Installation Allplan sous windows 7 pro 64 bits
spiroucat
MessagePosté le: Ven 19 Juil 2013 - 16:37    Sujet du message: Installation Allplan sous windows 7 pro 64 bits Répondre en citant
Bonjour à vous tous.
J'ai installé Allplan version 2011 en évaluation avec une licence fourni avec le CD mais à chaque fois il mentionne qu'il y a une interruption de ..... sur le fichier
de licence que je lui ai donné (c'est celui du CD et non celui d'un crack).
Bref, ensuite il me fait une archive image avant de terminer l'installation.
Je demande donc si quelqu'un pourrait me donner la démarche pour installer Allplan 2011 sous windows 7 pro 64 bits.
A savoir :
- les paramètres (genre compatibilité des logiciels que j'ai déjà fait mais sans résultat)
- quand on arrive, lors de l'installation, sur la boite de dialogue du choix du type de licence (il y a 3 choix), on choisit lequel
- on lance le setup avec "exécuter avec ou sans administrateur" que j'ai testé mais sans résultat
Bref c'est un problème de licence ou un problème de compatibilté du programme qui gère les licences.
Merci de m'aiguiller.
Spiroucat
MessagePosté le: Ven 19 Juil 2013 - 16:37    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 19 Juil 2013 - 20:39    Sujet du message: Installation Allplan sous windows 7 pro 64 bits Répondre en citant
Allplan est compatible Windows 7 64 bits, et même certifié.
En suivant la procédure d'installation normale, tout doit fonctionner correctement en utilisant une licence valide (fournie par Nemetschek ou une licence d'essai chargée depuis le DVD ou le fichier d'installation).
Les 3 choix sont envisageables et ont chacun leur objectf.
Le choix d'installation avec licence est de mémoire "... licence à un emplacement quelconque", puis cliquer sur "Parcourir..." pour sélectionner le fichier qui va bien.
Pour tester, le mieux est de charger la version 2013 en téléchargement sur le site de Nemetschek (Trial de 30 jours).
Sinon, il faut utiliser la licence valide reçue lors de l'achat d'Allplan pour cette version 2011.
Et sinon... Mad
spiroucat
MessagePosté le: Sam 20 Juil 2013 - 10:18    Sujet du message: Installation Allplan sous windows 7 pro 64 bits Répondre en citant
OK merci, en gros soit je trouve un licence 2011 viable, soit je passe à 2013.
Pour l'installation je faisais comme tu l'as dit "licence à un emplacement quelconque", donc c'est bien le fichier de licence qui coince.
Merci encore, je laisserai un message dès que j'ai la solution.
spiroucat
MessagePosté le: Dim 8 Sep 2013 - 16:55    Sujet du message: Installation Allplan sous windows 7 pro 64 bits Répondre en citant
OK j'ai installé Allplan 2013 BIM y compris BCM.
Par contre certaines phrases sont en Allemand malgré le fait de l'avoir installé en Français, avez-vous cela également ?
Par exemple dans les smartparts de Quickstart les noms des dimensions sont en Allemand ?
Un indice peut être : J'ai acheté un DELL PRECISION sur un site Allemand (donc un portable Allemand dont j'ai changé le clavier)
Autre chose : Comment inverser la rotation de la souris en mode visualisation 3D. J'ai l'habitude que quand j'oriente vers la droite la souris,
la rotation se fait également par la droite. C'est déroutant quand c'est inversé !!
Cordialement.
MessagePosté le: Dim 8 Sep 2013 - 18:56    Sujet du message: Installation Allplan sous windows 7 pro 64 bits Répondre en citant
La licence 2011 du premier message n'était donc pas une licence achetée...
Et la licence 2013, est-ce une version d'essai ?
Quel est l'intérêt d'installer BCM (si c'est une version d'essai), as-tu une base de données valide personnalisée ?
Si l'ordinateur est un portable avec OS en Allemand, cela peut effectivement provoquer des "interférences"...
