Cartouche de plan : numéro de plans avec des "0"
MessagePosté le: Ven 2 Aoû 2013 - 11:22    Sujet du message: Cartouche de plan : numéro de plans avec des "0" Répondre en citant
Auriez-vous une idée pour mettre en forme cette formule pour les annotations de cartouches de plans
Dans un soucis de classement ordonné, nous indiquons les numéros de nos plans comme suit : 001 à 009, puis 010 à 099, en suite 100 à ....
Or l'annotation du numéro de plan nous mets ceci : 1 à 9, puis 10 à 99, ensuite 100 à ...
Voici donc la formule que je souhaite créer, mais je n' arrive pas à la transposer dans Allplan.
Si n°plan compris entre 1 et 9, alors "00+n°plan" ou si n°plan compris entre 10 et 99, alors "0+n°plan", sinon "n°plan"
D'avance merci.
MessagePosté le: Ven 2 Aoû 2013 - 11:22    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 2 Aoû 2013 - 11:38    Sujet du message: Cartouche de plan : numéro de plans avec des "0" Répondre en citant
Mes numéros de cartouche je les remplis a la main Smile
MessagePosté le: Ven 2 Aoû 2013 - 13:53    Sujet du message: Cartouche de plan : numéro de plans avec des "0" Répondre en citant
Citation:
essaye :
Code:
Si n°plan compris entre 1 et 9, alors "00" + n°plan,  sinon  si n°plan compris entre 10 et 99, alors "0" + n°plan, sinon n° de plan
la différence c'est la désignation des zéro avant l’attribut que tu affecte comme un caractère séparé et non pas chainé à l'attribut .
MessagePosté le: Ven 2 Aoû 2013 - 14:07    Sujet du message: Cartouche de plan : numéro de plans avec des "0" Répondre en citant
Voici la formule :
_IF_(@446@<>1&9)"00"+@446@_ELSE__IF_(@446@<>10&99)"0"+@446@_ELSE_@446@
Le résultat : 0032 pour le n°32 ==> donc j'y suis presque, mais je dois faire une erreur dans l'écriture de la "compris entre".
D'avance merci pour l'aide.
MessagePosté le: Ven 2 Aoû 2013 - 14:30    Sujet du message: Cartouche de plan : numéro de plans avec des "0" Répondre en citant
1&9 tu lui dit , si c'est différent de 1 ou 9 , mais si c'est 8 ça le prendra en compte .. et donc le 32 aussi puisqu'il prend la 1er affirmation vrai
essaye avec
<=9 "00"
<=99 "0"
MessagePosté le: Ven 2 Aoû 2013 - 14:38    Sujet du message: Cartouche de plan : numéro de plans avec des "0" Répondre en citant
Voici la formule qui fonctionne : _IF_(@446@<=9)"00"+@446@_ELSE__IF_(@446@<=99)"0"+@446@_ELSE_@446@
Encore merci pour ton aide.
Et surtout bonne vacances à tous et à dans 3 semaines ..................
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:12    Sujet du message: Cartouche de plan : numéro de plans avec des "0"
