Perte d'un contenu de calque
Malonus
MessagePosté le: Mer 23 Oct 2013 - 15:31    Sujet du message: Perte d'un contenu de calque Répondre en citant
Je viens vers vous car on a un petit soucis au bureau ^^
Mon collègue a importé une cuisine (disponible sur allconnect) dans un calque ou il y avait son RdC.
Et..il ne reste que la cuisine.
Y a-t-il un moyen de revenir en arrière ? un back-up peut être ? (le retour CTRL+Z n'est plus disponible)
MessagePosté le: Mer 23 Oct 2013 - 15:31    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 23 Oct 2013 - 15:41    Sujet du message: Perte d'un contenu de calque Répondre en citant
N'est ce pas tout simplement un problème de layers? (visibles, non visibles, ..)
Sinon revenir en arrière est possible pendant quelques temps, mais tu as surement fermé ton calque voir Allplan depuis cette manip, et alors tu as sauvegardé la mauvaise manip..
MessagePosté le: Mer 23 Oct 2013 - 15:47    Sujet du message: Perte d'un contenu de calque Répondre en citant
déjà il est bizarre que le fait d'importer quoique ce soit dans un calque te supprime ce qu'il y avait dans ce calque. Regarde plutôt si ce n'est pas en tout petit très très loin du point d'origine Allplan. Ensuite il te faut avoir activé dans les options, l'option (et donc cocher la case) calques et plans enregistrement automatique et surtout copie de sauvegarde des calques , ce qui fait une copie (comme son nom l'indique des cq sur lesquels tu œuvres) donc lorsque si tu as un soucis , tu fermes Allplan et tu vas bidouiller dans le prj en supprimant le calque incriminé et en enlevant l'extension .bak sur la copie de ce calque , normalement tu as peut être une chance de retrouver ton calque avant probleme ..sinon avant toutes ces manips et ce ,dès que tu as constaté le soucis il te faut cliquer sur l'icone "restaure le document enregistré" ...j'espère avoir été clair sur ce coup là ! Smile
Malonus
MessagePosté le: Mer 23 Oct 2013 - 16:40    Sujet du message: Perte d'un contenu de calque Répondre en citant
Je lui ai expliqué la manip de la restauration à effectuer dans les 3min après la bourde^^
On a importé un dwg qu'elle avait fait avec le RdC dedans, plus de peur que de mal Smile
Merci à vous.
MessagePosté le: Mer 23 Oct 2013 - 16:43    Sujet du message: Perte d'un contenu de calque Répondre en citant
content que ce ne soit pas trop grave ! Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:25    Sujet du message: Perte d'un contenu de calque
