Imprimante plus disponible
Aurélien
MessagePosté le: Sam 10 Aoû 2013 - 17:42    Sujet du message: Imprimante plus disponible Répondre en citant
voilà 3 ans que j'imprime depuis Allplan sur une imprimante, en direct ou en *.pdf et du jour au lendemain il me dit qu'elle n'est pas disponible !!!
C'est quoi son problème ?
L'imprimante fonctionne très bien avec le reste (word...)
MessagePosté le: Sam 10 Aoû 2013 - 17:42    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 10 Aoû 2013 - 17:52    Sujet du message: Imprimante plus disponible Répondre en citant
t'as checké dans ALLMENU ?
MessagePosté le: Sam 10 Aoû 2013 - 17:54    Sujet du message: Imprimante plus disponible Répondre en citant
posée comme ceci à brule pourpoint et de but en blanc ta question est vague !!! Mr. Green est elle bien branchée , n'y a t'il pas eu un orage (Ô désespoir) qui l'aurait fait perdre le chemin (réseau ou direct) les drivers n'ont ils pas prix un coup dans l'aile à cause d'une MAJ Windows extravagante ...? beaucoup de possibilités s'offrent à toi , essai d'être plus précis ... ;)et effectivement regarde par allmenu les canaux de sorties !!
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 2013 - 02:19    Sujet du message: Imprimante plus disponible Répondre en citant
Le support de Nemetschek peut aussi répondre à ce genre de question.
Mais effectivement, il faut donner plus de détails : que s'est-il passé entre le moment où cela fonctionnait et le moment où tu as découvert que ça ne marchait plus... Sad
Aurélien
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 2013 - 09:12    Sujet du message: Imprimante plus disponible Répondre en citant
En fait l'imprimante fonctionne avec tout autre logiciel.
Sur la mise en page Allplan, elle est présente.
Dans Allmenu-Config-Imprimantes, elle est spécifiée.
Même qu'elle m'imprime quand je clique sur "Aperçu avant impression".
Mais dans "Mise en page" : rien, ni en direct, ni en pdf...
- "Configuration de l'imprimante = la feuille de plan n'a pas pu être mise à jour !
- "Exporter en pdf" = L'imprimante X n'est pas disponible. Veuillez sélectionner une autre imprimante.
Voilà ce que je peux vous dire.
Tout ça sans orage, sans toucher quoi que ce soit dans Windows, Allplan...
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 2013 - 10:39    Sujet du message: Message déplacé Répondre en citant
Message déplacé
Commentaire supplémentaire: .
Aurélien
MessagePosté le: Mar 13 Aoû 2013 - 16:21    Sujet du message: Imprimante plus disponible Répondre en citant
Est-ce qu'en faisant cleanprint dans Allmenu cela répondra à ma question ? Ou est-ce que je risque de faire une bêtise ?
Parce que là, je suis en rade !!!!!!!!
La hotline ne veut pas me répondre car je ne suis plus sous contrat...
MessagePosté le: Mar 13 Aoû 2013 - 16:27    Sujet du message: Imprimante plus disponible Répondre en citant
Oui, tu dois pouvoir essayer un CleanPrint...
Aurélien
MessagePosté le: Mar 13 Aoû 2013 - 17:40    Sujet du message: Imprimante plus disponible Répondre en citant
Je ne risque rien ?
MessagePosté le: Mar 13 Aoû 2013 - 18:00    Sujet du message: Imprimante plus disponible Répondre en citant
ben si , en fait le cleanprint te fais exploser ton ordi , et si en plus tu n'es pas allservice ta voiture explose aussi Mr. Green
Aurélien
MessagePosté le: Mar 13 Aoû 2013 - 18:43    Sujet du message: Imprimante plus disponible Répondre en citant
Alors des réponses comme ça c'est facile !
Quand t'es tout seul, que tu n'as pas de support tu vois, je n'ai pas envie de tout mettre en vrac...
MessagePosté le: Mar 13 Aoû 2013 - 19:15    Sujet du message: Imprimante plus disponible Répondre en citant
nan mais c'est une blague ,tu t'en doutais peut être un peu , j'aurais du mettre les smileys de références , mais en fait tu ne crains rien en faisant un cleanprint si ce n'est de devoir réinstaller les imprimantes , mais comme elles ne fonctionnent pas cela peut être salutaire ..Par contre pas cool de la part du support Tech de Nem ..et si tu veux je peux essayer de te dépatouiller en prenant la main à distance , un peu comme le fait Nem si tu es sous contrat et qu'ils te répondent ...ce qui devient de plus en plus long ...à toi de voir en MP ...
et aussi au cas ou F1 sur allmenu :
cleanprint
Cet outil permet de rétablir les options d’impression par défaut lorsqu’elles ont été modifiées. Le paramétrage par défaut pour les pilotes Windows est l’imprimante Windows par défaut ; pour les pilotes vectoriels Allplan, il s'agit du canal 1
Aurélien
MessagePosté le: Mer 14 Aoû 2013 - 11:41    Sujet du message: Imprimante plus disponible Répondre en citant
Bah oui, j'avais bien compris que ça n'allait pas exploser, c'est juste que ce n'était pas salutaire comme réponse...
Bref : j'ai essayé Cleanprint et........................... ça fonctionne !!!!!!
Ouf !
Merci moi et merci vous.
MessagePosté le: Dim 18 Aoû 2013 - 17:10    Sujet du message: Le problème est-il résolu ? Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:46    Sujet du message: Imprimante plus disponible
