retour enduit ext en tableau menuiserie
j.marlaud
MessagePosté le: Jeu 11 Juil 2013 - 16:13    Sujet du message: retour enduit ext en tableau menuiserie Répondre en citant
Salut à tous,
Avant je ne me posais pas plus de questions que ça... malgré un mur multicouche, j'utilisais la macro en mode d'ouverture 1 et bon je faisais avec...
Puis de fil en aiguille j'ai voulu tester les autres logo un peu sur la droite...
Alors sur la photo ci dessous je suis arrivé à la menuiserie du bas mais je n'arrive pas au résultat de celle au dessus (que j'ai complété en 2D pour montrer le résultat que je souhaite)
Alors la solution est sûrement devant mes yeux mais j'arrive pas à trouver le réglage qui va bien!!!!
Et là encore c'est de la maçonnerie classique (première étape donc)... je voudrais savoir si certain se payent le luxe en 2 clics de réglages de simuler un précadre bois en saillie du nu de façade?...
je suis impatient de vous lire!
MessagePosté le: Jeu 11 Juil 2013 - 16:13    Sujet du message: Publicité
alive
MessagePosté le: Jeu 11 Juil 2013 - 16:25    Sujet du message: retour enduit ext en tableau menuiserie Répondre en citant
regarde ça et essaies de faire varier les valeurs (exemple prévu pour un mur de 20cm + 2cm d'enduit et 20 cm de doublage)
j.marlaud
MessagePosté le: Jeu 11 Juil 2013 - 16:51    Sujet du message: retour enduit ext en tableau menuiserie Répondre en citant
bien vu l'ami,
je ne sais pas pourquoi mais à chaque fois que je cliquez sur cet icône il ne prennait pas mes indications et quand je revennais sur les propriétés il m'affichait l'icône suivant
et en insistant par je ne sais quelle astuce je suis arrivé à cela qui me va trés bien en l'état:
c'est cool
J'ai remarqué du coup qu'il y a 2 entités: la baie et tableau d'ouverture...
je vais mener quelques recherches car le top serait d'arriver à faire ceci en 2 clics (tableau en saillie avec motif différent... et si possible texture différente du coup... si c'est pas trop demander à allplan...)
J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi tout seul c'est pas évident alors que dès qu'on te donne un petit indice on y arrive desuite... c'est fou ça alors que je savais que c'était dans ces icônes que cela se passait mais j'y arrivais pas... enigme !!!
En tous les cas merci du coup ça m'a débloqué d'un coup , un p'tit mail et hop ça repars!!
MessagePosté le: Ven 12 Juil 2013 - 08:43    Sujet du message: Le problème est-il résolu ? Répondre en citant
Commentaire supplémentaire: Merci d'y penser la prochaine fois ;)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:31    Sujet du message: retour enduit ext en tableau menuiserie
