Saleté de Toiture n°2 :-)
orion1310
MessagePosté le: Jeu 19 Sep 2013 - 19:05    Sujet du message: Saleté de Toiture n°2 :-) Répondre en citant
Cet après midi, je débute sur un nouveau projet et j'ai déjà un petit souci avec les murs qui, je pense, est dû à ma toiture. Je m'explique: je fais mon projet, un bâtiment de plain-pied avec une toiture en pente. Dans le gestionnaire de bâtiment, j'affecte un plan de toiture et tout le tralala pour que mes murs de mon rez-de-chaussée montent jusqu’à mon plan de toiture. Jusque-là tout fonctionne. Mais la toiture que j'ai faite ne me plait pas. Je décide alors de copier les murs de mon plan pour redessiner mon paysage de toiture et ma toiture. Mais lorsque je copie mes murs, ceux-ci gardent leurs hauteurs dues à mon premier plan de toiture. Ils ne veulent pas suivre le second paysage de toiture que j'ai créé. Pouvez-vous une fois de plus me donner un coup de main?
Merci Smile
MessagePosté le: Jeu 19 Sep 2013 - 19:05    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 19 Sep 2013 - 19:21    Sujet du message: Saleté de Toiture n°2 :-) Répondre en citant
Il faut que dans ton gestionnaire de plan de réf tu supprime ton ancien plan de toiture, du enlève l'affectation des ces plan à tes murs et tu reprends la manip au début.
en gros RAZ et tu recommences.
MessagePosté le: Jeu 19 Sep 2013 - 20:36    Sujet du message: Saleté de Toiture n°2 :-) Répondre en citant
Essai avec ceci : C'est Stéphane qui la poster sur viméo.com
http://vimeo.com/37862711
Le Online séminaire Toiture 2010 est ici :
http://vimeo.com/12806360
Tu devrais réussir maintenant. Au faites tu peux télécharger des fois les vidéos sur www.viméo.com pour l'avoir en stock sur ton pc
orion1310
MessagePosté le: Ven 20 Sep 2013 - 08:25    Sujet du message: Saleté de Toiture n°2 :-) Répondre en citant
Jérémy, j'ai déjà essayé de reprendre la manip depuis le début mais ça n'a pas fonctionné. Les murs reste bloqué au même niveau que lors de la création de mon premier paysage de toiture.
Merci gwada, mais j'ai déjà vu et revue ces vidéos.
MessagePosté le: Ven 20 Sep 2013 - 10:12    Sujet du message: Saleté de Toiture n°2 :-) Répondre en citant
 Question con, mais as tu bien paramétré ton mur ?
MessagePosté le: Ven 20 Sep 2013 - 12:45    Sujet du message: Saleté de Toiture n°2 :-) Répondre en citant
Si tu supprimes ton plan de toiture et enlèves tes affectations tes murs reviennent bien à leur hauteurs initiales
orion1310
MessagePosté le: Ven 20 Sep 2013 - 14:09    Sujet du message: Saleté de Toiture n°2 :-) Répondre en citant
Oui Brinon, j'avais bien paramétré les murs. En fait, je ne m'étais pas rendu compte que, quand on demande au calque mur de prendre en compte la toiture du gestionnaire des plans de référence, un paysage de toiture ce créé automatiquement dans le calque mur. Il m’a suffi de le supprimer.
MessagePosté le: Ven 20 Sep 2013 - 14:11    Sujet du message: Saleté de Toiture n°2 :-) Répondre en citant
tu devrais ecouter Jeremy il est de bon conseil.
voici ce que dis la doc :
Pour remplacer un paysage de toiture dans le modèle de plans
Le paysage de toiture a été modifié dans un calque.
Si le calque contenant le paysage de toiture original ne peut pas être modifié, vous pouvez recréer le paysage de toiture dans un calque vide et l'y modifier.
Cliquez sur Ouvrir sur la base du projet et choisissez l'onglet Structure du bâtiment.
Dans la boîte de dialogue Ouvrir sur la base du projet : calques de la structure de portfolios / de la structure du bâtiment, cliquez sur levelManager_16 Gestionnaire de plans.
Sélectionnez le paysage de toiture que vous voulez remplacer.
Cliquez sur Remplacer un paysage de toiture dans la partie inférieure de la boîte de dialogue Gestionnaire de plans.
Dans la boîte de dialogue Insérer un paysage de toiture, sélectionnez sous Reprendre un paysage de toiture d'un document le document source sur lequel le paysage de toiture a été dessiné :
d'un calque
d'un fichier NDW
Sélectionnez le calque/document souhaité et cliquez deux fois sur OK pour valider.
Indiquez comment le paysage de toiture doit s'intégrer dans le modèle de plans actif :
Pas de modification du paysage de toiture par rapport à la source
Le bord inférieur du paysage de toiture est placé à la hauteur du bord inférieur de l'étage, les bords supérieurs restent inchangés
Le paysage de toiture est déplacé à la hauteur du bord inférieur de l'étage
Validez en cliquant sur OK.
Le paysage de toiture existant est remplacé par le nouveau paysage dans tous les calques.
A noter : Si vous choisissez d'utiliser la fonction Insérer un plan de toiture, vous devez recréer les plans de toiture dans tous les calques.
si malgré cette manip ça ne fonctionne toujours pas c'est qu'il y a "Hippopotame sous gravillon" !! Very Happy et que tu as commis un impair dans la fab de tes plans ou hiérarchies...
orion1310
MessagePosté le: Ven 20 Sep 2013 - 14:15    Sujet du message: Saleté de Toiture n°2 :-) Répondre en citant
Merci Philc, je tâcherai de me référer à tes explications la prochaine fois. Mais maintenant, ce que je voulais faire fonctionne. Désolé pour le dérangement.
MessagePosté le: Ven 20 Sep 2013 - 14:22    Sujet du message: Saleté de Toiture n°2 :-) Répondre en citant
salut orion
alors ce n'est pas "mes" explications , c'est juste une copie de la doc. Accessible à tous donc. Mais le principal est que tu sois sorti de l'ornière et que cela fonctionne Okay ...Dans ce cas pense bien à changer le titre et mettre résolu dans la modif , histoire que si quelqu'un à le même souci , il sache qu'il peut venir ici s'y référer...Et d'ailleurs si tu avais un instant pour expliquer ce que tu as fais pour y arriver cela serait bien , cela permettrait aux autres d'éviter l'écueil ..
merci d'avance..
orion1310
MessagePosté le: Ven 20 Sep 2013 - 15:14    Sujet du message: Saleté de Toiture n°2 :-) Répondre en citant
Philc, j'ai marqué l'explication juste au dessus de ton message. Je marque résolu. Merci, Bonne journée.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:35    Sujet du message: Saleté de Toiture n°2 :-)
