Layers
MessagePosté le: Lun 30 Sep 2013 - 19:51    Sujet du message: Layers Répondre en citant
Je rencontre le problème suivant
Je dessine mes surfaces latérales, sol et plafond sur des layers différents
Hors quand je rend les layers de sol et de plafond invisibles, ceux-ci restent visible dans l'animation 3D mais pas en vue en plan
Un remède peut-être
MessagePosté le: Lun 30 Sep 2013 - 19:51    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 30 Sep 2013 - 21:31    Sujet du message: Layers Répondre en citant
Oui, il faut désactiver la représentation des surfaces latérales, de plafond et de plancher dans les options de l'animation :
Menu Options > Animation > Représentation éléments de second oeuvre.
MessagePosté le: Lun 30 Sep 2013 - 22:06    Sujet du message: Layers Répondre en citant
pas de changement bco
Les surfaces latérales je n'ai aucun problème soit je désactive le layer ou l'option dans l'animation et c'est OK
mais pour les surfaces planchers et de plafonds sa ne fonctionne pas.
Si je désactive les layers et que je relance Allplan, là ça marche, les layers ne sont plus visibles dans l'animation. par contre si je les actives à nouveau il est impossible de désactiver l'affichage par la suite.
mystère !
MessagePosté le: Lun 30 Sep 2013 - 23:27    Sujet du message: Layers Répondre en citant
Bizarre !...
Shocked
Sad
MessagePosté le: Mar 1 Oct 2013 - 06:36    Sujet du message: Layers Répondre en citant
Slt
Pareil pour moi! Sad
Impossible de masquer dans l'animation avec les layers par contre pas de problème dans les autres vues. Si désactive et réactive les options d'animation, là ça marche mais je n'ai pas testé plus que ça...
MessagePosté le: Mar 1 Oct 2013 - 07:59    Sujet du message: Layers Répondre en citant
Je viens de refaire le plafond d'une pièce et ça marche
Par conte si je descends tous les plafonds déjà dessinés (à 1 M p.ex), en isométrie mes plafonds sont à la bonne hauteur mais dans l'animation, rien n'a changé.
Bizarre ce truc
MessagePosté le: Mar 1 Oct 2013 - 08:42    Sujet du message: Layers Répondre en citant
Mad J'ai parlé trop vite
J'ai redessiné mes autres surfaces de plafonds et j'ai le même résultat.
J'ai donc supprimé toutes les surfaces de plafonds sur mes plans et résultat, toutes les surfaces dans l'animation restent apparentes.
La journée commence bien
MessagePosté le: Mar 1 Oct 2013 - 11:03    Sujet du message: Layers Répondre en citant
Peu tu nous donner le version d'Allplan que tu utilise ?
et peu tu éditer ton 1er post avec cette information ?
MessagePosté le: Mar 1 Oct 2013 - 16:21    Sujet du message: Layers Répondre en citant
Version 2013
Désolé, j'ai redessiné les surfaces et sa fonctionne. enfin presque puisque je suis sur les plafonds de l'étage (aucun problème)
Mais je me rend compte que j'ai oublié une couche. je modifie les couches de surface et Evil or Very Mad ...
Impossible d'avoir + d'une couche en plafond. l'animation n'affiche que la couche supérieur et ne tient même pas compte du métrage de toutes les couches
Je dois effacer les surfaces, sortir et relancer allplan pour effacer la représentation 3D des surfaces.
Je vais appelé la Hotline
MessagePosté le: Mer 2 Oct 2013 - 22:20    Sujet du message: Layers Répondre en citant
J'ai eu la hotline
Le mec ma dirigé plutôt vers l'utilisation de la fonction pièce au lieu des surfaces se qui ne m'arrange pas du tout
Soit; mon problème n'est pas résolu.
Il ma bidouiller quelques manipulations avec les outils hotline à fermé et redémarré allplan et sa a marché..... jusqu'au moment ou le bug réapparesse 1h plus tard.
Bref
Ma solution de dépannage pour ceux que sa intéresse.
Les surfaces de plafond sur un calque différent et les surfaces de sol sur un autre calque
Les surfaces de murs peuvent rester sur le calque des murs.
