Plan de toiture
MessagePosté le: Jeu 9 Fév 2012 - 23:01    Sujet du message: Plan de toiture Répondre en citant
Rien à voir avec votre problème, mais pourquoi vous appelez un toit un "paysage" Question
C'est le vrai terme ?
MessagePosté le: Jeu 9 Fév 2012 - 23:01    Sujet du message: Publicité
tibop44
MessagePosté le: Ven 10 Fév 2012 - 10:14    Sujet du message: Plan de toiture Répondre en citant
Bonjour Lemmy,
on appelle ça "paysage de toiture" car on utilise un calque indépendant sur lequel nous allons dessiner notre "toiture".
Nous allons par la suite appliqué ce calque sur les différents niveaux que l'on désire (dans le cas de l'exemple au dessusRDC et Etage avec le même Paysage de toiture).
de mémoire c'est sur la version 2011 que la notion de paysage de toiture est arrivée. D'ailleurs il le nomme ainsi dans le gestionnaire de calque/structure de batiment.
J'espère avoir répondu à ta question. Du moins c'est la définition que je m'en fais!!! Okay
L'intelligence, c'est la chose la mieux répartie chez les hommes parce que, quoiqu'il en soit pourvu, il a toujours l'impression d'en avoir assez, vu que c'est avec ça qu'il juge.
Les membres suivants remercient tibop44 pour ce message :
Lemmy (10/02/12)
Edwind
MessagePosté le: Ven 10 Fév 2012 - 10:22    Sujet du message: Plan de toiture Répondre en citant
c'est tout à fait ça tibop44 Okay
Lemmy, imagine que tu souhaite deux styles de toiture complétement différente pour un même projet.
tu prépare tes deux paysages de toit et en quelques clics tu à modifié ton projet sans toucher à tes murs.
fini les plans de toiture qui traine sur un calque RDC et un autre sur l’étage.
c'est l'arme ultime pour les clients qui on tendance à changer d'avis 10 fois en moins d'une minute Smile
Cordialement A+
Stéphane.
MessagePosté le: Ven 10 Fév 2012 - 14:13    Sujet du message: Plan de toiture Répondre en citant
Salut Edwind
Malgré tout le mal que tu te donnes pour nous expliquer, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris!!...
Est-ce que ton plan de toiture ressemble à ça (pour le principe) Question
La partie basse du plan de toiture est bien au même niveau et aussi ton plan de toiture correspond au volume du bâtiment Question
Edwind
MessagePosté le: Ven 10 Fév 2012 - 17:38    Sujet du message: Plan de toiture Répondre en citant
mes explications ne sont par forcement très claire non plus Embarassed
oui le paysage de toiture ressemble exactement à ce que tu montre
mais un point important, quand tu assigne ton paysage de toiture dans le gestionnaire de plan de référence, une fenêtre s'ouvre pour te demander de quelle manière le paysage de toiture doit influencer le bord inférieur de l'étage dans lequel tu assigne ton paysage de toit.
Cordialement A+
Stéphane.
MessagePosté le: Ven 10 Fév 2012 - 18:31    Sujet du message: Plan de toiture Répondre en citant
Ah oui!! voilà le truc qui me manquait!!
En fait, tes explications sont claires, c'est simplement moi qui suis passé à coté de cette option depuis je ne sais combien de temps...
Maintenant tout devient plus simple... Very Happy Very Happy
J'ai encore appris quelque chose aujourd'hui grâce au forum et ses participants..
Merci   Okay Okay
MessagePosté le: Ven 10 Fév 2012 - 21:19    Sujet du message: Plan de toiture Répondre en citant
va falloir que je jette un oeil sur cette option alors Okay
Juju25
MessagePosté le: Sam 25 Fév 2012 - 20:30    Sujet du message: Plan de toiture Répondre en citant
Je rejoins Lemmy pour sa question: pourquoi parlez-vous de paysage de toiture? quelle est la différence avec le fait de faire un plan de toiture directement dans le calque "mur de l'étage"?
MessagePosté le: Sam 25 Fév 2012 - 23:31    Sujet du message: Plan de toiture Répondre en citant
Tu dessines ton plan de toiture comme tu le fais habituellement mais sur un calque qui lui est réservé, pas sur ton calque d'étage.
