échange de données
alive
MessagePosté le: Jeu 5 Sep 2013 - 13:42    Sujet du message: échange de données Répondre en citant
Salut à tous,
Est-il possible de transférer des données allplan en restreignant l'accès ? je m'explique : notre BE structure travail avec allplan et ne veux pas nous transférer leurs dessins via allplan de peur qu'on les modifie (problèmes d'assurances en aval si problème il y a). donc l'idée serait qu'il puisse nous transférer ces donnée mais en interdisant la modification comme un fichier en lecture seule. cela est-il réalisable ? (en verrouillant les layers ou via les structures IFC par exemple)
MessagePosté le: Jeu 5 Sep 2013 - 13:42    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 5 Sep 2013 - 13:50    Sujet du message: échange de données Répondre en citant
regarde du coté des "groupes d'autorisation"
alive
MessagePosté le: Jeu 5 Sep 2013 - 14:00    Sujet du message: échange de données Répondre en citant
ou j'ai vu ça mais la personne qui récupère ces layers avec des "droits à visibilité" peut modifier ces droits en "droits d'accès illimités" ?
MessagePosté le: Jeu 5 Sep 2013 - 18:06    Sujet du message: échange de données Répondre en citant
Je n'ai jamais essayé mais regarde du coté des fichiers NID dans la mise en page, je crois que c'est un truc dans ce genre là. Par contre cela reste de la mise en page, pas de 3D...
alive
MessagePosté le: Ven 6 Sep 2013 - 09:14    Sujet du message: échange de données Répondre en citant
oui mais c'est la 3D qui m'intéresse Wink
MessagePosté le: Ven 6 Sep 2013 - 13:01    Sujet du message: échange de données Répondre en citant
à part un export IFC il semble ne pas y avoir d'autre solution .
alive
MessagePosté le: Ven 6 Sep 2013 - 14:27    Sujet du message: échange de données Répondre en citant
Bertrand, une idée ?
MessagePosté le: Ven 6 Sep 2013 - 14:39    Sujet du message: échange de données Répondre en citant
Je ne vois pas de solution pour ton cas particulier. On peut restreindre à l'aide du Gestionnaire de groupes de travail mais cela correspond aux membres du groupe, pas pour l'échange.
Avec le Gestionnaire de groupes de travail, l'administrateur peut donner des droits sur les projets mais aussi sur les calques.
Dans ton cas, ce serait l'administrateur qui reçoit le projet qui pourrait redéfinir les droits pour les utilisateurs qui traiteront le projet...
Pour faciliter les choses, il serait bon (mais c'est peut-être déjà le cas) de définir une charte d'occupation des calques pour rapidement identifier les calques qui restent modifiables et ceux où c'est interdit.
A creuser et tester...
alive
MessagePosté le: Ven 6 Sep 2013 - 14:43    Sujet du message: échange de données Répondre en citant
tu veux dire qu'on peut restreindre l'accès d'un calque donné ?
MessagePosté le: Ven 6 Sep 2013 - 14:54    Sujet du message: échange de données Répondre en citant
bien sur lorsque tu travailles en réseau (ou gestionnaire de groupe de travail) .Beaucoup de grosses agences bossent comme cela , car ça évite (par exemple) au stagiaire fraichement émoulu de venir détruire des mois de job .. Mr. Green
MessagePosté le: Ven 6 Sep 2013 - 15:09    Sujet du message: échange de données Répondre en citant
Oui, si je me souviens bien, en liaison avec le profil de l'utilisateur.
L'administrateur ou le créateur d'un projet peut définir qui peut ouvrir le projet et ensuite (mais je ne sais plus comment !...) peut définir les calques modifiables par tel ou tel utilisateur du projet.
Il faudrait se re-pencher sur la documentation du Gestionnaire de groupes de travail...
Shocked
Edit : Je viens de regarder la documentation en ligne d'Allmenu (ici), mais je crois qu'en fait on ne peut que verrouiller un projet pas certains calques...
Edit 2 : Si ! On peut. Il y a une explication ici.
MessagePosté le: Ven 6 Sep 2013 - 15:26    Sujet du message: échange de données Répondre en citant
ok mais ce n'est pas modifiable chez c'est grisé.
MessagePosté le: Ven 6 Sep 2013 - 16:20    Sujet du message: échange de données Répondre en citant
[mode HS]
il est au poil ton nouvel avatar Dead Mr. Green
[/modeHS]
MessagePosté le: Ven 6 Sep 2013 - 16:51    Sujet du message: échange de données Répondre en citant
poil de chat
MessagePosté le: Ven 6 Sep 2013 - 16:55    Sujet du message: échange de données Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:27    Sujet du message: échange de données