Pour votre infos, les paramètres de réglage visibilité des surfaces dans l'animation ne sont valables que si vous utilisez la fonction pièce d'après le mec
Mais je vois bien que sa fonctionne aussi pour les surfaces
J'avais d'autre questions à lui poser, notamment l'affichage des différentes couches des surfaces (qui ne fonctionnent toujours pas) mais le type avait l'ère trés pressé et ma quasiment raccroché au nez.
Merci la hotline, merci merci, je vous recontacte demain matin sans faute et ce, jusqu'à ce que ce problème soit résolu
bonne soirée à vous les malades du boulot
MessagePosté le: Mer 2 Oct 2013 - 22:59    Sujet du message: Layers Répondre en citant
c'est bizarre que le gars de Nem t'ai bousculé ou alors sa hiérarchie lui a mis la pression car en règle générale ils sont plutôt courtois et assez pro ...(je n'ai pas d'action hein je précise Smile )
je rebondis sur ton pb .Je vois que tu dis dans un post je te cite : J'ai donc supprimé toutes les surfaces de plafonds sur mes plans et résultat, toutes les surfaces dans l'animation restent apparentes.
en fait cela me le faisait souvent fut un temps ou j'avais l'impression en fait ,que les changements effectués en partie graphique n'étaient pas pris en charge..
Cela viendrait d'un bug graphique et donc d'un bon ou mauvais driver de carte graphique ..je n'en suis pas certain à 100 % mais avec certaines cartes (et donc certains drivers ) ça galérait sévère alors que le surlendemain (après une MAJ) ça ne se passait plus pareil ..J'ai pendant longtemps fait des cleanup pour que cela fonctionne à nouveau mais c'était assez galère ..
c'est de la qu'avait pensé un gars de la hotline (qui lui touche énormément en hard) que c'était le shutdown de la mémoire cache vidéo de la CG qui ne s'effectuait pas comme il faut ...malheureusement à part faire des test avec d'autres drivers de CG , voir revenir en arrière parfois car les nouveaux n'étant que peu fiables...je ne vois pas de solution ou si ce n'est , installer les drivers certifiés nemetschek présents sur le site Nvidia, qui sont souvent , à juste titres car on a pris le soin de les tester peut être, assez anciens par rapport à ceux qui sortent tous les 10 jours pour faire plaisir aux "gamer" !!!!!! bref une galère que je ne t'envie pas mais qui est malheureusement , à mon humble avis , aléatoire et n'a pas grand chose a voir avec allplan lui même ...
un dernière idée , fait le test de baisser la qualité OpenGL dans les réglages , quitte à ne pas t'en servir car ça aussi c'est tres lie aux drivers CG. Quant aux différents réglages allplan pensez peu être à décocher : Eléments d'architecture se coupent et dans paramètres spéciaux essais aussi de cocher : pas d'interaction entre les éléments placés sur des layers masqués et les éléments placés sur les layers visibles ...on ne sait jamais après tout Smile ça ne mange pas de pain comme disait l'autre ...
MessagePosté le: Jeu 3 Oct 2013 - 01:10    Sujet du message: Layers Répondre en citant
moi j'ai un peu le même problème que Goldorak , mais avec des macro de menuiseries qui restent alors qu’elles n'existe plus, ou en doublons lorsque que je déplace une fenêtre ou porte . (visible uniquement en animation ) .
un reboot d'allplan et elles ne sont plus la .
j'avoue ne pas avoir trop chercher à comprendre car ça ne me gène pas plus que ça .
MessagePosté le: Jeu 3 Oct 2013 - 02:41    Sujet du message: Layers Répondre en citant
Tout cela ressemble effectivement à un problème de carte graphique.
Une mise à jour s'impose !
MessagePosté le: Jeu 3 Oct 2013 - 09:02    Sujet du message: Layers Répondre en citant
et moi j'ai parfois des soucis graphiques (en fonction des drivers à jours ou non) sur d'autres soft (style C4D), ce qui me fait dire qu'Allplan n'y est pour rien le pov'... Smile
MessagePosté le: Jeu 3 Oct 2013 - 10:34    Sujet du message: Layers Répondre en citant
Merci des conseilles
je précise que le monsieur de la hotline est resté trés courtois, simplement que j'avais d'autre questions à lui poser et qu'il a mis fin trés rapidement à la conversation.
Bonne journée
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:31    Sujet du message: Layers
