Monter les murs à la hauteur d'une toiture en pente
MessagePosté le: Jeu 29 Aoû 2013 - 18:58    Sujet du message: Monter les murs à la hauteur d'une toiture en pente Répondre en citant
orion1310 a écrit:
Ce serait bien de pouvoir sélectionner un angle de la toiture et de venir la raccrocher à un angle du mur, les cotations se changeant d'elle même.
Et alors, qu'en est-il de la pente, du débord et comment ferais-tu pour que le mur suive la pente ?...
orion1310 a écrit:
Il serait bien, aussi de pouvoir utiliser les flèches directionnelles du clavier pour contraindre un objet à ce déplacer sur un axe.
Je pense qu'Allplan a suffisamment de fonctions pour déplacer un objet en suivant un axe :
- Déplacement avec saisie d'une valeur en Delta X, Delta Y et/ou Delta Z,
- Déplacement à la souris en ayant au préalable activé les chemins de repérage,
- Déplacement à la souris en appuyant sur la touche Maj pour suivre l'axe des X ou l'axe des Y,
ou bien même la fonction d'alignement (Modifier > Dessin > Aligner)...
Et ce sera encore mieux dans la version 2014...
Les touches de flèche du clavier servent à déplacer la vue d'un "pas" dans la direction de la flèche...
MessagePosté le: Jeu 29 Aoû 2013 - 18:58    Sujet du message: Publicité
orion1310
MessagePosté le: Ven 30 Aoû 2013 - 10:45    Sujet du message: Monter les murs à la hauteur d'une toiture en pente Répondre en citant
BCO, y a t’il un moyen pour déplacer les objets sur l'axe des Z. A part de rentrer une valeur en Delta Z?
Pour ce qui est d'une formation, je ne crois pas un instant qu'on m'en payerait une.
A force de regarder des tutos, j'ai appris à me servir de ce logiciel, bien que je ne le trouve pas encore suffisamment intuitif.
De plus, je ne crois pas trop aux formations, car je me rappelle avoir eu des cours sur 3ds max à l'école et rapidement on se servait mieux du logiciel que le prof lui-même. Donc, je suis un peu dubitatif.
MessagePosté le: Ven 30 Aoû 2013 - 11:16    Sujet du message: Monter les murs à la hauteur d'une toiture en pente Répondre en citant
Effectivement il faut arriver à se rendre compte qu'une formation peut faire gagner beaucoup de temps, de professionnalisme et de crédibilité.
Pas toujours évident, les patrons n'ont pas tous les mêmes contraintes et la même façon de voir les choses.
Mais bon avec un peu de recul, toutes les formations que j'ai faite ou fais faire on toujours étés bénéfiques (on peut même parler de rentabilité... puisque c'est le seul argument qui est recevable pour certain...).
Ma façon de voir les choses...
MessagePosté le: Ven 30 Aoû 2013 - 11:18    Sujet du message: Monter les murs à la hauteur d'une toiture en pente Répondre en citant
je vais tenter répondre à peu près à tout :
pour le delta en Z c'est possible uniquement sur les objets 3D pas sur les élément d'architecte auxquels ont défini des hauteurs.
Pour la formation j'ai moi aussi des souvenirs de prof minable et le mot est faible qui ce font dépasser par les élèves au bout de 2h d'utilisation du logiciel.
Enfin tous les formateurs non pas ce niveau et bien heureusement, le problème de ces profs c'est qu'il sont spécialistes du bâtiment et deviennent du jour au lendemain formateur sur des logiciels qu'ils suvols. si tu as une formation allplan tu auras un formateur spécialisé sur allplan qui t'apprendra le logiciel pas à construire un maison. franchement j'ai fait 2 formation chez nemetschek, j'ai rien eu à redire d'autant plus que si tu es seul avec un formateur il adapte la formation à tes besoin.
enfin pour finir ton patron cotise à une caisse qui lui permet d'être partiellement remboursé quand un employé fait une formation donc pourquoi ne pas l'utiliser, je comprendrais jamais les gens qui refusent de former leur salariés, c'est du à quoi cette envie de rester bloqué dans le passé ?
MessagePosté le: Ven 30 Aoû 2013 - 11:22    Sujet du message: Monter les murs à la hauteur d'une toiture en pente Répondre en citant
y'en a qui fraudent tout simplement, en inventant des formations pour récupérer la thune.
oO
MessagePosté le: Ven 30 Aoû 2013 - 11:55    Sujet du message: Monter les murs à la hauteur d'une toiture en pente Répondre en citant
oui aussi.
MessagePosté le: Ven 30 Aoû 2013 - 11:59    Sujet du message: Monter les murs à la hauteur d'une toiture en pente Répondre en citant
Oui, mais bon si tu ne fais pas tes formations chez "courts vite et te retournes pas" normalement y'a pas de souci...
on va se faire gronder on n'est plus dans le sujet...
MessagePosté le: Ven 30 Aoû 2013 - 12:03    Sujet du message: Monter les murs à la hauteur d'une toiture en pente Répondre en citant
Oui, en étant en vue en élévation les fonctions de déplacement à la souris fonctionnent, effectivement, pas sur les éléments d'architectures s'ils sont paramétrés pour suivre les plans de références. Mais s'ils sont réglés en valeurs absolues, ça marche aussi...
