convertir un élément 3D en élément d'architecture
FREDY
MessagePosté le: Lun 7 Oct 2013 - 16:50    Sujet du message: convertir un élément 3D en élément d'architecture Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Je vous sollicite une fois de plus pour votre aide svp...
Est ce possible de convertir un élément 3d (dessiné avec le modeleur 3D) en élément d'architecture, tel un mur svp ?
Merci d'avance.
Cdt Benoit
MessagePosté le: Lun 7 Oct 2013 - 16:50    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 7 Oct 2013 - 17:17    Sujet du message: convertir un élément 3D en élément d'architecture Répondre en citant
non tu ne peux pas convertir un élément 3D en réel mur Allplan mais : F1 nous dis ceci
cela peut peut être te convenir , tous dépends de ce que tu souhaites faire !!
Volumes 3D en él. d'archit. personnalisés
Fonction Convertir des éléments
Cette fonction permet de convertir en une seule opération plusieurs lignes 3D, surfaces 3D et volumes 3D en éléments d’architecture personnalisés.
La conversion se déroule dans le document contenant les éléments et entraîne la suppression des éléments 3D originaux.
Si vous voulez conserver les éléments 3D originaux, vous devez d’abord copier les éléments à convertir dans un autre document, par exemple à l’aide des fonctions Enregistrer le fichier sous... ou Copier ou déplacer d'un document à un autre (toutes deux accessibles dans le menu Fichier).
Pour convertir des volumes 3D en éléments d'architecture personnalisés
Cliquez sur Convertir des éléments (appel de la fonction).Vous pouvez appeler la fonction Convertir des éléments de l'une des manières suivantes
Barre des menus : Créer Architecture Général : toits, plans de référence, coupes
Palette : Fonctions Zone Créer dans le module :
Modeleur 3D
Base : murs, ouvertures, éléments de construction
Spécial : murs, ouvertures, éléments de construction
Dessin d’escaliers
Configuration : Présentation Icône déroulante Eléments 3D de base
Cliquez sur Volumes 3D en él. d'archit. personnalisés dans la boîte de dialogue affichée.
Sélectionnez les éléments 3D que vous voulez convertir.
Pour sélectionner un seul élément, cliquez sur lui à l'aide de la souris.
Pour sélectionner tous les éléments compris dans une zone rectangulaire, tracez le rectangle à l'aide de la souris en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé.
Dans le cadre de certaines fonctions, vous pouvez sélectionner tous les éléments du document actif en cliquant sur Tous dans les Options de saisie ou en appuyant sur les touches CTR+A.
Consultez la rubrique Sélectionner des éléments, vue d'ensemble pour obtenir une vue d'ensemble exhaustive des possibilités de sélection dans Allplan.
Lorsque vous sélectionnez des éléments, vous pouvez vous servir des fonctions de l'Assistant filtres pour filtrer les éléments selon leur type et/ou leurs propriétés par exemple. Reportez-vous à la rubrique Assistant filtres pour plus d'informations.
Les éléments sont convertis en éléments d'architecture personnalisés semblables à ceux que vous pouvez créer à l'aide de la fonction Elément d'architecture personnalisé (appel de la fonction) dans le document actif.
Vous pouvez appeler la fonction Elément d'architecture personnalisé de l'une des manières suivantes
Barre des menus : Créer Architecture Pièces, surfaces, étages
A noter : Les éléments d'architecture personnalisés possèdent des propriétés architecturales limitées.
A noter : Les volumes 3D auxquels des attributs ont déjà été affectés ne sont pas convertis en éléments d'architecture personnalisés. La fonction Supprimer des attributs du module Gestionnaire d'objets permet de supprimer entièrement un ensemble d'attributs (éventuellement vide).
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:22    Sujet du message: convertir un élément 3D en élément d'architecture
