Assigner un Matériaux dans Module FACADE (Résolu)
MessagePosté le: Dim 14 Juil 2013 - 07:34    Sujet du message: Assigner un Matériaux dans Module FACADE (Résolu) Répondre en citant
J'ai une petite question. Je cherche a assigner un attribut a une façade (Matériaux). Dans le module Façade dans les favoris on peux faire des faux plafonds.
Vue 01 :
En double cliquant sur l'élément, la boite de dialogue apparaît:
En animation :
La boite de dialogue Assigner, modifier des attribut d'objet :
Mais j'ai pas la ligne MATERIAUX. Comment peut on faire apparaître cette ligne svp.
MessagePosté le: Dim 14 Juil 2013 - 07:34    Sujet du message: Publicité
christof
MessagePosté le: Dim 14 Juil 2013 - 16:09    Sujet du message: Assigner un Matériaux dans Module FACADE (Résolu) Répondre en citant
apparemment le matériaux correspond au nom donné dans l'onglet "définition des objets", tu as "objet" et en dessous "nom"; c'est lui qui apparait quand tu lances un rapport " façades"; si tu le changes, il se modifie dans la liste correspondante
MessagePosté le: Dim 14 Juil 2013 - 16:13    Sujet du message: Assigner un Matériaux dans Module FACADE (Résolu) Répondre en citant
Non c'est pas ça. En dessous de désignation il devais y avoir Matériaux.
Si il n'y a pas cette ligne je ne peut pas attribuer un attribut pour le métré.
Je vais essayer de trouver une solution apres la trempette au parc de loisir de créteil. Lol les vagues sont pas trop forte.
christof
MessagePosté le: Dim 14 Juil 2013 - 16:17    Sujet du message: Assigner un Matériaux dans Module FACADE (Résolu) Répondre en citant
pour quel métré? un log. chainé à allplan? car si tu lances un rapport "façade - vue d'ensemble" tu retrouves bien le nom des différents matériaux...
MessagePosté le: Dim 14 Juil 2013 - 16:35    Sujet du message: Assigner un Matériaux dans Module FACADE (Résolu) Répondre en citant
Oui un log chainer a Allplan.
Le rapport ne me permet pas de métré. Je pensais plus a une transformation en objet 3D.
hccomp
MessagePosté le: Dim 14 Juil 2013 - 17:02    Sujet du message: Assigner un Matériaux dans Module FACADE (Résolu) Répondre en citant
En haut à droite de la boite de dialogue "Assigner , modifier des attributs d'objets" tu as une icône + où tu peux ajouter des attributs.
L'attribut matériau est dans le chapitre Architecture Généralités.
MessagePosté le: Dim 14 Juil 2013 - 17:14    Sujet du message: Assigner un Matériaux dans Module FACADE (Résolu) Répondre en citant
Re:
Ok  je vais tester tous ça.
Bon je viens de faire le test et ça marche Nickel.
Merci HCCOMP, c'est résolu.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:06    Sujet du message: Assigner un Matériaux dans Module FACADE (Résolu)
