Echelle plan, Echelle écran et impression
j.marlaud
MessagePosté le: Jeu 18 Juil 2013 - 18:40    Sujet du message: Echelle plan, Echelle écran et impression Répondre en citant
Ok, échelle plan c'est pour voir comment vont être dimensionné les tailles des lettres, des côtes... quand on est dans les fenêtres de travail. Puis quand on actionne la molette souris on fait un zoom ou pas sur le plan... bon OK
Quand on va dans le module impression, on choisit ses calques à imprimer et on leur donne l'échelle voulue.
Alors j'aimerais connaitre votre méthode infaillible pour ne pas avoir de surprises comme celle que j'ai fréquemment:
ci-dessous une capture d'écran avec échelle de plan sur 1/50 donc à priori la proportion des lettres devraient être conforme à ce que l'on voit là:
Puis quand je suis dans le module impression, je choisit mes calques et je prend échelle 1/50 (pour être sûr de retrouver ce que j'ai dessiné évidement...) et je me retrouve avec ça:
Par ailleurs quand je crée un favoris côtes ou autre avec échelle de plan sur 1/50, cela m'affiche le double quand je suis sur échelle plan au 1/100..; bref tous les favoris sont plus ou moins brinquebalants du coup 1 fois sur 2 il faut quand même que je reourne modifier les paramètres... et donc l'intérêt d'enregistrer le réglage est diminué de fait...
Bref comment vous faîtes pour ne pas avoir ces problèmes.. (si je me suis bien fait comprendre!... en fin de journée... )
MessagePosté le: Jeu 18 Juil 2013 - 18:40    Sujet du message: Publicité
Particule
MessagePosté le: Jeu 18 Juil 2013 - 19:03    Sujet du message: Echelle plan, Echelle écran et impression Répondre en citant
bonjour
Vérifie dans la mise en page : "propriété de l'élément de plan" tu as accès dans cette fenêtre à l'échelle du plan, angle....Facteur de police !!!?....type de dessin, layer, orientation texte etc etc .....
a+
MessagePosté le: Jeu 18 Juil 2013 - 19:28    Sujet du message: Echelle plan, Echelle écran et impression Répondre en citant
oui c'est dans ce cas là le facteur de police qui doit être à 1 si tu veux retrouver la même chose que dans ta fenêtre de travail..
MessagePosté le: Jeu 18 Juil 2013 - 21:40    Sujet du message: Echelle plan, Echelle écran et impression Répondre en citant
La meilleur méthode et c'est valable pour tous les programmes de dessin
Il faut connaître au départ l'échelle qui sera utilisée pour l'impression.
sinon il faut modifier le facteur de police dans le module impression.
j.marlaud
MessagePosté le: Jeu 18 Juil 2013 - 22:16    Sujet du message: Echelle plan, Echelle écran et impression Répondre en citant
Ok je vais tester effectivement les facteurs des lettrages!!
Sinon mon boss me disait que lui il laissait toujours echelle de plan sur 1/100 et qu'il gérez ces textes et hauteur de côtes et tout le toutim à tâton jusqu'à ce qu'il trouve la bonne taille et ensuite il enregistrait en favoris... du coup tous ces favoris sont calibrés avec echelle de plan 1/100 et quand il veut imprimer du 1/50 il prend ses favoris notés "50" et il sait qu'en sortie au 1/50 se sera bien (malgrés un écran qui affiche 1/100)... Bref pas top ça hein?
mieux vaut donc câler le facteur de police à 1 et tester cela
merci à vous
si si j'vous dit que j'vais y arriver à le mâter se logiciel... si si
MessagePosté le: Ven 19 Juil 2013 - 06:54    Sujet du message: Echelle plan, Echelle écran et impression Répondre en citant
Moi je fais l'inverse, je dessine au 1/50 et j'augmente le texte à 0.6 ou plus suivant mon plan lorsque j'imprime au 1/100 car il y a beaucoup moins de textes ou annotations à gérer au 1/100. Wink Pour que la proportion des textes, cotes... fonctionne correctement dans la mise en page, je supprime le ou les calques de façon à les repositionner directement avec la bonne échelle plutôt que de les modifier.
MessagePosté le: Ven 19 Juil 2013 - 09:34    Sujet du message: Echelle plan, Echelle écran et impression Répondre en citant
moi ça dépend du type de dessin .. je choisi avant de débuter quelle échelle doit être prise .. comme à l'ancienne quand on dessinais sur calque .
un lotissement 1/200 , un plan 1/50 , détail 1/20 - 1/10 etc ..
alive
MessagePosté le: Ven 19 Juil 2013 - 10:40    Sujet du message: Echelle plan, Echelle écran et impression Répondre en citant
nous (Dead et moi-même) on bosse comme Olivier : chaque type de dessin a son échelle...
MessagePosté le: Mer 24 Juil 2013 - 09:09    Sujet du message: Echelle plan, Echelle écran et impression Répondre en citant
c'est complètement faux mon cher alive ! Very Happy
plan de masse 1/200, vue en plan et coupes 1/50, façades 1/100.
par contre là ou alive dit vrai, c'est au niveau des annotations : par exemple la vue en plan est dessinée au 1/50 mais imprimé au 1/100 en phase avant projet, et 1/50 en phase exécution, là ce sont les annotation qui font le boulot : elles changent suivant le type de dessin et donc s'adaptent aux échelles.
MessagePosté le: Mer 24 Juil 2013 - 11:16    Sujet du message: Echelle plan, Echelle écran et impression Répondre en citant
bon je rectifie et je fais des excuses publiques parce que Alive fait des bons dans le bureau d'à côté :
quand je parle de type de dessins (exécution, présentation ...) je parle de la fonction allplan, alors que olivier et alive parlent du type de plans (vue en plan, plan de masse ...)
je me retrouve à m'excuser alors que ce sont eux qui s'expriment mal ...
MessagePosté le: Mer 24 Juil 2013 - 12:49    Sujet du message: Echelle plan, Echelle écran et impression Répondre en citant
Very Happy
MessagePosté le: Mer 24 Juil 2013 - 13:56    Sujet du message: Echelle plan, Echelle écran et impression Répondre en citant
Very Happy
MessagePosté le: Mer 24 Juil 2013 - 14:11    Sujet du message: Echelle plan, Echelle écran et impression Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:34    Sujet du message: Echelle plan, Echelle écran et impression
