Extruder des faces d'un volume 3D
FREDY
MessagePosté le: Jeu 3 Oct 2013 - 16:54    Sujet du message: Extruder des faces d'un volume 3D Répondre en citant
Voila ma manipulation :
J'avais un logo à réaliser en 3D à partir d'un dessin à main levé...
1) J'ai vectorisé le logo
2) J'ai utilisé l'outil dalle pour les remplissages
3) J'ai convertis l'ensemble en éléments 3D
4) J'ai terminer par effectuer des opérations booléennes afin de l'évider etc...
L'épaisseur de l'objet de 15 cm au lieu de 20 ! Comment puis-je extruder la face de 5 cm svp ?
Sur Autocad, je connaissais la fonction "extruder des faces", mais sur Allplan
Merci d'avance de vos réponses.
Cdt Benoit
MessagePosté le: Jeu 3 Oct 2013 - 16:54    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 3 Oct 2013 - 17:03    Sujet du message: Extruder des faces d'un volume 3D Répondre en citant
Tu te mets dans une vue où l'on voit la tranche de ton logo (ctrl 2 par exemple), tu prends l'outil "modifier les points" et tu sélectionnes tous les points se trouvant au-dessus.
Tu prends comme point de préférence n'importe quel point et du choisi en valeur Z=-0.05.
Tu peux ouvrir une binouze, la journée est finie Smile
MessagePosté le: Jeu 3 Oct 2013 - 17:37    Sujet du message: Extruder des faces d'un volume 3D Répondre en citant
Ne pouvais-tu pas aussi évider ta dalle en utilisant les trémies ?
C'est bien plus simple à faire avec les contours automatiques.
MessagePosté le: Jeu 3 Oct 2013 - 18:33    Sujet du message: Extruder des faces d'un volume 3D Répondre en citant
Tu peux faire avec un volume 3D et faire avec la fonction "volume 1 - volume 2 supprimer volume 2"
MessagePosté le: Jeu 3 Oct 2013 - 20:21    Sujet du message: Extruder des faces d'un volume 3D Répondre en citant
Y a plein de solutions, quoi !...
Ça dépend un peu de la forme, de ce que tu veux obtenir, etc...
Tu aurais aussi pu, à partir de ton contour en 2D, le passer en 3D, placer une ligne 3D de 15 cm perpendiculaire à ton contour et utiliser "Volume de translation" pour l'obtenir en 3D...
MessagePosté le: Ven 4 Oct 2013 - 07:59    Sujet du message: Extruder des faces d'un volume 3D Répondre en citant
All Plan, tu as toujours UN problème TROIS solutions Mr. Green j'aurais plutôt dû dire TROIS solutions pour UN problème!
j.marlaud
MessagePosté le: Ven 4 Oct 2013 - 09:51    Sujet du message: Extruder des faces d'un volume 3D Répondre en citant
ou bien tu copie colle ton 3D à 5cm plus haut et tu utilise l'outil associer...
MessagePosté le: Ven 4 Oct 2013 - 10:32    Sujet du message: Extruder des faces d'un volume 3D Répondre en citant
Il y a aussi le "Mode esquisse".
Cela permet de dessiner en plan en 2D "à main levée" mais en réalisant des formes géométriques "contrôlées" (rectangles, ovales, lignes droites...)
Mais cela permet aussi de dessiner en 3D lorsque l'on est en isométrie.
Pour cela il faut appuyer sur la touche "Alt" en laissant enfoncée et en glissant la souris en appuyant sur le clic gauche.
Par exemple ici :
1- appuis sur Alt + 1 clic gauche : cette fenêtre s'ouvre
2- sélection de "Faire glisser une face 3D"
3- Alt+clic gauche en glissant la face du dessus vers le haut... Et le volume sera plus haut !
C'est très pratique quand on veut rapidement esquisser une forme et la retravailler.
Dans ton cas, tu peux aussi utiliser cette fonction pour augmenter ou réduire l'épaisseur de ton volume, par contre tu auras du mal à être exactement à 15 ou à 20 cm (je n'ai pas bien compris quelle épaisseur tu souhaitais avoir en fait).
Bonus : dans la version 2014, le travail avec le modeleur 3D a été amélioré et permet plus de souplesse tout en contrôlant parfaitement les dimensions...
Lemmy (05/10/13)
j.marlaud
MessagePosté le: Ven 4 Oct 2013 - 10:48    Sujet du message: Extruder des faces d'un volume 3D Répondre en citant
moi je dis: BCO président de nemetshek!!!! et hop on le colle à la rédaction du manuel et tout ira bien!!!! Okay
FREDY
MessagePosté le: Ven 4 Oct 2013 - 10:53    Sujet du message: Extruder des faces d'un volume 3D Répondre en citant
Merci à tous, je ne m'attendais pas à autant de réponses de vos parts Smile
Alors j'ai testé un peu toutes le méthodes, elle en valent toutes la peine...De mon côté, j'ai résolu seul le problème en recommençant à 0.
La méthode la plus intéressante et celle de BCO ! Effectivement, pour la 2D, j'ai plus l'habitude de fonctionner avec Autocad et ensuite je l'importais sur Allplan :p
Encore merci à tous.
MessagePosté le: Ven 4 Oct 2013 - 11:28    Sujet du message: Extruder des faces d'un volume 3D Répondre en citant
Mais tu verras que d'utiliser les éléments d'architecture, puis de les transformer en éléments de modeleur 3D est parfois très rapide (plus rapide que de modéliser directement).
Euh, si je suis le président, personne ne me colle nulle part puisque je suis le président !
Et si c'est le président qui écrit les manuels, alors là, c'est vraiment foutu pour comprendre quelque chose !!! Very Happy
Et, je peux te dire (par expérience) que d'écrire un manuel n'est vraiment pas simple car, comme on l'a vu, il n'y a jamais qu'une seule manière de faire et qu'en plus chacun interprète ce qui est écrit en fonction de son "historique". Alors, le mieux est de faire des outils les plus simples et les plus ergonomiques possible pour avoir le moins de choses à expliquer ! Wink
MessagePosté le: Ven 4 Oct 2013 - 17:41    Sujet du message: Extruder des faces d'un volume 3D Répondre en citant
c'est pas tant de le faire que de le lire surtout Mr. Green , sinon à quoi sert que l'autre il se décarcasse ! Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:10    Sujet du message: Extruder des faces d'un volume 3D
