Allplan 2014
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  >
MessagePosté le: Mer 6 Nov 2013 - 20:23    Sujet du message: Allplan 2014 Répondre en citant
ça bloque mais cela te dit quelque chose ou tu as juste le message "préparation des données appuyer sur échappe pour annuler" ?
MessagePosté le: Mer 6 Nov 2013 - 20:23    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 6 Nov 2013 - 20:30    Sujet du message: Allplan 2014 Répondre en citant
bon et bien je viens de faire un test sur un petit projet et chez moi ça fonctionne
hccomp
MessagePosté le: Mer 6 Nov 2013 - 20:49    Sujet du message: Allplan 2014 Répondre en citant
J'ai juste le message "préparation des données appuyer sur échappe pour annuler".
Ca le fait sur un fichier 2013 existant (type Quickstart).
J'ai essayé sur un nouveau projet basique, ça marche...
MessagePosté le: Mer 6 Nov 2013 - 21:20    Sujet du message: Allplan 2014 Répondre en citant
Chez moi, l'illumination globale fonctionne sans blocage...
MessagePosté le: Mer 6 Nov 2013 - 21:49    Sujet du message: Allplan 2014 Répondre en citant
bof! moi j'ai raté la première installation comme d'hab. donc je verrai ça plus tard.
MessagePosté le: Mer 6 Nov 2013 - 22:34    Sujet du message: Allplan 2014 Répondre en citant
c'est à dire !! Comment as tu fais pour rater la première installation ?
MessagePosté le: Mer 6 Nov 2013 - 23:29    Sujet du message: Allplan 2014 Répondre en citant
mon abruti d'antivirus m'a mis des fichiers en quarantaine donc installation à l'eau. Je crois que j'avais déjà eu ça l'année dernière pour la 2013. de toute façon il n'y a pas d'urgence. la 2013 fonctionne bien. Wink
MessagePosté le: Jeu 7 Nov 2013 - 00:17    Sujet du message: Allplan 2014 Répondre en citant
ah oui ça il est vrai qu'il faut y penser dès le départ sinon c'est la loose...padbol..sinon je viens de parcourir en diagonale (quand même 2 h de job) l'aide concernant les nouveautés et c'est pas mal ..J'ai pas encore tout intégré (normal ) mais j'ai déjà vu 2 /3 bricoles en bug et consort mais rien de très grave et surtout il y a pas mal de petites avancées en termes de flux de production ..mais pour moi le truc le mieux c'est quand même de pouvoir faire du sketchup directement dans allplan ....sans sketchup donc... Smile
orion1310
MessagePosté le: Jeu 7 Nov 2013 - 09:21    Sujet du message: Allplan 2014 Répondre en citant
C'est vrai qu'on peut extruder, mais je ne trouve pas que ça correspond à du sketchup. Le déplacement dans les fenêtres n'est pas aussi simple, ce qui fait que c'est moins agréable. Sketchup, c'est un logiciel excellent, car on peut y incorporer une montagne de plugins qui facilitent la vie. Ensuite dans sketchup, je trouve que le mode qui permet de créer des couleurs sur les murs est bien plus facile... Enfin bref, tu m’as compris... Smile
MessagePosté le: Jeu 7 Nov 2013 - 11:39    Sujet du message: Allplan 2014 Répondre en citant
oui j'ai bien compris , mais je ne me sers de sketchup que très ponctuellement et dans de très rares cas donc forcement peut être pas autant que toi , d'où le ressenti diffèrent ; mais je n'ai personnellement jamais trouvé ce soft trop bien car pas assez précis à mon gout , donc le fait d'implémenter certaines fonctions dans Allplan me va très bien ..par contre j'ai une énorme lourdeur sur la fabrication de fenêtres et portes smartpart , je ne sais pas si ça vient de chez moi (ce serait étonnant mais bon..) mais je crois que je ne vais pas m'en servir souvent ... Sad
MessagePosté le: Jeu 7 Nov 2013 - 12:15    Sujet du message: Allplan 2014 Répondre en citant
moi je note qu'on peut désormais ( si je ne me trompe pas) "imprimé" plusieur pdf en une seul manip !
Mr. Green
orion1310
MessagePosté le: Jeu 7 Nov 2013 - 12:24    Sujet du message: Allplan 2014 Répondre en citant
mais je n'ai personnellement jamais trouvé ce soft trop bien car pas assez précis à mon gout Sad
PHILC, tu devrais vraiment tester sketchup pour la modélisation (pour les terrains par exemple). Pour la précision, tu ne pourras pas faire mieux. Par contre sketchup de base n'a pas beaucoup d'outils. Il faut utiliser les nombreux plugins qui s'y rapportent. Et pour ce qui est des rendus, textures, lumières, il faut passer sur un logiciel comme cinéma 4D.
MessagePosté le: Jeu 7 Nov 2013 - 12:50    Sujet du message: Allplan 2014 Répondre en citant
il faudrait effectivement que je me penche dessus mais là ca risque d'être un peu chaud en ce moment ... Smile
orion1310
MessagePosté le: Ven 8 Nov 2013 - 15:40    Sujet du message: Allplan 2014 Répondre en citant
Est-ce que quelqu'un sais, si alltransfert pour allplan 2014 est sortis? Sinon, comment faites-vous pour passer les plans d'un ordi à l'autre? Merci
MessagePosté le: Ven 8 Nov 2013 - 15:50    Sujet du message: Allplan 2014 Répondre en citant
en fait tu n'as pas installé Allplan sur ton ancienne version?
donc tu prends ton répertoire PRJ tu le déplaces dans le nouveau répertoire PRJ et ensuite avec l'utilitaire dans allmenu tu vas convertir tous tes projets d'un coup de 2013 à 2014 , attention cela peut prendre assez longtemps (jusqu'à 1/4 d'heure pour moi par exemple mais j'ai énormément de dossier donc Embarassed ..) et ensuite tu démarres Allplan et le tour est joué... Wink Okay
orion1310
MessagePosté le: Ven 8 Nov 2013 - 16:02    Sujet du message: Allplan 2014 Répondre en citant
Non, mais j'ai déjà la version 2014, que j'ai installé et tous mes fichiers ce sont convertis en allplan 2014. J'ai commencé à travailler sur cette version 2014 et maintenant je voudrai pouvoir exporter mon fichier pour travailler sur un portable ce weekend sur lequel j'ai allplan 2013.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:59    Sujet du message: Allplan 2014
Page 4 sur 8
