modification sur BCM
dav
MessagePosté le: Mer 2 Oct 2013 - 11:51    Sujet du message: modification sur BCM Répondre en citant
J'aimerai savoir si Allplan BCM gère correctement les modifications.
Après l'élaboration d'un avant projet et de son estimatif, le client demande dans 100% des cas des modifications :
Agrandir de 20 cm la cuisine, passer d'une lucarne simple à une lucarne double à l'étage.....etc....
Gère t-il automatiquement les métrés en + ou en - ?
Faut il refaire complètement le devis ?
Etant un bureau de maitrise d'oeuvre nous avons pas de maison type et sur tous les projets nous faisons des modifications.
Nous hésitons sur le choix d'un logiciel de métré chainé à allplan (GIMI, devisoc, BCM....).
Tous vos conseils seront utiles pour nous, merci pour votre aide
Dav
MessagePosté le: Mer 2 Oct 2013 - 11:51    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 2 Oct 2013 - 11:59    Sujet du message: modification sur BCM Répondre en citant
je n'utilise pas BCM, mais je peux te répondre pour Devisoc.
Quand tu as modifié ton projet, tu dois refaire une importation des données depuis Allplan vers Devisoc pour que celui-ci prenne en compte la modif.
Devisoc n'est pas chainé en permanence avec Allplan. Une modif sur l'un n’interagit pas directement sur l'autre
MessagePosté le: Mer 2 Oct 2013 - 12:22    Sujet du message: modification sur BCM Répondre en citant
C'est le même principe pour tous.
Les modifications sont prises en compte lors du chargement du résultat d'un rapport de quantités fait dans Allplan.
Avec Allplan BCM, lorsqu'un composant (=article, comme par exemple des m² de placo) est quantitfié par Allplan, toute modification faite dans Allplan sera répercutée dans le métré (et donc dans le devis). C'est-à-dire que si la quantité varie, elle sera automatiquement mise à jour lors d'un nouvel import de quantités. Si le composant n'existe plus, ce sera mis à 0 (à vérifier, ma mémoire me fait défaut, j'ai un doute... Embarassed ).
Par contre, si un composant a été traité manuellement (pas par importation d'une quantité depuis Allplan), il ne sera pas changé.
Mais refaire complètement le devis, lorsque tout est bien préparé (à l'aide d'assistants notamment) n'est vraiment pas fastidieux : il faut quelques secondes !... Smile
Le mieux serait de demander à Nemetschek une démo (par internet) d'Allplan BCM. Ca répondra à tes questions et tu pourras bien comprendre le fonctionnement.
MessagePosté le: Mer 2 Oct 2013 - 12:31    Sujet du message: modification sur BCM Répondre en citant
je n'est jamais testé.
mais il doit être possible de générer des rapports avec l'outil "Comparaison ancien - nouveau" dans Allplan , qui permettrais par exemple de faire des Avenants à la construction , ou chiffrer rapidement un agrandissement de 20cm tout un pignon de maison etc ..
il faudrait que je test ça Wink
dav
MessagePosté le: Mer 2 Oct 2013 - 13:46    Sujet du message: modification sur BCM Répondre en citant
Merci pour vos réponses je comprends mieux le fonctionnement
Dites moi si je me trompe mais j'ai l'impression que BCM à l'air plus au point pour la prise en charge des modifications.
Je pense que le fait de vraiment informer le client en peu de temps sur les + values engendrées seraient un + pour nous.
dav
MessagePosté le: Mer 2 Oct 2013 - 13:49    Sujet du message: modification sur BCM Répondre en citant
c'est encore moi !!!
dernière question, est ce qu'il existe des manuels ou des tutos pour débuter avec BCM ?
MessagePosté le: Mer 2 Oct 2013 - 15:05    Sujet du message: modification sur BCM Répondre en citant
Oui, quand tu l'as acheté, tu disposes de fichiers PDF pour le prendre en main (et de l'assistance de Nemetschek si besoin).
Une base "exemple" est fournie pour pouvoir la personnaliser en fonction de tes façons de faire.
Les avantages des solutions comme Gimi, Ajsoft ou Devisoc est d'aller plus loin dans le traitement des projets (avenants, facturation, gestion de chantier, etc...).
Ces solutions peuvent être liées en direct avec Allplan ou via Allplan BCM, ce qui fait que l'on peut commencer par Allplan BCM, puis, plus tard, ajouter une de ces solutions sans avoir à tout refaire...
MessagePosté le: Mer 2 Oct 2013 - 16:59    Sujet du message: modification sur BCM Répondre en citant
Citation:
ça c'est valable quand on es pas maniaque comme moi ! Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:57    Sujet du message: modification sur BCM
