Importer un ensemble de groupe d'assistans
Vince
MessagePosté le: Lun 15 Juil 2013 - 10:09    Sujet du message: Importer un ensemble de groupe d'assistans Répondre en citant
Je repose mes questions que j'avais posé dans un autre post car malheureusement je n'avais pas eu de réponse...
Est-il possible d'enregistrer et d'importer plusieurs groupes d'assistants en même temps (comme les assistants DATA Express par exemple)?
Est-ce que les assistants se mettent automatiquement à jour après une modifications sur d'autre poste (utilisation en réseau)?
Merci d'avance !
Vince
MessagePosté le: Lun 15 Juil 2013 - 10:09    Sujet du message: Publicité
alive
MessagePosté le: Lun 15 Juil 2013 - 11:41    Sujet du message: Importer un ensemble de groupe d'assistans Répondre en citant
oui : tu cliques droit dans la barre d'outils de la fenêtre assistants, puis tu cliques sur "nouveau groupe" et tu l'enregistres (je te conseille de le mettre dans tes favoris bureau avec tes assistants). Une fois que tu as fais ça, tu importes tes assistants existants (clic droit sur la barre d'onglets de la fenêtre "assistants", puis "ouvrir un assistant"
pour ouvrir ce groupe à partir d'un autre poste : clic droit dans la barre d'outils de la fenêtre assistants puis "ajouter un groupe"
MessagePosté le: Lun 15 Juil 2013 - 11:54    Sujet du message: Importer un ensemble de groupe d'assistans Répondre en citant
Importer plusieurs groupes d'assistants
En plaçant les assistants et les fichiers de groupe (*.nagd) dans un dossier, lui-même placé dans le dossier "...\Etc\Assistent", les assistants seront chargés et accessibles au prochain démarrage d'Allplan.
Mais cette option nécessite une vérification lors de l'installation de mises à jour majeures (réinstallation complète) car ce dossier n'étant pas un dossier "utilisateur", il peut subir des changements sans préavis...
Mise à jour automatique après modification
En ne changeant pas le nom de l'assistant, un simple remplacement du fichier permettra la mise à jour lors du prochain démarrage d'Allplan.
Cela fonctionne avec tout assistant, qu'il soit placé dans ETC\Assistent ou dans STD\Assistent (chargé "manuellement").
Vince (15/07/13)
alive
MessagePosté le: Lun 15 Juil 2013 - 12:15    Sujet du message: Importer un ensemble de groupe d'assistans Répondre en citant
oups, j'avais pas saisi la question... Embarassed
Vince
MessagePosté le: Lun 15 Juil 2013 - 12:25    Sujet du message: Importer un ensemble de groupe d'assistans Répondre en citant
Vince
MessagePosté le: Lun 15 Juil 2013 - 14:33    Sujet du message: Importer un ensemble de groupe d'assistans Répondre en citant
Ce dossier est placé sur le disque local C:/ donc il faut copier les fichiers sur chaque poste à chaque modifications ce qui est un peu contraignant.
Y a t-il une solution pour modifier le chemin "...\Etc\Assistent"?
MessagePosté le: Lun 15 Juil 2013 - 15:56    Sujet du message: Importer un ensemble de groupe d'assistans Répondre en citant
La solution dans ton cas est d'installer une première fois sur chaque poste à partir du dossier STD\Assistent puis de mettre à jour les fichiers...
Rolling Eyes
Vince
MessagePosté le: Mar 16 Juil 2013 - 11:41    Sujet du message: Importer un ensemble de groupe d'assistans Répondre en citant
ok, merci pour ton aide Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:08    Sujet du message: Importer un ensemble de groupe d'assistans