Il n'est pas possible dans Allplan de changer les actions de la souris en animation... A voir avec les paramétrages de la souris peut-être...
spiroucat
MessagePosté le: Dim 8 Sep 2013 - 19:25    Sujet du message: Installation Allplan sous windows 7 pro 64 bits Répondre en citant
La licence m'indique qu'elle est enregistrée et non qu'il y a une durée de 30 jours. J'en déduit que ce n'est pas une version d'essai.
L'intérêt d'installer BCM permet par la suite de faire le métré et le DQE grâce à la base de donnée data Express.
Pour la souris je vais m'adapter, dommage.
MessagePosté le: Dim 8 Sep 2013 - 19:47    Sujet du message: Installation Allplan sous windows 7 pro 64 bits Répondre en citant
Donc, Allplan 2013 acheté...
Quel pack as-tu choisi ?
Pour la mémoire de Pierre Desproges : "L'intelligence, c'est comme un parachute..."
MessagePosté le: Dim 8 Sep 2013 - 19:50    Sujet du message: Installation Allplan sous windows 7 pro 64 bits Répondre en citant
spiroucat a écrit:
La licence m'indique qu'elle est enregistrée et non qu'il y a une durée de 30 jours. J'en déduit que ce n'est pas une version d'essai..
tu es quand même bien au courant si tu as acheté ta version ou pas Rolling Eyes ..Si oui tu dois savoir l'installer ou au moins pouvoir demander l'aide de Nemetschek sinon tu passes ton chemin Mad ...ce n'est pas compliqué ça .
spiroucat
MessagePosté le: Dim 8 Sep 2013 - 22:29    Sujet du message: Installation Allplan sous windows 7 pro 64 bits Répondre en citant
Je vois qu'on a laché les chiens. Inutile d'être aussi Mad
Merci pour la fote d'aurtografe.
Le problème est résolu. Le sujet est clos.
MessagePosté le: Dim 8 Sep 2013 - 23:32    Sujet du message: Installation Allplan sous windows 7 pro 64 bits Répondre en citant
Pour information, les salariés de Nemetschek, aussi bien en France qu'en Allemagne et dans les équipes de développement, ne sont payés que parce que les utilisateurs du logiciel qu'ils ont créé, développé, présenté et vendu ont payé leur licence d'utilisation (= le droit d'utiliser les capacités du logiciel)...
Il ne faut pas inverser les choses. Les "chiens" ne sont pas lâchés !
Les utilisateurs de ce forum doivent être en règle vis à vis de Nemetschek, c'est une simple question de respect du travail de chacun.
Nemetschek a mis en place une politique au profit des étudiants et personnes en formation dans le domaine du bâtiment leur permettant d'utiliser Allplan gratuitement durant leur période de formation.
Et pour tous ceux qui vivent de leur travail, avec Allplan comme un de leurs outils, la licence est payante, tout comme leur travail doit être rémunéré à sa juste valeur par leurs clients...
Si tu respectes cette règle, pas besoin de te vexer, au contraire, montre que tu vas dans ce sens clairement, sinon, comme l'a dit Philippe, "passes ton chemin"...
Mad
spiroucat
MessagePosté le: Lun 9 Sep 2013 - 09:05    Sujet du message: Installation Allplan sous windows 7 pro 64 bits Répondre en citant
Merci d'avoir recadré les choses bco.
Je vais m'orienter vers la hotline de Nemetschek et en cas où je n'ai pas tout les éléments alors je passerai par le forum.
Si j'avais connu Allplan durant ma formation TSBEC j'aurai demandé tout naturellement une licence étudiante. Mais bon c'est ainsi, j'ai loupé le coche.
Milles excuses de n'avoir pas été clair dans mon problème de licence.
MessagePosté le: Lun 9 Sep 2013 - 09:37    Sujet du message: Installation Allplan sous windows 7 pro 64 bits Répondre en citant
il n'y a rien a recadrer , perso je pense avoir été très clair ...autant je suis cool sur pas mal de choses mais les mecs qui bossent avec une licence tombé du camion cela me hérisse le poil ...et comme effectivement tu n'as pas été clair j'ai bondi ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:34    Sujet du message: Installation Allplan sous windows 7 pro 64 bits
