Ligne de brisure de plafond
alive
MessagePosté le: Jeu 4 Juil 2013 - 17:03    Sujet du message: Ligne de brisure de plafond Répondre en citant
Y a-t-il possibilité selon vous de faire apparaître automatiquement une ligne en plan pour indiquer une jonction entre plafond plat et plafond rampant dans une pièce ?
MessagePosté le: Jeu 4 Juil 2013 - 17:03    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 4 Juil 2013 - 19:23    Sujet du message: Ligne de brisure de plafond Répondre en citant
En utilisant la ligne de niveau du plan de toiture...
Question
MessagePosté le: Ven 5 Juil 2013 - 11:15    Sujet du message: Ligne de brisure de plafond Répondre en citant
petite précision
L'emplacement correcte de la ligne de brisure dans la vue en plan dépendra de l'emplacement où tu dessineras le plan de toiture
alive
MessagePosté le: Ven 5 Juil 2013 - 11:45    Sujet du message: Ligne de brisure de plafond Répondre en citant
l'inconvénient avec la ligne de niveau avec le plan de toiture est que si on a 2 pièces l'une à côté de l'autre qui on une partie rampante et que la hauteur de plafond plat est différente : cela devient ingérable (voir ci-dessous)
MessagePosté le: Ven 5 Juil 2013 - 11:53    Sujet du message: Ligne de brisure de plafond Répondre en citant
Goldorak a écrit:
petite précision
Okay ça c'est de l'implication explicite
MessagePosté le: Ven 5 Juil 2013 - 11:54    Sujet du message: Ligne de brisure de plafond Répondre en citant
Ne peux-tu pas faire plusieurs plans de toiture ?
alive
MessagePosté le: Ven 5 Juil 2013 - 12:08    Sujet du message: Ligne de brisure de plafond Répondre en citant
c'est pour ça que je dit que ça devient ingérable... au final, il est quasiment plus intéressant de tracer une ligne en 2D. l'idéal aurait été de pouvoir le gérer directement avec la pièce (peut-être dans une version ultérieur d'Allplan )
MessagePosté le: Ven 5 Juil 2013 - 12:09    Sujet du message: Ligne de brisure de plafond Répondre en citant
Oui... Ce n'est pas simple. Il n'y a rien de valable dans tous les cas et qui puisse être automatisé facilement... Mad
Si pour avoir une ligne il faut faire un (ou des) plan(s) pour chaque pièce, autant dessiner une ligne 2D "manuellement"...
Je sèche... Je ne vois pas comment faire... Embarassed
EDIT : Grillé par Alive
MessagePosté le: Ven 5 Juil 2013 - 12:25    Sujet du message: Ligne de brisure de plafond Répondre en citant
we c'est con que l'on ne puisse pas le gérer avec les hauteur de pièces Shocked
encore une bizarrerie d'allplan
MessagePosté le: Ven 5 Juil 2013 - 12:37    Sujet du message: Ligne de brisure de plafond Répondre en citant
Ça ne doit pas être dans les normes DIN !!! Very Happy Very Happy
MessagePosté le: Mar 9 Juil 2013 - 11:50    Sujet du message: Le problème est-il résolu ? Répondre en citant
Commentaire supplémentaire: /
alive
MessagePosté le: Mar 9 Juil 2013 - 12:17    Sujet du message: Ligne de brisure de plafond Répondre en citant
Pour conclure, les lignes de brisures n'étant pas gérables indépendamment dans chaque pièce (pour le moment), nous avons comme solution :
- ligne de niveau à une hauteur X (si tous les plafonds on la même hauteur de cassure)
- un trait 2D : cliquer sur les brisures visibles au niveau des murs en vue isométrique (la ligne ne se verra pas en iso mais en plan)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:33    Sujet du message: Ligne de brisure de plafond
