Suppression d'attribut
MessagePosté le: Lun 16 Sep 2013 - 22:54    Sujet du message: Suppression d'attribut Répondre en citant
Bonsoir,
Connaissez vous comment supprimer tous les attribut d'une zone ou d'un calque?
Plus précisément, j'ai dessiné le plan d'une maison à réhabiliter. Je voudrais supprimer les attributs des ouvrages existants (murs, cloisons, etc...), avant de créer mes nouveaux ouvrages (cloisons neuves par exemple) pour que lors de mon export vers Devisoc, je ne garde que les ouvrages neufs, et pas les murs conservés!.
la ligne chaude n'a pas pu me donner de réponse; mais le technicien que j'ai eu ne semblait pas maitriser complétement les métrés.
Alors si l'un d'entre vous a une astuce, je suis preneur
MessagePosté le: Lun 16 Sep 2013 - 22:54    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 17 Sep 2013 - 00:50    Sujet du message: Suppression d'attribut Répondre en citant
Plusieurs possibilités :
1 - Supprime les matériaux de tous tes objets d'architecture de l'existant et place les macros de l'existant sur des layers à part que tu masqueras au moment de la création du rapport des quantités
2 - Place ton existant sur un ou des layers à part que tu masqueras au moment de la création du rapport des quantités
3 - Place ton existant sur un ou des calques à part que tu masqueras au moment de la création du rapport des quantités
4 - Utilise la notion de rénovation en affectant l'attribut "existant" à tout l'existant, puis crée tes nouveaux éléments. Tes éléments existants auront l'attribut, le format et le layer de l'existant, layer que tu masqueras...
Je pencherais pour la possibilité 4...
MessagePosté le: Mar 17 Sep 2013 - 07:33    Sujet du message: Suppression d'attribut Répondre en citant
Y'a une vidéo sur ce sujet, pour affecter des attributs comme explique BCO
http://vimeo.com/5123678
MessagePosté le: Mer 18 Sep 2013 - 10:02    Sujet du message: Suppression d'attribut Répondre en citant
Merci BCO et Jérémy,
Je ne connaissais pas cette notion de rénovation sur Allplanplan; ou plus exactement, je ne m'y était pas encore intéressé. Embarassed
Cette vidéo est très intéressante, mais apparemment, les "légendes" démolis, neufs, etc ne sont pas dans la bibliothèque Allplan, et je ne sais pas comment récupérer ces données qui sont accessibles lors des sessions Webinair
http://allplan.ze-forum.com/image/99/1/8/9/capture-40f20f8.jpg.htm
MessagePosté le: Mer 18 Sep 2013 - 11:02    Sujet du message: Suppression d'attribut Répondre en citant
Il faut se la faire soi-même... Je n'en ai pas non plus... Sad
MessagePosté le: Jeu 19 Sep 2013 - 09:52    Sujet du message: Suppression d'attribut Répondre en citant
Bonjour BCO,
j’essaie d'utiliser la notion de rénovation, mais pour l'instant j'obtiens plus de plantage que de résultat satisfaisant.
Pour ta méthode 1 : "Supprime les matériaux de tous tes objets d'architecture de l'existant ", existe t il une méthode pour les supprimer par bloc, ou dois je les supprimer 1 par 1?
MessagePosté le: Jeu 19 Sep 2013 - 10:29    Sujet du message: Suppression d'attribut Répondre en citant
Pour supprimer tous les matériaux, tu peux utiliser la fonction "Modifier un élément d'architecture"
où tu sélectionnes "Matériau", puis tu cliques sur le bouton pour retirer tout
Tu as alors ça :
Une fois appliqué, tous les matériaux seront retirés.
Rolling Eyes
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:06    Sujet du message: Suppression d'attribut
