Représentation façade
Aller à la page: <  1, 2, 3
MessagePosté le: Lun 9 Sep 2013 - 17:31    Sujet du message: Représentation façade Répondre en citant
Certes Olivier, mais le problème se pose après pour l'enduit...
MessagePosté le: Lun 9 Sep 2013 - 17:31    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 10 Sep 2013 - 18:51    Sujet du message: Représentation façade Répondre en citant
Quelqu'un aurait-il une solution pour ce petit problème : Lors du calcul Faces cachées (le problème ci-dessus ayant été réglé), il se crée, par quel mystère, je l'ignore, un "voile" sur l'ensemble de couleur noire avec une transparence de 82% mais qui assombri de façon insupportable l'image. Le fichier joint montre ce fantôme que j'ai déplacé surface par surface.
Alors la question est la suivante, peut-on par un système de filtres et lesquels supprimer tous les remplissages de teinte noire avec une transparence de 82% (la couleur, c'est facile mais le degré de transparence comme variable supplémentaire, je vois pas) ou bien existe-t-il un réglage pour empêcher ce voile au moment du calcul ?
Pour info, le réglage de la lumière d'appoint 0 ou 100% ne change que le pourcentage de transparence mais ne supprime pas le voile.
http://www.sendspace.com/file/rrqc35
Merci à tous pour vos éclaircissements.
Bertrand - Allplan 2014
MessagePosté le: Mar 10 Sep 2013 - 19:15    Sujet du message: Représentation façade Répondre en citant
il faudrait que l'on voit tes réglages planplan et éventuellement un ndw de la 3D mais il me semble que c'est la couleur qui est associé à ton mur non? et que donc cela semble normal ..As tu essaye de remettre les paramètres par default?
MessagePosté le: Mar 10 Sep 2013 - 20:35    Sujet du message: Représentation façade Répondre en citant
ce sont les ombres change de vue tu verras bien si ça change quelque chose.
MessagePosté le: Mar 10 Sep 2013 - 20:42    Sujet du message: Représentation façade Répondre en citant
Salut Bertrand
C'est l'option "Tenir compte de la lumière" dans le calcul faces cachées qui génère ces remplissages. C'est arrivé avec les ombres automatiques et il faut faire avec. En même temps, on ne peut pas tout avoir non plus... Mr. Green . Pour s'en convaincre, il suffit de générer une façade avec cette option et une autre sans. Wink Je n'ai pas le sentiment que les réglages de la lumière dans l'animation change le résultat et la lumière dans le calcul faces cachées ne peut dépasser les 100. Sad
MessagePosté le: Mer 11 Sep 2013 - 08:09    Sujet du message: Représentation façade Répondre en citant
Phil : Pour ce qui est de la texture des murs, je l'ai changé comme évoqué plus haut pour avoir le résultat souhaité. Quelque soit le projet, c'est le même résultat (d'où sans doute les croisillons sur les images précédentes avec le PDF qui a sans doute du mal à générer cette transparence à 82%).
Dead : Non ce ne sont pas les ombres, sur le PDF, mes ombres sont encore en place alors que j'ai déplacé ce voile. Il s'agit bien d'une couche supplémentaire sans lien avec les ombres qui recouvre toutes les surfaces d'image.
Ricil : Oui c'est bien cela mais je ne comprends pas l'intérêt de ce voile qui couvre les surfaces d'images y compris dans les zones ombrées. C'est effectivement dommage d'avoir un beau rendu à l'écran et ne pouvoir le communiquer ni en PDF ni en papier... Alors, pour ce projet assez simple, je vais supprimer ce voile en espérant que cette fonction évoluera dans la version 2014 (info : la sortie serait aux alentours du 5 novembre 2013).
Merci à vous pour ces réponses et je suis toujours preneur si vous avez des infos sur ce souci.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:54    Sujet du message: Représentation façade
Page 3 sur 3
