repérage des baies
MessagePosté le: Lun 21 Oct 2013 - 18:14    Sujet du message: repérage des baies Répondre en citant
J'ai l'habitude de faire une nomenclature des menuiseries de mes projets dans mes descriptifs, (voir exemple ci dessous)
Pour repérer ou numéroter mes ouvertures dans Allplan, j'utilise la fonction "texte avec numérotation", qui marche très bien, d'autant qu'on peut démarrer au n° souhaité.
dans le cas présent, j'ai repéré les portes intérieures par un n° "encerclé"
Or je souhaiterai sur le même principe repérer mes baies extérieures par une lettre A, B, C ...
Savez vous comment faire une "numérotation incrémentielle" avec des lettres?
MessagePosté le: Lun 21 Oct 2013 - 18:14    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 21 Oct 2013 - 18:48    Sujet du message: repérage des baies Répondre en citant
Moi j'ai un attribut que j'affecte à la macro, il faut renseigner la lettre de la menuise dans la macro.
MessagePosté le: Lun 21 Oct 2013 - 21:30    Sujet du message: repérage des baies Répondre en citant
pas mieux j'utilise un attribut "repère" que j'ai créé pour, il est repris par une annotation et apparait uniquement sur le type de dessin d'exécution.
par contre je suis intéressé par la numérotation incrémentielle chiffrée
MessagePosté le: Mar 22 Oct 2013 - 10:50    Sujet du message: repérage des baies Répondre en citant
Merci Jérémy et Dead, Pourriez vous être plus précis dans vos réponses?
Pour Dead, voici ma méthode de numérotation incrémentiel des baies:
Tu prends dans le module "texte" la fonction "texte avec numérotation"
tu choisi ton format (chiffre encerclé dans le cas présent), tu définis le n° de départ (1 par défaut, mais si tu veux partir à 7 par ce que tu as déjà 6 portes au niveau inférieur)
et tu n'as plus qu'a placer ton texte...
bon courage
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:25    Sujet du message: repérage des baies
