Charpente sur murs non paralleles
MessagePosté le: Jeu 19 Sep 2013 - 18:36    Sujet du message: Charpente sur murs non paralleles Répondre en citant
Je travaille sur la réha d'une maison dont les murs de façade ne sont pas parallèles.
Par conséquent, lorsque je dessine les couples (fermes-chevrons), ils se touchent au faîtage, mais il ne sont pas dans le prolongement les uns des autres (car Allplan règle les chevrons sur l'égout et non le faîtage), ce qui n'est pas le cas dans la réalité, et de plus, je ne peux pas mettre d'entraits retroussés car les chevrons ne sont pas alignés.
Est ce que ce problème vous est déjà arrivé et comment l'avez vous résolu ?
MessagePosté le: Jeu 19 Sep 2013 - 18:36    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 19 Sep 2013 - 19:31    Sujet du message: Charpente sur murs non paralleles Répondre en citant
lorsque j'ai besoin de faire des choses complexes je pars carrément sur de la 3D pure , mais je ne fais pas de métrés , donc c'est peu être plus facile ...sinon le module de toiture permets de faire pas mal de choses mais a aussi ses limites...
MessagePosté le: Jeu 19 Sep 2013 - 20:28    Sujet du message: Charpente sur murs non paralleles Répondre en citant
Dans la fenêtre de paramétrage, tu as un champs "Angle" dans lequel tu peux donner l'angle par rapport au segment sélectionné pour mettre la répartition...
MessagePosté le: Ven 20 Sep 2013 - 08:05    Sujet du message: Charpente sur murs non paralleles Répondre en citant
Merci Philc et BCO pour votre aide. Smile
BCO: ça marche impec! Okay
MessagePosté le: Ven 20 Sep 2013 - 08:31    Sujet du message: Charpente sur murs non paralleles Répondre en citant
Parfait !
.M.
MessagePosté le: Jeu 29 Mai 2014 - 09:40    Sujet du message: Charpente sur murs non paralleles Répondre en citant
Et pour le plan de toiture, comment faites-vous pour avoir le faitage et la sablière parallèle??
MessagePosté le: Jeu 29 Mai 2014 - 10:27    Sujet du message: Charpente sur murs non paralleles Répondre en citant
Dans ce cas, le plan de toiture est un rectangle qui ne suit pas le tracé des murs.
Sinon, c'est une surface gauche qu'il faut préparer avec le modeleur 3D (avec la fonction de toile tendue par exemple) et transformer ensuite en plan de toiture.
MessagePosté le: Jeu 29 Mai 2014 - 10:29    Sujet du message: Charpente sur murs non paralleles Répondre en citant
avec BCO
.M. N'hésites pas à visionner l'excellent tuto vidéo sur Viméo sur les plans de toitures. tu y apprendras déjà des bases solides.
.M.
MessagePosté le: Jeu 29 Mai 2014 - 15:08    Sujet du message: Charpente sur murs non paralleles Répondre en citant
Je l'ai bien visionnée mais je n'ai pas trouvé le même cas de figure. A savoir sablière et faitage non parallèle en plan mais d'une hauteur constante. Comment faire pour que la pente s'adapte et "rejoigne" le faitage?
MessagePosté le: Jeu 29 Mai 2014 - 15:46    Sujet du message: Charpente sur murs non paralleles Répondre en citant
C'est donc la 2e possibilité dont je te parlais : une surface gauche.
Il faut donc faire le volume qui servira de plans de référence avec le modeleur 3D.
1- Fonction "Modules supplémentaires > Modeleur 3D > Toile tendue 3 points, 4 points" et faire la forme de chacun des pans du toit en choisissant le type d'objet comme "Volume" et cocher la case pour utiliser le plan inférieur repère pour la base. Je te conseille un nombre suffisamment important de facettes dans les 2 sens pour ne pas trop sentir les triangles (triangle de 1m environ peut-être ?)... et de réduire les pourcentages à 0.1% pour que ce soit le moins "courbe" possible.
2- Après avoir fait les volumes, les fusionner ensemble pour n'en faire qu'un (Modeleur 3D > Fusionner des volumes)
3- Puis convertir ce volume en plan de référence avec la fonction "Architecture > Général : toits, plans... > Volumes 3D en plans de référence".
Tu obtiens alors un plan de référence qui remplace les plans standards à l'endroit où il se trouve et qui servira de référence à ta couverture.
.M.
MessagePosté le: Ven 30 Mai 2014 - 11:07    Sujet du message: Charpente sur murs non paralleles Répondre en citant
Salut et merci beaucoup. J'ai bien tout modeliser, ca marche super par contre bien que j'ai coché la case volume, quand je veux le transformer en plan de reference, il me considere comme surface et ne me le prend pas ...une solution
MessagePosté le: Ven 30 Mai 2014 - 12:12    Sujet du message: Charpente sur murs non paralleles Répondre en citant
Au moment où tu coches "Volume", il faut cliquer sur le dessin pour définir le niveau inférieur (il est bon d'être avec un affichage avec plusieurs fenêtres pour avoir une isométrie et une élévation).
Ce n'est pas très évident... Sad Il faut parfois le refaire plusieurs fois...
De plus, sur la 2011, il me semble me souvenir que tout n'était pas parfait... Wink
.M.
MessagePosté le: Ven 30 Mai 2014 - 13:20    Sujet du message: Charpente sur murs non paralleles Répondre en citant
Echec, géometrie non autorisée!!! Je crois que le logicielne gère pas le volume de ma toiture en mansarde avec lucarne. sniff.
MessagePosté le: Ven 30 Mai 2014 - 13:28    Sujet du message: Charpente sur murs non paralleles Répondre en citant
Si, mais parfois, il vaut mieux faire 2 plans de toitures qui "s'encastrent" plutôt qu'une lucarne...
.M.
MessagePosté le: Ven 30 Mai 2014 - 13:40    Sujet du message: Charpente sur murs non paralleles Répondre en citant
J'ai simplifier mon volume, lorsque je convertis en plan de référence, il me fait des plans de chaque petit triangle ...Je renonce pour cette fois. Merci encore (PS: de toute façon, cette partie du batient sera démolie. Oufff
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:37    Sujet du message: Charpente sur murs non paralleles
