plinthes
Aller à la page: 1, 2, 3  >
MessagePosté le: Mar 24 Jan 2012 - 14:42    Sujet du message: plinthes Répondre en citant
salut !
comment dessinez vous vos plinthes en 3D ?
MessagePosté le: Mar 24 Jan 2012 - 14:42    Sujet du message: Publicité
yann
MessagePosté le: Mar 24 Jan 2012 - 14:46    Sujet du message: plinthes Répondre en citant
en 3D....
Edwind
Je ne les dessinent pas Embarassed
Cordialement A+
Stéphane.
MessagePosté le: Mar 24 Jan 2012 - 15:33    Sujet du message: plinthes Répondre en citant
bouh ! Very Happy
Edwind
MessagePosté le: Mar 24 Jan 2012 - 15:49    Sujet du message: plinthes Répondre en citant
Mais,
Si je devais, je le ferais avec ................ Smile
Le modeleur de garde corps ou pourquoi pas avec un mur quelconque.
Cordialement A+
Stéphane.
MessagePosté le: Mar 24 Jan 2012 - 15:51    Sujet du message: plinthes Répondre en citant
pas avec l'outil pièces, qui a une section pour les plinthes ?
yann
MessagePosté le: Mar 24 Jan 2012 - 15:55    Sujet du message: plinthes Répondre en citant
tu peux aussi créer une couche supplémentaire à tes murs en limitant sa hauteur à celle d'une plinthe, et la c'est rapide....
Yann
MessagePosté le: Mar 24 Jan 2012 - 16:07    Sujet du message: plinthes Répondre en citant
je vais reposer ma question qui n'était pas terrible :
dans l'outil pièce il y a une section plinthe mais comment faire pour que cette plinthe soit visible en 3D ?
de mon côté j'utilisais les revêtements latéraux pour dessiner la plinthe en 3D mais voilà le problème, nous sommes avec le métreur en train de paramétrer un max de chose pour sortir des quantités de notre logiciel préféré (voir autre topic) il se pose donc le souci suivant : si je dessine mes plinthes comme je faisais avec les revêtements latéraux il me compte une surface latérale correspondant aux plinthes alors que cela sert à la base à calculer la surface de peinture ... du coup il ne me sort pas la quantité de peinture comme prévu donc il faut maintenant dessiner les plinthes autrement.
voyez vous le problème ?
Edwind
MessagePosté le: Mar 24 Jan 2012 - 16:18    Sujet du message: plinthes Répondre en citant
Pour la peinture, je ferais ça dans le paramétrage de la pièce dans le second œuvre
dans les revêtement latéraux, tu peux entrer un paramètre de hauteur.
Pour les plinthes en 3D je ne pense pas que cela soit possible Sad
Cordialement A+
Stéphane.
MessagePosté le: Mar 24 Jan 2012 - 16:29    Sujet du message: plinthes Répondre en citant
j'ai du mal m'exprimer : effectivement le revêtement latéral sert à la peinture mais moi je l'utilisais jusqu'à lors pour mes plinthes et justement le problème est là, j'aimerais récupérer les revêtement pour compter ma peinture et dessiner les plinthes dans le second ouvre avec l'onglet plinthes mais rien n'es paramétrable et surtout rien n'apparait.
Edwind
MessagePosté le: Mar 24 Jan 2012 - 16:46    Sujet du message: plinthes Répondre en citant
J'ai jamais réussi à faire apparaitre quoi que se soit avec l'onglet plinthe  Sad
Cordialement A+
Stéphane.
MessagePosté le: Mar 24 Jan 2012 - 16:50    Sujet du message: plinthes Répondre en citant
on est bien d'accord cet onglet ne sert pas à grand chose si ce n'est comptabiliser les plinthes
Edwind
MessagePosté le: Mar 24 Jan 2012 - 17:17    Sujet du message: plinthes Répondre en citant
Voui .
Cordialement A+
Stéphane.
Dominici Gilles
MessagePosté le: Mer 25 Jan 2012 - 10:29    Sujet du message: plinthes Répondre en citant
la méthode que j'utilise est la suivante : outil pièce, dans second oeuvre, je rajoute une couche dans les "revêtements latéraux" pour les plinthes (Visible en 3D) et la partie "plinthe" en dessous me permet simplement de les comptabiliser en linéaire.
Gilles
Gilles
MessagePosté le: Mer 25 Jan 2012 - 10:30    Sujet du message: plinthes Répondre en citant
c'est aussi ce que je fais mais du coup la partie revêtement latéraux ne permet plus de comptabiliser la peinture.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:06    Sujet du message: plinthes
Page 1 sur 3
