Monter les murs à la hauteur d'une toiture en pente
Aller à la page: 1, 2, 3  >
orion1310
MessagePosté le: Jeu 29 Aoû 2013 - 10:36    Sujet du message: Monter les murs à la hauteur d'une toiture en pente Répondre en citant
Lors que je construis une toiture, je souhaiterai que mes murs puissent se plaquer contre celle-ci. Pour cela, j’affecte à l'ensemble de mes plans les hauteurs du rez-de-chaussée + de la toiture que j'ai créé dans le gestionnaire de plan de référence. Mais souvent, des erreurs interviennent. Par exemple les murs s'adaptent à la forme de ma toiture en pente, mais ne s'y collent pas, ou certaines portes s'agrandissent démesurément...
Auriez-vous eu les mêmes problèmes? Avez-vous trouvé des astuces pour les éviter?
MessagePosté le: Jeu 29 Aoû 2013 - 10:36    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 29 Aoû 2013 - 10:47    Sujet du message: Monter les murs à la hauteur d'une toiture en pente Répondre en citant
sur le bord supérieur prends la 2ème icône et distance : 0.00
MessagePosté le: Jeu 29 Aoû 2013 - 11:26    Sujet du message: Monter les murs à la hauteur d'une toiture en pente Répondre en citant
Dead à raison, si tu as bien créer ton plan de toiture (évidemment), fais bien attention aux affectations des plans de référence que tu fais (exemple ci dessus, dead à affecter le plan de réf toiture (si tu l'a affecté à ton calque, évidemment aussi...) a la partie supérieur mur).
si tu fais la même en ajoutant un décalage de 10cm par exemple, ton mur suivra la pente de toit, mais s'arrêtera 10cm avant le pln de toiture, et etc...
Normalement si tu as des soucis, ce ne sont que des problèmes de paramétrage (plan de réf, afectation des plan de réf aux BS et BI de tes objets...
Si tu as un exemple concret post nous des screens on t'aidera.
orion1310
MessagePosté le: Jeu 29 Aoû 2013 - 11:57    Sujet du message: Monter les murs à la hauteur d'une toiture en pente Répondre en citant
Voici 3 images qui résument mes problèmes. J'ai essayé les techniques que vous m'avez conseillées mais cela ne m'a rien changé. Merci quand même pour votre aide.
MessagePosté le: Jeu 29 Aoû 2013 - 12:20    Sujet du message: Monter les murs à la hauteur d'une toiture en pente Répondre en citant
normale pour ta porte tu le demande d'être à 0 du plan de réf inf et à 0 du plan de réf sup donc 2.70 dans ton cas.
et si tu met -0.55 elle va être en pente comme ta toiture (car ton plan de réf c'est la toiture)
essaies ça
orion1310
MessagePosté le: Jeu 29 Aoû 2013 - 12:56    Sujet du message: Monter les murs à la hauteur d'une toiture en pente Répondre en citant
Oui, tu as raison Jérémy. Merci
MessagePosté le: Jeu 29 Aoû 2013 - 13:41    Sujet du message: Monter les murs à la hauteur d'une toiture en pente Répondre en citant
on travaille dans allplan comme dans la réalité et donc on pose une porte au sol et elle fait une certaine hauteur donc dans allplan on l'accroche par rapport au sol et donc BI et non pas par rapport au BS ..
MessagePosté le: Jeu 29 Aoû 2013 - 14:08    Sujet du message: Monter les murs à la hauteur d'une toiture en pente Répondre en citant
orion1310
MessagePosté le: Jeu 29 Aoû 2013 - 15:45    Sujet du message: Monter les murs à la hauteur d'une toiture en pente Répondre en citant
Oui, mais ma toiture, elle, pourquoi elle ce lève de x cm? Ce serait bien de pouvoir sélectionner un angle de la toiture et de venir la raccrocher à un angle du mur, les cotations se changeant d'elle même. Il serait bien, aussi de pouvoir utiliser les flèches directionnelles du clavier pour contraindre un objet à ce déplacer sur un axe.
-Finalement, une valeur de 0.5 était entré dans les hauteurs de mes toitures. Pourquoi, je ne sais pas. Mais j'ai pu la plaquer contre mon mur.
orion1310
MessagePosté le: Jeu 29 Aoû 2013 - 16:17    Sujet du message: Monter les murs à la hauteur d'une toiture en pente Répondre en citant
Je n'arrive pas a supprimer ce sujet.
MessagePosté le: Jeu 29 Aoû 2013 - 16:22    Sujet du message: Monter les murs à la hauteur d'une toiture en pente Répondre en citant
tu vois y'a un truc qui se balladait quelque part
orion1310
MessagePosté le: Jeu 29 Aoû 2013 - 16:23    Sujet du message: Monter les murs à la hauteur d'une toiture en pente Répondre en citant
Oui, il y a toujours une solution. Mais je trouve que allplan n'est pas encore intuitif.
MessagePosté le: Jeu 29 Aoû 2013 - 17:31    Sujet du message: Monter les murs à la hauteur d'une toiture en pente Répondre en citant
oui et non, une fois que tu as la logique ça va beaucoup mieux.
MessagePosté le: Jeu 29 Aoû 2013 - 17:34    Sujet du message: Monter les murs à la hauteur d'une toiture en pente Répondre en citant
pour qu'il le devienne , une formation de base serait surement la bienvenue car si tu en est là tout seul tu risque de galérer encore longtemps ... demande à ton boss de se renseigner pour te faire faire une formation qui pourra être tout ou partie remboursée Smile
crois moi pour accéder rapidement aux bons automatismes dans allplan (et d'ailleurs dans n'importe quel soft) il n'y a pas mieux !
MessagePosté le: Jeu 29 Aoû 2013 - 18:58    Sujet du message: Monter les murs à la hauteur d'une toiture en pente Répondre en citant
Et alors, qu'en est-il de la pente, du débord et comment ferais-tu pour que le mur suive la pente ?...
Je pense qu'Allplan a suffisamment de fonctions pour déplacer un objet en suivant un axe :
- Déplacement avec saisie d'une valeur en Delta X, Delta Y et/ou Delta Z,
- Déplacement à la souris en ayant au préalable activé les chemins de repérage,
- Déplacement à la souris en appuyant sur la touche Maj pour suivre l'axe des X ou l'axe des Y,
ou bien même la fonction d'alignement (Modifier > Dessin > Aligner)...
Et ce sera encore mieux dans la version 2014...
Les touches de flèche du clavier servent à déplacer la vue d'un "pas" dans la direction de la flèche...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:55    Sujet du message: Monter les murs à la hauteur d'une toiture en pente
Page 1 sur 3
