Reprise d'un plan de toiture existant
MessagePosté le: Jeu 5 Sep 2013 - 13:58    Sujet du message: Reprise d'un plan de toiture existant Répondre en citant
Je rencontre une difficulté pour reprendre un plan de toiture existant (Allplan 2013-1-4 )
j'ai beau faire "pipette" , ou clic droit sur un plan de toiture et "reprendre" .. voir même double clic sur le plan de toiture je n'est pas les bon paramètres de création d'origine.
il affiche les paramètres du dernier plan de toiture créer ..
une idée ?
MessagePosté le: Jeu 5 Sep 2013 - 13:58    Sujet du message: Publicité
alive
MessagePosté le: Jeu 5 Sep 2013 - 14:12    Sujet du message: Reprise d'un plan de toiture existant Répondre en citant
ca te le fait sur 1 seul plan de toiture ou a chaque fois que tu veux le refaire ? essaye sur 1 autre calque, voire sur 1 autre projet pour voir si c'est un bug ou une histoire de réglage...
antoine984
MessagePosté le: Jeu 5 Sep 2013 - 14:33    Sujet du message: Reprise d'un plan de toiture existant Répondre en citant
moi ca me fait ca aussi et à tout les coup...je suis en 2012
MessagePosté le: Jeu 5 Sep 2013 - 14:52    Sujet du message: Reprise d'un plan de toiture existant Répondre en citant
ça fonctionne avec difficulté .. un clic centre sur le plan de toiture est sans effets , je suis obligé de pointer un coin supp et incliné sinon il ne me donne pas la pente (j'ai 90 ° d'inclinaison et pas la bonne hauteur Shocked )
c'est peu être normal , mais en tout cas pour récupérer les informations d'un plan de toiture existant c'est une vrai aventure Very Happy
MessagePosté le: Jeu 5 Sep 2013 - 15:01    Sujet du message: Reprise d'un plan de toiture existant Répondre en citant
T'es pas le seul à avoir ce problème; et je l'avais avant avec 2012.
Je n'ai jamais trouver la solution!
Donc je suis preneur si quelqu'un nous la donne
MessagePosté le: Jeu 5 Sep 2013 - 15:24    Sujet du message: Reprise d'un plan de toiture existant Répondre en citant
idem pour moi
MessagePosté le: Jeu 5 Sep 2013 - 15:35    Sujet du message: Reprise d'un plan de toiture existant Répondre en citant
Shocked
Vous voulez me dire qu'avec ce logiciel on est capable de programmer une maison smartparts complète, avec en prime une machine a café .. et qu'il n'est pas possible en 1 seul clic de récupérer les informations d'un plan de toiture ? Shocked
Mad tin ça va gueulé !
MessagePosté le: Jeu 5 Sep 2013 - 16:59    Sujet du message: Reprise d'un plan de toiture existant Répondre en citant
quand tu utilises la pipette sur un plan de toiture il faut cliquer un bas de pente pour reprendre les propriété.
MessagePosté le: Jeu 5 Sep 2013 - 17:12    Sujet du message: Reprise d'un plan de toiture existant Répondre en citant
OUI OUI j'ai bien compris maintenant , mais quand tu es en vue iso et que ton bas de pente ce confond au bas de plan de toiture tu te retrouve avec une inclinaisons a 90 ° -_- !
je comprend pas pourquoi ils n'ont pas fait, avec la pipette un clic centre dans le plan de toiture pour avoir toutes les propriétés de celui-ci !
encore un truc pas logique
MessagePosté le: Jeu 5 Sep 2013 - 17:20    Sujet du message: Reprise d'un plan de toiture existant Répondre en citant
je comprends pas ce que tu veux dire
MessagePosté le: Jeu 5 Sep 2013 - 17:50    Sujet du message: Reprise d'un plan de toiture existant Répondre en citant
Super!
 en cliquant sur l'arase inférieur ça marche! Okay .
Merci DEAD
MessagePosté le: Jeu 5 Sep 2013 - 17:56    Sujet du message: Reprise d'un plan de toiture existant Répondre en citant
BRINON a écrit:
Super!
 en cliquant sur l'arase inférieur ça marche! :
à we ! Shocked
m’empêche qu'avec un clic centre c'est plus facile à faire !
(ch'ui Français alors il faut bien que je râle un peu Mr. Green )
MessagePosté le: Jeu 5 Sep 2013 - 18:23    Sujet du message: Reprise d'un plan de toiture existant Répondre en citant
Un plan de toiture est un objet unique qui a plusieurs côtés, donc plusieurs réglages suivant chaque côté de ce polygone...
Par contre, il s'agit d'une question de sélection : on ne reprend pas un plan de toiture avec la pipette en vue isométrique (c'est comme ça, ja!) mais en vue en plan (d'autant que l'on trace un plan de toiture en plan pour pouvoir sélectionner les côtés sur lesquels affecter la pente).
Et si tu as tout un tas de lignes qui passent au même endroit, Allplan trouvera tout seul le plan de toiture et en reprendra les paramètres, tout simplement !
MessagePosté le: Jeu 5 Sep 2013 - 19:05    Sujet du message: Reprise d'un plan de toiture existant Répondre en citant
eh bien moi ça me rassure car ça n'avais jamais marcher avant et ça ne marche toujours pas, même en cliquant sur les bas de pentes en vue en plan !!!
Y'a longtemps que je ne me cassais plus la tête avec ça, mais vous m'aviez donné une lueur d'espoir, tant pis...
MessagePosté le: Jeu 5 Sep 2013 - 20:41    Sujet du message: Reprise d'un plan de toiture existant Répondre en citant
je ne comprends pas ce qui ne marche pas chez vous.
quand tu veux changer un plan de toit tu prends modifier un plan de toit ( même icone que plan de toit mais avec le petit crayon en plus) tu cliques sur le plan de toit à modifier puis si tu veux reprendre une pente et arase existante tu cliques sur la pipette puis l'arase correspondante et ensuite sur l'arase à laquelle tu veux appliquer la modif.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:46    Sujet du message: Reprise d'un plan de toiture existant
