mur bois avec sous bassement pierres
antoine984
MessagePosté le: Mer 9 Oct 2013 - 06:32    Sujet du message: mur bois avec sous bassement pierres Répondre en citant
une photo vaudra mieux qu un long discourt...
l'idée est de créer une façade vitrée avec des meneaux bois et un soubassement en pierres, j'ai bien pensé faire un garde corps, mais l’idéal serai que ça réagisse comme un mur, j'ai également pensé à superposer 2 murs avec des épaisseurs et textures différentes, mais de cette façon je pourrais pas vraiment avoir un vrai rendu de poutre pour les meneaux et les linteaux.
la j’essaie de faire de découvrir et de créer une façade avec le modeleur... mais bon ça n'a pas l'air gagné gagné...( et même en appuyant sur F1 phil....)
votre aide serai la bienvenue
MessagePosté le: Mer 9 Oct 2013 - 06:32    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 9 Oct 2013 - 07:52    Sujet du message: mur bois avec sous bassement pierres Répondre en citant
As tu pris le temps de faire le tutorial "allplan 2012 Etapes vers le succés sur les façades" ?
Je dois pouvoir le retrouver si tu ne l'as pas
antoine984
MessagePosté le: Mer 9 Oct 2013 - 07:54    Sujet du message: mur bois avec sous bassement pierres Répondre en citant
ah j'ai bien un tout petit tuto, mais celui la je ne l'ai pas.
merci d'avance jéremy
MessagePosté le: Mer 9 Oct 2013 - 08:03    Sujet du message: mur bois avec sous bassement pierres Répondre en citant
Bonjour Antoine,
Dans ce cas, je superpose plusieurs murs (voire sur des calques différents pour éviter les interférences). Un premier mur pour le soubassement, un second de la hauteur des baies avec une textures de bois vertical et je termine par une poutre avec une texture de bois horizontale et cela fonctionne bien.
Pour l'image ci-dessous (l'extension) un mur avec bardage bois et une ouverture sans menuiserie faisant la largeur des 3 fenêtres, puis sur un autre calque un mur avec texture de bois verticale et les 3 fenêtres.
Dans ce genre de cas, je crois que le "bidouillage" raisonné est indispensable.
Bertrand - Allplan 2014
MessagePosté le: Mer 9 Oct 2013 - 11:05    Sujet du message: mur bois avec sous bassement pierres Répondre en citant
Bertrand bonne solution
Eventuellement, si tu veux que tout soit dessiné sur le même calque tu peux utiliser la fonction "TALON" en soubassement
Se qui facilite la tâche si tu as une porte au lieu d'un châssis.
Trés belle pers
MessagePosté le: Mer 9 Oct 2013 - 11:55    Sujet du message: mur bois avec sous bassement pierres Répondre en citant
j'ai effectué ce montage de calques plusieurs fois avec succès et je n'ai pas trouvé mieux
antoine984
MessagePosté le: Mer 9 Oct 2013 - 12:00    Sujet du message: mur bois avec sous bassement pierres Répondre en citant
ok j ai essayé avec la méthode à Bertrand, ca le fait, par contre la fonction talon je connaissais pas, je vais tester ca.
MessagePosté le: Mer 9 Oct 2013 - 12:47    Sujet du message: mur bois avec sous bassement pierres Répondre en citant
Pareil, en plusieurs calques
antoine984
MessagePosté le: Mer 9 Oct 2013 - 13:23    Sujet du message: mur bois avec sous bassement pierres Répondre en citant
par conter ton tuto sue le modeleur de facade m interresse toujours
MessagePosté le: Mer 9 Oct 2013 - 13:41    Sujet du message: mur bois avec sous bassement pierres Répondre en citant
antoine984 a écrit:
comment fais tu ces rendus ? ils sont bien sympas.
MessagePosté le: Mer 9 Oct 2013 - 13:49    Sujet du message: mur bois avec sous bassement pierres Répondre en citant
ce ne serait pas du ketchup Wink
antoine984
MessagePosté le: Mer 9 Oct 2013 - 14:52    Sujet du message: mur bois avec sous bassement pierres Répondre en citant
si c est du temps pas si lointain ou je bossais sur autocad et sketchup, c est vrai vrai qu on arrive a faire des truc super sympa, mais c est quand même un autre monde
MessagePosté le: Mer 9 Oct 2013 - 18:38    Sujet du message: mur bois avec sous bassement pierres Répondre en citant
Salut Antoine,
Tu trouveras ci-dessous le tuto.
http://www.sendspace.com/file/ihuqiq
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:34    Sujet du message: mur bois avec sous bassement pierres
