dead Smile
MessagePosté le: Jeu 31 Oct 2013 - 13:39    Sujet du message: quelles correspondances entre les hachures et les murs? Répondre en citant
Voici la liste "officielle" des motifs numéros 256 à 510, fournis par Allplan : http://www.sendspace.com/file/uz18k0
Et la liste des motifs 700 à 955 ajoutés par DataExpress (700 à 781) et par DataPlus (800 à 955) : http://www.sendspace.com/file/v0z53y
Pour accéder aux compléments DataPlus, il faut avoir le contrat Serviceplus.
orion1310
MessagePosté le: Jeu 31 Oct 2013 - 13:44    Sujet du message: quelles correspondances entre les hachures et les murs? Répondre en citant
Ah oui, mais cela sont déja marqué. Et les autres, ils correspondent a quoi?
MessagePosté le: Jeu 31 Oct 2013 - 14:09    Sujet du message: quelles correspondances entre les hachures et les murs? Répondre en citant
Dans pilote de projet tu les nommes ou les renommes selon tes désirs, mais sans les aperçus Smile , et dans propriétés tu visualises l'ensemble .
MessagePosté le: Jeu 31 Oct 2013 - 14:10    Sujet du message: quelles correspondances entre les hachures et les murs? Répondre en citant
les autres correspondent à des motifs libres pour te faire les tiens comme tu le souhaites et éviter de mettre le boxon dans ceux déjà fait si tu bosses en mode réseaux sur le même bureau Wink
orion1310
MessagePosté le: Jeu 31 Oct 2013 - 19:37    Sujet du message: quelles correspondances entre les hachures et les murs? Répondre en citant
Ok, merci pour vos réponses :-)
spiroucat
MessagePosté le: Lun 30 Déc 2013 - 14:30    Sujet du message: quelles correspondances entre les hachures et les murs? Répondre en citant
Je voulais en profiter, vu que l'on parle de hachures, de savoir de quelle manière la démo vidéo (image de droite) arrive t-elle à avoir des croisillons pour l'isolant aussi serré ?
L'image de gauche est celle de mon Allplan.
Y a t-il une sorte d'option pour une échelle automatique, ou bien le formateur a crée un hachurage serré ?
J'ai également remarqué, par exemple pour le symbole de l'isolant (le serpent) comment faire pour que le trait s'adapte à l'épaisseur qu'on lui attribut ?
Bref, une sorte de hachurage qui s'adapte à l'épaisseur qu'on lui donne.Pour ceux qui connaisse autocad on passe par le type de ligne pour faire cela.
MessagePosté le: Lun 30 Déc 2013 - 15:24    Sujet du message: quelles correspondances entre les hachures et les murs? Répondre en citant
Dans la vidéo, ce n'est pas une hachure mais un motif (le n°301 par défaut).
Un motif placé dans une couche de mur sera automatiquement ajusté à l'épaisseur de cette couche pour obtenir un "beau" dessin.
La plume et la couleur de chacun des éléments 2D d'un motif peuvent être définis suivant comment la valeur de "Représenter le motif avec plume et couleur préféfinies oui/non" est paramétrée :
Non = le motif utilisera l'épaisseur en cours au moment du dessin.
Oui = le motif utilisera ses propres paramètres.
Cette fonction est parmi les fonctions de création/modification des motifs utilisateur accessibles par "Outils > Définition > Motif", puis dans la palette "Editeur de motif > Modifier".
Rappel : les motifs 256 à 510 sont réservés à Allplan donc non modifiables.
Mais on peut aussi définir une épaisseur spéciale pour tous les motifs des objets d'architecture dans les options :
Ceci concerne aussi les hachures.
On peut aussi, comme pour les motifs, définir des hachures avec plume et couleur spécifiques ("Outils > déféinitions > Hachures")...
.M. (12/11/15)
spiroucat
MessagePosté le: Lun 30 Déc 2013 - 20:28    Sujet du message: quelles correspondances entre les hachures et les murs? Répondre en citant
Merci bco pour tes explications.
En fait je ne dois pas regarder dans cette boite de dialogue mais regarder sur le plan si le "motif" s'adapte à l'épaisseur du matériaux.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:27    Sujet du message: quelles correspondances entre les hachures et les murs?
