pb de zoom et d'affichage
maylis
MessagePosté le: Ven 18 Oct 2013 - 09:47    Sujet du message: pb de zoom et d'affichage Répondre en citant
Je ne sais pas si j'ai modifié un truc dans ma config allplan ou si j'ai un pb plus grave d'affichage d'ordi mais depuis 4 jours, quand je fais un zoom arrière avec la roulette de ma souris, à partir d'une certaine distance de zoom, mon dessin pivote de 90°. Et là, c'est super compliqué pour rezoomer dans l'autre sens. Je ne suis pas sûre d'être très claire...
Est-ce que quelqu'un connait aussi ce pb ? j'ai rien trouvé sur internet là dessus... si ça se trouve la solution est toute bête !
(j'ai allplan 2008)
Maylis
MessagePosté le: Ven 18 Oct 2013 - 09:47    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 18 Oct 2013 - 10:16    Sujet du message: pb de zoom et d'affichage Répondre en citant
peut être es tu loin du point d'origine Allplan ..Si dans ce cas , cocher la case "travailler avec de grandes coordonnées" dans un premier temps et ensuite ramener l'ensemble de ton projet au 0.00 d'Allplan et là deux cas s'offrent à toi , sois tu ramènes physiquement le projet à 0.00 sois tu te sers de l'offset et là c'est l'inverse c'est le 0.00 d'Allplan qui vient sur le 0.00 de ton bâtiment ....et sinon c'est aussi peut être du à un bug graphique , donc vérification de drivers et aussi du pilote de la souris ...Bien entendu et je n'ai aucune action chez ces fabricants , une souris c'est bien mieux lorsque c'est Logitech et une CG lorsque c'est Nvidia et une machine qui ne vienne pas de chez carrefour ! Very Happy
et ensuite un petit cleanup et si rien n'y fait fais venir un désenvouteur !! Mr. Green
antoine984
MessagePosté le: Ven 18 Oct 2013 - 12:14    Sujet du message: pb de zoom et d'affichage Répondre en citant
ca te fait ca sur un seul projet ou sur plusieurs?
si jamais c est sur un seul, vérifie que tu n'ai pas un objet, ligne ou autre qui trainerai loin de la maison, et qui du ferai merdé le zoom..
pour vérifier dézoom à fond, double clic molette, si ta maison se centre bien, ba c est que je me plante, sinon....
maylis
MessagePosté le: Lun 21 Oct 2013 - 05:52    Sujet du message: pb de zoom et d'affichage Répondre en citant
Merci pour vos pistes de réponses.
Alors, oui j'ai une souris Logitech mais très agée.
Non, je n'ai pas égaré un objet loin de la maison car lorsque je fais un zoom général, mon projet s'affiche en entier et centré (mais verticalement !)
Je ne pense pas être trop loin du point d'origine, vu que j'étais bien avant le bug et je n'ai pas bougé.
Enfin, ça le fait sur tous mes projets. Je pensais plutôt avoir enclenché une commande de zoom par erreur (genre un raccourci clavier tapé par erreur...). Sinon, il faut encore que je teste avec une autre souris (je vais essayer ça aujourd'hui). Sinon, je ne vois plus qu'un pb de carte graphique ou d'affichage... bref un truc grave que je ne maîtrise pas du tout. J'envisage donc sérieusement le sacrifice d'un coq au coin de ma rue (ça se fait pas mal ici, à la Réunion !).
MessagePosté le: Lun 21 Oct 2013 - 07:36    Sujet du message: pb de zoom et d'affichage Répondre en citant
maylis a écrit:
J'envisage donc sérieusement le sacrifice d'un coq au coin de ma rue.
Perso, c'est l'un des meilleurs conseils que j'aurais pu te donner...
MessagePosté le: Lun 21 Oct 2013 - 09:13    Sujet du message: pb de zoom et d'affichage Répondre en citant
es tu a jour niveau pilote de la carte graphique ?
et pour ta version 2008 aussi ?
à tu installé dernièrement une version démo d'allplan qui aurait pu perturber le bon fonctionnement de ta version 2008 ?
maylis
MessagePosté le: Lun 21 Oct 2013 - 09:21    Sujet du message: pb de zoom et d'affichage Répondre en citant
j'ai rien installé récemment, ça c'est sur. Par contre côté mise à jour de la carte graphique, j'en sais rien. A priori pas de mise à jour récente... je me renseigne au-près de notre informaticien.
C'est vraiment sympa vos suggestions et je vous en remercie tous.
maylis
MessagePosté le: Lun 21 Oct 2013 - 11:12    Sujet du message: pb de zoom et d'affichage Répondre en citant
souris changée, le pb est toujours là...
MessagePosté le: Mar 22 Oct 2013 - 11:08    Sujet du message: pb de zoom et d'affichage Répondre en citant
et un corbeau cloué sur une porte vitrée ?
MessagePosté le: Mar 22 Oct 2013 - 12:44    Sujet du message: pb de zoom et d'affichage Répondre en citant
Je crois que ce problème est connu à la hotline.
Tente donc un appel à l'agence qui te gère ou un email au support (support "at" nemetchek-allplan.fr) qui te répondra peut-être bien que tu ne sembles pas avoir le contrat Serviceplus... Embarassed
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:31    Sujet du message: pb de zoom et d'affichage