Ensuite tu vas dans la structure de bâtiment -> gestionnaire de plans -> clique droit sur le nom d'un étage (étage1 ou étage2 peu importe) -> insérer un paysage de toiture -> et là tu coches le calque où est dessiné ton plan de toiture.
Ça fait tu valides, tu retournes dans la structure de bâtiment -> clique droit sur le calque où tu veux dessiner ton étage -> choisir affecter des plans -> cocher le niveau qui contient le paysage de toiture et valider.
Maintenant tu peux dessiner ton étage et tes murs vont suivre la pente du plan.
La grosse différence est que tu peux appliquer le même paysage de toiture sur 10 ou 20 calques si tu le souhaites et que si tu modifies ton plan de toiture, les modifs seront appliquées aussi sur ces 10 ou 20 calques....
Bref la structure de bâtiment c'est fort....
Juju25 (01/03/12)
tibop44
MessagePosté le: Dim 26 Fév 2012 - 21:51    Sujet du message: Plan de toiture Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 27 Fév 2012 - 10:13    Sujet du message: Plan de toiture Répondre en citant
Bonjour à tous
Vraiment génial ce forum
J'ai encore appris une chose nouvelle
Merci aux intervenants vous êtes géniaux
Philippe
yann
MessagePosté le: Lun 27 Fév 2012 - 10:40    Sujet du message: Plan de toiture Répondre en citant
tibop44 a écrit:
aussi....
yann
MessagePosté le: Jeu 1 Mar 2012 - 10:14    Sujet du message: Plan de toiture Répondre en citant
bonjour à tous,
j'ai suivi avec attention toutes ces explications car je me suis mis depuis hier à appliquer la structure de bâtiment pour un de mes projets (je dois avouer que j'ai mis du temps à m'y mettre mais je maitrisais bien mon sujet à la manière classique donc...)
j'ai réussi à faire ce que je voulais mais en trois fois plus de temps et je ne suis pas certain d'avoir compris toutes les subtilités du gestionnaire de plan (je ne suis pas arrivé au calcul d'ombre les façades les coupes etc...)
en clair j'ai une maison de plain pied avec un volume sous toiture deux pans à 45, un volume sous toiture faible pente (arase différente de la toiture 2 pans) et un garage sous toiture deux pans comme dans les exemples vus plus haut.
j'ai donc créé les calques suivant:
-un Rdc
-un garage
-un combles perdus
aurais je du en créer un supplémentaire pour différencier la partie de RDC en toit faible pente de celle en toit 2 pans ?
de même je m'interroge sur l'utilité d'une telle usine à gaz pour une maison que j'aurai "torché" en trois fois moins de temps avec la solution traditionnelle. (rassurez moi et dites moi que je ne perds pas mon temps) Sad
MessagePosté le: Ven 2 Mar 2012 - 23:06    Sujet du message: Plan de toiture Répondre en citant
pas grave, je vais me débrouiller.
'suis un peu habitué depuis que je travaille avec allplan Okay
Edwind
MessagePosté le: Sam 3 Mar 2012 - 15:30    Sujet du message: Plan de toiture Répondre en citant
Salut
Hb attend t'en va pas Smile
je vais te faire une petite vidéo qui vaudra de long discours (même si c'est la saison)
Cordialement A+
Stéphane.
Les membres suivants remercient Edwind pour ce message :
HB (03/03/12)
Edwind
MessagePosté le: Sam 3 Mar 2012 - 22:35    Sujet du message: Plan de toiture Répondre en citant
Voilà c'est ici http://vimeo.com/user3849017/paysage-de-toiture-avec-allplan-2012
Une vidéo d'une vingtaine de minutes.
Juste un peu d'indulgence je fais ce que je peux avec mes petits moyens Mr. Green
et pardon pour le son tout pourri Wink mais j'ai pas de micro juste une webcam moisi Embarassed
Cordialement A+
Stéphane.
Lemmy (04/03/12), BOXPLAN (04/03/12), jeff (13/03/12), Mazariaty (14/03/12), Dominici Gilles (15/03/12), Juju25 (09/04/12)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:07    Sujet du message: Plan de toiture
Page 2 sur 4