Concernant les formations, comme l'a bien dit Dead, les formations dispensées par Nemetschek sont réalisées par des formateurs plus qu'expérimentés sur Allplan. Et si tu prends une formation personnalisée, tu seras seul avec le formateur qui s'adaptera à tes connaissances et à ton domaine d'activité. C'est toujours très profitable.
Quand tu passes du temps à chercher sur internet de l'information, quand tu perds du temps à faire des manipulations où tu n'arrives pas au résultat attendu rapidement, ton patron perd beaucoup d'argent sans compter que le projet risque d'être rendu en retard... Une formation est très vite, voire immédiatement, "amortie".
Et bien sûr, ces formations sont (partiellement) prises en charge (mais il n'y a pas de fraude avec Nemetschek !).
MessagePosté le: Ven 30 Aoû 2013 - 12:18    Sujet du message: Monter les murs à la hauteur d'une toiture en pente Répondre en citant
Pour les avis sur les formations, ça se passe sur  ce sujet.
MessagePosté le: Ven 30 Aoû 2013 - 12:29    Sujet du message: Monter les murs à la hauteur d'une toiture en pente Répondre en citant
c'est simple combien de temps il te faut pour faire ça ?
c'est pas un plan exceptionnel, la question n'est pas là mais en 2h c'est fait. vu les question que tu poses je pense pas que tu fasses ça en 2h. explique ça à ton boss, si après ça il ne veut pas te former, faut dessiner à la main ...
MessagePosté le: Ven 30 Aoû 2013 - 12:34    Sujet du message: Monter les murs à la hauteur d'une toiture en pente Répondre en citant
et 5 min plus tard j'ai généré 4 façades dans 15min 3 coupes etc etc ...
bref je m'arrète là.
orion1310
MessagePosté le: Ven 30 Aoû 2013 - 12:36    Sujet du message: Monter les murs à la hauteur d'une toiture en pente Répondre en citant
Ca m'étonnerait vraiment que mon patron fraude, ce n'est pas son genre. Il aime que tout soit toujours bien dans les clous. Mais je sais aussi qu'il ne me paiera pas une formation, même si c'est remboursé à moitié, ça a tout de même un coût. Dans mon bureau, ils font toujours très attention ne pas débourser d'argent, car ils ont eu des pépins (la crise) qui à faillit les mettre à la rue. Donc maintenant, ils sont très vigilants.
J'ai toujours appris mes logiciels seul et je pense que je ne m'en sort pas trop mal.
orion1310
MessagePosté le: Ven 30 Aoû 2013 - 12:38    Sujet du message: Monter les murs à la hauteur d'une toiture en pente Répondre en citant
Si, sincèrement, je pense que je le fait en 2h, si j'ai les cotations. Bon après, parfois ça m'arrive de bloquer sur des bêtises.
Je dirai même qu’il ne me faut pas 15min pour faire les façades, car étant donné que tu à un plan carré et que tu es aligné avec l'axe des coordonnées, la structure de bâtiment te permet de les sortir directement.
MessagePosté le: Ven 30 Aoû 2013 - 12:58    Sujet du message: Monter les murs à la hauteur d'une toiture en pente Répondre en citant
L'avantage d'Allplan (mais il n'est pas le seul) est que, souvent, il n'y a pas qu'une manière pour faire ce que l'on souhaite. Il n'y a même pas forcément une "meilleure manière" !... D'autant, qu'en temps cumulé, on le voit avec les réponses précédentes, ça se vaut plus ou moins.
La seule chose importante est : est-ce que l'on est à l'aise avec ce que l'on fait, est-ce que l'on obtient ce que l'on veut, est-ce que l'on a le sentiment d'aller à la "bonne" vitesse ?
Si oui, alors, c'est bon. On pourras enrichir ses connaissance petit-à-petit par la pratique, par les astuces annoncées par ci par là et les questions du forum.
Si non, il serait bon d'avoir un coup de pouce : une formation Nemetschek, une formation de PhilC, une vidéo explicative, une recherche sur internet, une question sur le forum, etc... A voir suivant le cas, le temps et les moyens dont on dispose...
Orion, cela ne fait pas très longtemps que tu utilises Allplan, mais il semble que les principes généraux soient compris.
N'hésites pas à poser des questions pour que l'on se fasse un plaisir de t'aider et que cela puisse profiter à tous...
orion1310
MessagePosté le: Ven 30 Aoû 2013 - 13:54    Sujet du message: Monter les murs à la hauteur d'une toiture en pente Répondre en citant
Merci Bco Smile
orion1310
MessagePosté le: Ven 30 Aoû 2013 - 14:09    Sujet du message: Monter les murs à la hauteur d'une toiture en pente Répondre en citant
Dead, je peux venir travaillé dans ton bureau? Comme ça, j'aurai des formations gratuites
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:59    Sujet du message: Monter les murs à la hauteur d'une toiture en pente
Page 2 sur 3
